496 314 läst · 599 svar
496k läst
599 svar
Egen glidgjutning godkänd!
Kul att det gick bra ☺️S Skäggåke skrev:
Har gjort det tre gånger nu och fått det godkänt varje gång. Så det verkar vara en fungerande metod
God fortsättning!
Nu har jag läst och läst i tråden. Sjukt imponerad av alla som glidgjutit själva.
Heja er!
Jag har ett tvåplanshus i sydnärke från 1919, med sex värmekällor med varsin kanal. Tre kaminer, två köksspisar och en kakelugn, (plus fyra pipor för ventilation och två som inte används)
Sotaren tycker att skorstenen är fin och stabil, men det läcker mellan piporna.
Och till nästa vinter vore det fintom vi fick elda överallt.
Jag förstår allt kring glidgjutningen i princip etc, men kommer inte att våga mig på det på egen hand.
Jag är en arbetsvillig kontorsråtta, med för lite händighet och erfarenhet för att fixa det själv.
Om alla kanaler ska glidgjutas blir det totalt uppemot 50-60 meter eller så.
Expertfirmors priser riskerar således att ruinera mig.
Så jag slänger ut frågan.
Finns det någon här på forumet som skulle kunna tänka sig att göra jobbet tillsammans med mig? Sjävklart mot rimligt generös ersättning för såväl material som arbete. Jag är inte snål, bara lite sparsam.
/Micke
Heja er!
/Micke
Har precis knackat bort vår fula gamla öppna spis med insatskamin, för att ge plats för en mindre stilrenare kamin (tänker mig Contura C810)
Hade ett möte med Elda-butiken igår inför installation av kamin och de sa att en provtryckning innan installation kunde vara bra på mitt hus från 1954. Detta för att få veta om skorstenen behöver tätas och att det är enklare att göra det innan man satt dit kaminen.
Ringde sotaren idag och de sa att jag likaväl kunde spara de 2500:- som det kostar att göra en provtryckning till att dra flexrör eller glidgjuta i förebyggande syfte. Detta för att huset/murstocken nästan är 70 år.
YES!
Då blir det glidgjutning till vår/sommaren!
Tack alla som delat med sig av sina erfarenheter i denna tråd!
YES!
Någon som har tips på en vettig lösning av uppblåsbar kudde till 150x150mm kanal?
Såg en bild på en vikt bilslang tidigare i tråden, men blev inte helt klok på hur den var tänkt att fungera.
Jag är i samma tankar som du, men har en kanal på ~230x130 och som vrider sig 90grader efter 1m. Vridningen är inte följsam, men under 1-2 stenar höjd så är den 230x230 innan den övergår till 130x230.V Vardagsrum skrev:
Per Hansson's mest informativa inlägg om sin uppblåsbara dragkudde, gjort av ett innerslang till bildäck är:
https://www.byggahus.se/forum/threads/egen-glidgjutning-godkaend.43297/page-13#post-1424244
https://www.byggahus.se/forum/threads/egen-glidgjutning-godkaend.43297/page-16#post-1936610
Istället för att köpa innerslang för bil så har jag börjat fundera på om den största innerslangen till en skottkärra på biltema kan funka, typ Innerslang, 6,5–8"
Om den inte tätar tillräckligt mot kanalen så kan man kanske klä den med lite skumgummi så att innerslangen blir själva kärnan.
Tillägg: Kikade runt lite mer och det är nog lika bra att köpa en slang för bil direkt. Kostar inga hutlösa kronor:
https://www.mekonomen.se/dackforvaring-ideal-13937153
Istället för att ta presenning över som skydd så tänkte jag ta säckar i plast som det legat bruk i som jag kommer använda på annan plats innan jag ska glidgjuta.
Här har jag samlat lite länkar gällande glidgjutning. Kanske inspirerar någon
https://soliduct.se/glidgjutning-beskrivning
https://www.byggahus.se/forum/threads/min-glidgjutning.163616/
https://soliduct.se/uthyrning-glidgjutningsverktyg.htm
https://ventilation.se/skorstensrenoveringsborste-150x150.htm
https://skorsten.se/media/catalog/product/d/r/dragkudde-200x350_botten.jpg
https://www.sotarna.com/todays-tools/
https://www.luftbutiken.se/content/65-glidgjutning
https://www.alternativ.nu/index.php?topic=187681.0
https://heatshieldchimney.com/
Börjar gilla iden att använda en viska som bas med skummgummi+duk ovanför, precis som nedanstående film (spola till 2:18)
Viskan fungerar ju precis som en fjäder som ser till att det blir ett bra tryck utåt, likt en uppblåsbar variant, men att man slipper böket med tryckluft.
Som det ser ut på filmen så har han nog ytterligare en viska med skumgummi+duk kopplad ~20cm nedanför som tar upp rester vid behov eller slätar till det lite extra.
En fundering som jag haft är vilket bruk jag ska ha.
Jag ska installera en Contura 810 som har rökgaser på 350grader
När jag frågade Elda-butiken hur långt in man skulle ha eldfast bruk, alltså typ runt murstosen och lite uppåt där man kommer åt, så sa de att man kan använda vanligt bruk för att rökgaserna inte är så heta så det krävs eldfast bruk.
Enligt följande länk så verkar det stämma:
"Vanlig ballast (sand) tål ej högre temperatur än ca 700°C"
https://www.k-rauta.se/produkt/eldfast-bruk-weber-5kg/7391479727271
Så jag kör på C-bruk som många andra.
Tack skorpion_ för att du tog dig tid till att sammanställa så många bra länkar och gräva fram andra hjälpsamma medlemmars inlägg!S skorpion_ skrev:Börjar gilla iden att använda en viska som bas med skummgummi+duk ovanför, precis som nedanstående film (spola till 2:18)
[media]
[länk]
Fyrkantsviska + skumgummi + duk ser onekligen gångbar ut! Borde bli bra styvt och pressa upp fint. Man kan ju anpassa ”borsten” medelst vinkelslip om man har t.ex en rektangulär kanal.
Tryckluft gör inte mig nåt att böka med, men skulle gärna slippa böket det innebär att bila upp hål till dragkudden i källaren och sen mura/putsa igen. Jag har redan fått dra ner ALL puts från murstocken framför rökkanalen, från skorstenens topp, till dess botten. Genom tre bjälklag.. Och sedan fogat om stenarna. Det är fortfarande inte färdigt, ny puts ska upp, men jag vet redan att jag ALDRIG vill putsa eller mura mer..
Undrar dock om bilslangen verkligen ger ett jämnt tryck, då den är vikt så lär den ju vid uppblåsning i kanalen anta formen av två gasoltuber ställda bredvid varandra om ni förstår. Som siffran 8 om man ser slangen uppifrån i kanalen.
Jag tror att det man bör sträva efter är en så slät yta som möjligt. Om det blir för lite tryck på någon del, så kanske det kommer visa sig som en sträng/kant i bruket.
Men jag tror säkert att det funkar!
Själv kommer jag nog köra på det dyra bruket, även om jag faktiskt inte kan förstå hur det egentligen ska kunna fungera då det går emot putsningskonstens grundregel, dvs det mjukaste bruket ska vara ytterst. Det keramiska lär ju vara mkt hårdare än B-bruk, som väldigt många skorstenar är murade med. Definitivt hårdare än ler- och kalkbruk också.
Ingen som sett en uppblåsbar dragkudde, som faktiskt är tänkt för detta ändamål, dvs glidgjutning?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 226 inlägg
