478 022 läst · 589 svar
478k läst
589 svar
Egen glidgjutning godkänd!
Idag är det bara en vedspis och en öppen spis som är anslutet.M myrstack skrev:
Tänkte du att jag kanske skulle ha insatsrör/göra något annat än glidgjutning?
Jag tänker att de piporna som vanligtvis avhandlas i denna tråden är mer av "normal" dimension som betjänar en enstaka eldstad och då är ju glidgjutningen något som inte är annat än en större renovering.W Wilson123 skrev:
I ditt fall med flera eldstäder tror jag faktiskt det kan vara lämpligt med en koll med en lämplig kunnig sotare då dels din dimension för en privatbostad är relativt ovanlig och dels betjänar flera eldstäder. Detta så så du inte använder väldigt mycket dyrt bruk, och kämpar på, och sedan får en sotare som tycker att konstruktionen du renoverat inte var den mest lämpligast. Förutom den rena kostnaden med en troligtvis hög åtgång av bruk har du ju uppenbart otroligt mycket mer plats för insatsrör än i de fallen då en pipa döms ut och det rekommenderas av mer "lathetsskäl" då få hantverkare där ute gillar jobbet och slabbet med glidgjutningar
Tack för svar! Huset/murstocken är från 1800-talen någon gång, så helt klart av äldre modell. Pratade med sotaren som sa att den typen av dimension är ungefär lika vanlig som antalet murstockar som finns kvar från den tiden Har slängt iväg två förfrågningar till fackmän i området, får vi se vad dom säger. Hade ju helst glidgjutit ändå, känns som man tappar en mkt av uppvärmning murstock med insatsrör.M myrstack skrev:Jag tänker att de piporna som vanligtvis avhandlas i denna tråden är mer av "normal" dimension som betjänar en enstaka eldstad och då är ju glidgjutningen något som inte är annat än en större renovering.
Efter ett antal veckor med utspridda timmar är kuddj*veln ute. Fick knacka upp ett hål i murstocken på vinden och därefter även högst upp i öppna spisen från vardagsrummet. Kudden hade fastnat i en krök precis där kanalen vek av mot köket till. Har nu alltså två hål in i kanalen. Vad gäller hålet på vinden så känns det rätt okomplicerat. Tänkte jämna till kanalen på nåt ställe och sen mura igen utifrån och därefter inte försöka glidgjuta denna igen. Tänkte använda befintliga tegelstenar och C-bruk med lite armering i form av smågrus om jag hittar nåt. Rimligtvis borde väl den fog jag gör utifrån hålla tätt om jag inte gör helt fel? Tänkte göra samma sak i den öppna spisen. De stenarna är rätt hårt åtgångna i samband med håltagningen, försökt få tag i nya såna (verkar vara skorstenstegel, 19-håls. Öppna spisen är nog från 50- el 60-tal gissar jag. Behöver jag nåt annat tegel här? Annat bruk? Hålet är ovanför spjäll-nivå så tekniskt sett en rökkanal kanske?Z zingo skrev:
Tack för all hjälp hittills. Otroligt motigt ett tag men sen jag fick ut kudden känner jag hopp igen
Hur hänger en Nibe compact ihop egentligen, går den att lägga ned?
Vatten & Avlopp -
Egentillverkad spisinsats & glidgjutning
Socialt & Projekt -
Typgodkänd isolergrund m. fläkt, egenkontroller?
Grund & Markarbeten -
Egen glidgjutning
Värme allmänt -
Våtrumsskivor Fibo Trespo - godkända eller inte? Vilka är egentligen branschreglerna?
