Här får du fakta, råd och tips om hur du gör bra grund och markarbete när du renoverar och bygger. När du lägger grund till huset ska du ta reda på hur marken under är beskaffad genom att göra en geoteknisk markundersökning. Därefter kan du bestämma vilken typ av grund du ska lägga och hur omfattande markarbeten som behövs. Kanske behöver du spränga eller göra en pålad grund? Välj mellan platta på mark, källare, krypgrund, plintgrund och torpargrund. Ta in flera offerter och jämför.
mer
26 artiklar
