496 314 läst · 599 svar
496k läst
599 svar
Egen glidgjutning godkänd!
Ah, de flesta rum sitter en sån ventil som sitter på kakelugnar, några hade en vrid eller klaffventil, ett rum verkar helt igenmurat, det kan vara de snott pipan för nåt annat ändamål. Från att varit vedspis och kakelugnar och gissningsvis en kokgryta för tvätt i källaren så blev det 2 öppna spisar, kockspanna i källaren och ventilation på toaletten. Hur det sett ut från början går bara att gissa sig till...AXS skrev:
Det enda som skitade ner rummet var när tegelstenarna knackades bort för att få upp ett hål och rengöring med viskan. Det dammar rejält men inte något större problem. Inget bruk ska rinna igenom kudden när man hivar ner det.J JohanLun skrev:
Nej, det separerar inte. brukar klippa av en gammal skummgummi madrass som bultas mellan två träbitar. Har funkat fint hitintills.nino skrev:
Är piporna 20*20?
Har en kanal som ansluter mot en kakelugn som ska glidgjutas. Antar att det är ett måste att plocka ner översta varvet på kakelugnen för att kunna glidgjuta kanalen? Har endast spiralventilen upptill att nå kanalen via.. har någon glidgjutit kanal mot kakelugn och vill dela med sig av lite erfarenheter vore jag väldigt tacksam!
Du har inte funderat på att sätta in ett rör istället?nino skrev:
https://www.rokkanal.se/insatsror-dubbelvaggiga-120-mm.html
Lite mindre diameter behöver inte vara en nackdel.
Eller behöver den stabiliseras?
Vid andra dragningen fastnade ena buntbandet runt kudden som gjorde att kanalen rundades av istället för att behålla fyrkanten men den är något fyrkantig fortfarande, blir lite av en synvilla på bilden. Sista bilden på dragningen är tagen närmare hålet än de två första bilderna. Men ca 120-130mm i diameter är det nu.
Men då är den liten jämfört med mina. Jag kan föra in hela huvudet ner i skorstenen 🙈P Porsche84 skrev:Vid andra dragningen fastnade ena buntbandet runt kudden som gjorde att kanalen rundades av istället för att behålla fyrkanten men den är något fyrkantig fortfarande, blir lite av en synvilla på bilden. Sista bilden på dragningen är tagen närmare hålet än de två första bilderna. Men ca 120-130mm i diameter är det nu.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 226 inlägg
Ja det finns främst två sätt att mura skorsten; antingen flera smala pipor där var och en går till var sin eldstad/ventilationskanal, eller en stor kanal där man ansluter samtliga eldstäder. Det förra är vanligare i Sverige och är relativt enkelt att dra igenom för att få tät, den senare är betydligt svårare att ha att göra med.Cowgirl79 skrev:
Jag har 4 st kanaler som är stora enligt mig. Mina blev inte direkt mindre efter glidgjutning. Men godkända sedan snart ett år tillbaka.lars_stefan_axelsson skrev:
