496 314 lÀst · 599 svar
496k lÀst
599 svar
Egen glidgjutning godkÀnd!
Tack, det blev lite paus emellan pga blanda bruk och fix med kudden.
TvÄ dragningar med bruk och sen en dragning med kudden utan duk över sig, och fuktad ordentligt.
Pga redan murad stos som dessutom satt nĂ€ra en murad vĂ€gg sĂ„ tog jag inte upp ett arbetshĂ„l, frĂ„gestĂ€llning var hur fĂ„r jag in kudden och duken!? Jo, lösningen blev en âtransportkapselâ? i form av en bit stuprör som jag kapade lĂ€ngs med, la kudde och duk i, drog Ă„t/stĂ€ngde kapseln med hjĂ€lp av litet spĂ€nnband, meckigt som fan, satte tvĂ„ kraftiga buntband och voilĂ , en transportkapsel, borrade tvĂ„ hĂ„l som jag satte linor i, gjorde Ă€ven hĂ„l i dukens fyra hörn som jag satte en lina i och som fick agera som mothĂ„ll medan jag drog av kapseln nĂ€r allt vĂ€l vara lĂ€ngst ner i kanalen.
Första och sista dragningen
Tack för alla bilder! Efter inlÀgget dÀr du först presenterade transportkapseln ville jag be om mer info och bilder, men det följde du upp sÄ fint i kommande inlÀgg, sÄ nu rÀcker det för mig att tacka för att du delar med dig. Det kanske kan bli en liknande lösning för mig om jag ska dra om kökspipan nÄgon gÄng i framtiden.P Porsche84 skrev:
Ja det fungerade förvÄnansvÀrt bra, jag trodde aldrig riktigt pÄ min egna idé men det gick ju toppen! Den nedre buntbandet pÄ kapseln satte jag vid andra och tredje dragningen lite högre upp, den lossnade vid första lossningen och la sig uppepÄ kudden. Vill man förfina designen nÄgot sÄ skulle jag ha bockat stuprörets kant vid det nedre buntbandet för att förhindra detta.Dheri skrev:
En sak jag funderat pÄ nÀr jag ser dessa inlÀgg Àr hur grisigt det blir i rummet dÀr rökgÄngen mynnar ut... Man ska ju spola med vatten och bruk Àr rÀtt slaskigt. GÄr det att göra detta i ett rum som Àr "fÀrdigrenoverat"? Eller borde man försöka dra kanaler i takt med att man renoverar, Àven om man inte i nÀrtid tÀnkt ta kanalen i bruk? Det skrevs ju att man gÀrna fÄr dra kanaler som inte anvÀnds till rökgÄngar för att det gör skorstenen tÀtare mot lÀckage och kanske förhindrar att stenar lossnar osv.
Jag har en öppen spis som av nÄn anledning inte Àr i bruk, samt en nedmonterad kakelugn jag skulle vilja fÄ upp. Och en öppen spis som anvÀnds. Sen ett par pipor som idag bara anvÀnds för ventilation av kök och badrum mm.
Ăr det sĂ„ att man ska försöka dra sĂ„ mĂ„nga som möjligt och det inte Ă€r sĂ„ stort extrajobb om man vĂ€l bygger ihop denna utrustning?
Har vÀl 12-14m skorsten som Àr minst 20*20 kanske uppemot 30*30
Funderar pÄ om bruket kommer separera om jag slÄr i en hink frÄn sÄ hög höjd?
Köpte en elvinsch i somras, den borde vÀl funka att anvÀnda?
Visst var det vÀl nÄn som gjorde en trÀbit som klÀddes med skumgummi?
Du fÄr bygga ett rum i plast och masonit pÄ golvet som extra skydd. Gör Àven en gÄng ut i plast sÄ slipper det bli slabb dÀr med.J JohanLun skrev:En sak jag funderat pÄ nÀr jag ser dessa inlÀgg Àr hur grisigt det blir i rummet dÀr rökgÄngen mynnar ut... Man ska ju spola med vatten och bruk Àr rÀtt slaskigt. GÄr det att göra detta i ett rum som Àr "fÀrdigrenoverat"? Eller borde man försöka dra kanaler i takt med att man renoverar, Àven om man inte i nÀrtid tÀnkt ta kanalen i bruk? Det skrevs ju att man gÀrna fÄr dra kanaler som inte anvÀnds till rökgÄngar för att det gör skorstenen tÀtare mot lÀckage och kanske förhindrar att stenar lossnar osv.
Gör alla pÄ en gÄng, du ska ju ÀndÄ bygga nÄgon typ av stÀllning. Sen behöver du inte göra alla samma dag, kan bli lite tungt i armarna...
NÀr en firma gjorde vÄr för mÄnga Är sedan lastade de i nedifrÄn pÄ en kanal och via en slang som gick ner typ halvvÀgs i kanalen pÄ en. Slangen var nÄgot markrör för el tror jag. Men de var mest rÀdda för att kudden skulle slÄs sönder.nino skrev:
Ăr det nĂ€r man spolar med vatten (och hur mkt behövs) eller nĂ€r man kastar ner bruk som det vĂ€rsta slabbet blir?AXS skrev:
Jag öppnade en lucka pĂ„ nedervĂ„ningen och det kom ut 2kg sot och smuts och gick att fiska ut massor av kvistar. Ăven Ă€ndra pipor hade fyllts med kvistar. Nu sitter ett nĂ€t sĂ„ fĂ„glar inte kan fara in (det satt förut Ă„xĂ„ men hade lossnat i en kant). Jag tror alla kanaler Ă€r tomma pĂ„ skrĂ€p, men kakelugnar togs bort för snart 100 Ă„r sen, sĂ„ de Ă€r nog inte i sĂ„ bra skick i övrligt...
Jag tror att sjĂ€lv öppnandet av hĂ„let Ă€r vĂ€rst. Och om det ska tömmas pĂ„ bruk via hĂ„let. Ingen vatten sprutades hos mig.J JohanLun skrev:Ăr det nĂ€r man spolar med vatten (och hur mkt behövs) eller nĂ€r man kastar ner bruk som det vĂ€rsta slabbet blir?
Senaste frÄn startsidan
PopulÀrt i forumet
Vad Àr det som lÀcker? Vad ska bytas?
VÀrme allmÀnt -
Alternativ till golvvÀrme i hall
VÀrme allmÀnt -
Hur kan jag fÄ hjÀlp med att byta elpatron i vvb?
VÀrme allmÀnt -
Vilken termostat ska jag byta till?
VÀrme allmÀnt -
Varför stannar ventilmotorn Danfoss ECL110 / AMV10 / VM2?
VÀrme allmÀnt
