497 491 läst · 599 svar
497k läst
599 svar
Egen glidgjutning godkänd!
Har svårt att tro att du behöver göra det så avancerat. Med en kudde som pressar lagom mycket och ett bruk som inte trillar ner pga för lös konsistens borde det bli tätt överallt om du slafsar på rejält med bruk och efterdrar ett par-tre gånger utan att kasta ner bruk.C Capri-Sun skrev:Nu ytterligare en fråga. När jag filmade ner i kanalerna så såg jag att det på några ställen lossnat bruk och att det fläckvis såg ut som på förebilderna, dvs tegel i dagen. Min tanke är att försöka igen, ska bygga upp kudden med lite mer skumgummi också. En tanke var att kartlägga exakt var det saknas bruk genom att mäta på kamerasladden hur långt från skorstenens öppning som defekterna är, därefter markera motsvarande längd på vinschen och fokusera bruknedkastandet där. Vad tror folk om det? Andra förslag på hur man ordnar till det. Var lite sugen på att göra sån kudde man pumpar upp, har dock ingen kompressor. Skulle det funka med en cykelpump med manometer samt en klämma vid behov för att så att säga ”låsa in luften”?
Okej, nu har det skitit sig rejält här. Är alltså i torpet i helgen för att glidgjuta lite mer eftersom det släppt på några ställen när jag filmade efter första dragningarna: Drog en gång med min nygjorda svamp utan bruk, gick igenom ena pipan utan allt för stora svårigheter. Körde en gång med bruk, lite trögt på ett ställe, fick testa lite vad vinschen gick för men det gick. Kör igen, lassar på en del bruk i början, vevar på men det är helt fast. Paniken börjar infinna sig. Det knakar i vinschställningen. Försöker dra i repet som är fäst i kudden underifrån. Helt fast. Försöker förgäves att peta med kofot mot kudden via öppna spisen, ser den underifrån strax ovan spjället, inget händer. Försöker rucka på den med stort plaströr uppifrån pipan. Vinschställningen går isär av belastningen. Skruvar loss vinschen, ner till verkstaden och spikar ihop den igen, upp igen, det har mörknat, kör pannlampa. Inget hjälper. Häller ner lite vatten i hopp om att bruket inte ska bränna.
Där är vi nu. Hällde i bruket för ca 4h kanske så det är väl på god väg att bränna nu. Nån som har nåt förslag? Annars blir det väl att öppna upp murstocken och ta bort det hela den vägen. Inte mitt projekt hittills detta…
Inget kul läge. Men detta hände även mig tredje gången jag skulle dra en pipa, förutom att jag inte hade hunnit hälla ner bruk. Skulle provera utan bruk en gång.C Capri-Sun skrev:Okej, nu har det skitit sig rejält här. Är alltså i torpet i helgen för att glidgjuta lite mer eftersom det släppt på några ställen när jag filmade efter första dragningarna: Drog en gång med min nygjorda svamp utan bruk, gick igenom ena pipan utan allt för stora svårigheter. Körde en gång med bruk, lite trögt på ett ställe, fick testa lite vad vinschen gick för men det gick. Kör igen, lassar på en del bruk i början, vevar på men det är helt fast. Paniken börjar infinna sig. Det knakar i vinschställningen. Försöker dra i repet som är fäst i kudden underifrån. Helt fast. Försöker förgäves att peta med kofot mot kudden via öppna spisen, ser den underifrån strax ovan spjället, inget händer. Försöker rucka på den med stort plaströr uppifrån pipan. Vinschställningen går isär av belastningen. Skruvar loss vinschen, ner till verkstaden och spikar ihop den igen, upp igen, det har mörknat, kör pannlampa. Inget hjälper. Häller ner lite vatten i hopp om att bruket inte ska bränna.
Anledningen var att pipan svängde på ett ställe och plattan var för bred för den genomgången. Tyvärr var det också mellan våningarna så det var inte lätt att lösa. Men jag lokaliserade ungefär var det var och fick göra hål i pipan där. Det tog några timmar men det gick att få loss alltihop.
Ditt läge är värre med en klump bruk ovanpå, men även det kommer att lösa sig innan helgen är slut. Lycka till!
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 378 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 378 inlägg
Det är inte sällan man måste ta upp hål för att få plats med dragkudden så deppa inte över att det sket sig.
Hos mig slutade kanalen en bit högre upp ön jag räknat med så jag fick mura om.
Hittade lite andra bilder på min murstock.
Video Player is loading.
Current Time
Duration
Loaded: 0%
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
Vad använde du för bruk?
Jag brukar dra med c bruk och en påse rismjöl / hink med bruk för att det ska bli klibbigare och fastna bättre.
Vill tacka stort för inspirationen och alla tips från tråden.
Här kommer lite foton från oss.
Vinschen
Kudden
Efter en dragning
Efter 3 dragningar + två enbart kudden
4 säckar bruk per kanal gick det åt. Ca 10 m pipa, 15*15 cm.
Vinschen
Kudden
Efter en dragning
Planerar att glidgjuta på egen hand, lyfte skorstenshuven idag och ser att det är endast en stor (460x330 mm) kanal. Har letat krejs, skorstensrenoveringsborstar, dragkuddar mm för den storleken på kanal men kan inte hitta någonstans.. Någon som har några tips hur gå tillväga? Dragkudden antar jag att man får göra själv (tyckte det såg så smidigt ut att göra kudden genom att sätta skumgummi på krejsen, men får nog bli något annat). Men hur/med vad ska jag sota/rengöra kanalen innan glidgjutning?
Hur många eldstäder är kopplade på ditt monster till pipa? Om det är flertalet kan det ju vara läge att kolla så att en renovering av pipan är det mest lämpliga. Dragkudden är nog det mindre problemet annars och bör kunna ordnas med en skumgummimadrass eller liknande.
