497 488 läst · 599 svar
497k läst
599 svar
Egen glidgjutning godkänd!
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 242 inlägg
Grov kanal med flera anslutningar enligt gammal modell var för 24år sedan förbjudet för den tidens regelverk och antar att de inte heller tillåts idag.lars_stefan_axelsson skrev:
Ja det finns främst två sätt att mura skorsten; antingen flera smala pipor där var och en går till var sin eldstad/ventilationskanal, eller en stor kanal där man ansluter samtliga eldstäder. Det förra är vanligare i Sverige och är relativt enkelt att dra igenom för att få tät, den senare är betydligt svårare att ha att göra med.
Förståeligt enligt mej o fysikaliska lagar o kan bli mycke tok.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 242 inlägg
Ja, det är ju många av oss som har hus som är betydligt äldre än så...P perantoniohansson skrev:
Skriver i denna tråd för att i största mån nå ut till er med kunskap och erfarenhet kring glidgjutning, jag har även läst mkt här innan mitt egna arbete startade, och jag blev även glatt överraskad av hur bra resultat alla fick
Min pipa är ca 8,5m och ca 14x23 i toppen, ungefär Hellsten-halvstensförband,
Jag har totalt 4avsmalningar varpå de 2 övre är så grova att de river sönder dragkudden
Det började i lördags förra helgen
min skorsten är rejält sliten i fogarna, men räknade lågt enl ventilation.se då beställde 6 säckar keramiskt bruk.
Rensade, vattnade och blandade enl föreskrifter, 2,6-3l vatten till 20kg pulver.
Kändes väldigt torrt men det åkte ner ändå då det kändes extremt viktigt att följa blandningsförhållande med detta dyra bruk, man vill ju inte göra fel..
Hällde i en hink som start och började veva samtidigt som nästa hälldes på, för att inte riskera tomkörning av bruk.
Det kändes som sagt för torrt så i resterande 4 säckar blandades mer och mer vatten i tills jag var uppe i 4l vatten per säck och det känslan i takt med att bruket vevades upp var mkt bättre.
Dock reagerade jag på att det otroligt fort gick lätt att veva igen mara ett kort tag efter bruk hällts i, vilket kändes oroande.
Med 6 säckar bruk i pipan och tomkörning sista biten, gick jag ner å såg att bruk motsvarande en säck (20kg) rasat ner, antog direkt att detta var det bruk som blandades enl anvisning, alltså enligt mig för torrt.
Blandade i lite mer vatten å drog detta bruk på nytt, från botten å upp med tanken som att detta fyller igen ev missade håligheter.
Fick inget bruk med upp så jag hör då antagandet att 6säckar var långt ifrån tillräckligt.
Beställde 4 nya säckar och fick då även bifogat nya blandningsförhållanden, 4-4,4l ska nu blandas i samma bruk, tog upp detta med ventilation.se men de svarar tillbaka att det första leveransen bruk skulle blandas enl anvisning (2,6-3l) och att nya leveransen ska blandas enligt nya förhållanden (4-4,4l) PUNKT.
Och nu kommer vi till idag, om ni har orkat läsa min text ända hit, för nu har jag provdragit 2 gånger med två olika hemmabyggda kuddar, och det är bara slamsor som kommer upp.
Bygger då en korg och sänker ner min telefon och ser då att på två olika höjder krymper skorstensytan med ca hälften, och här ser jag rester av dragkudde, det ser ut som bruk som hängt ner sig, ungefär som att bruk rasat men lite har bara hängt ner sig i pipan.
Längre ner om vi närmar oss arbetshålet i pannrummet och ca 1,5m upp svänger pipan som ett S på grund av att första biten sitter det flera cm med bruk på ena sidan, och sedan åvanför sitter det senare flera cm bruk på andra sidan, här har även hålet krymp ner såpass mycket att telefonen går inte djupare.
Alltså hurfan ska jag göra för att reda ut detta??
Jag är så jävla ångestfylld då hela mitt pannbyte dragit ut på tiden å nu står jag här i december å kör hela huset på elpatron
Jag filmade aldrig skorsten innan första dragning så jag vet inte om det fanns avsmalningar sedan innan, i det stora hela har pipan en jättefin form och bruk har gått in i fogarna
För att försöka summera summera, har jag andra alternativ, eller är det ända som gäller att ta upp hål i skorstenen å bila bort skiten för att kunna dra pipan på nytt?
Och hur ska jag ställa mig till att bruket blev för torrt i början trots noga följt anvisning, och det fick dess konsekvenserna i pipan, men nu ska det blandas lösarare enligt firman, och då till ett blandningsförhållanden som känns korrekt
Hjälp mig snälla för jag har panik här hemma
Har pipan krymt så mycket att den inte går att sota? Är det bara trångt vid s:et? Om jag varit i ditt ställe hade jag först kollat storleken på den trånga passagen, en rökkanal bör vara nånstans 12-10 cm, ibland (ofta) finns det nån mage i rökkanaler där den löper igenom bjälklag osv där kanalen blir nån cm smalare. Ligger det däromkring och fogarna neråt s:et ser ok ut hade jag tagit ett nytt arbetshål över detta och dragit resten därifrån. Är det däremot för trångt hade jag nog provat med en viska och dragit igenom för att försöka skava bort en del bruk. Fäst ett rep i botten på den som hänger ut ur arbetshålet så du kan dra den bakåt ifall den kärvar. Fastnar den måste man ändå öppna upp och Knacka bort lite. Efterdra alltid med en sopsäck eller tygpåse för att jämna till pipan.Alex husbyggare skrev:
Det finns heller inga krav på att man ska använda kermiskt bruk, bara att pipor måste dras med ett kc bruk. Alltså b eller c-bruk och en hel del kalk tillsatt som hänger kvar när man drar. Blandas löst, inte filmjölk men inte långt ifrån. Håller inte lika länge som keramiskt men kostar inte många kronor.
Bila aldrig i en skorsten, borra ur stenen utan slagfunktion eller/och med hammare och mejsel.
Min ena pipa var så ojämn och så stor mitt på att jag inte kunde glidgjuta . fick dra slang men hade problem även med den att få igenom slangen några meter ner, fick ta ur slang och platta den för att få igenom den där. I ditt fall skulle du nog ha haft en upplåsbar dragkudde som kunnat anpassa sig efter din pipa. Att dra med tunnare bruk föredrar jag då resultatet blir snyggare och betydligt jämnare även om man får dra några gånger extra . Går att fräsa upp och rensa pipan från bruk med hjälp av stång och en bit kätting och en kraftig borrmaskin. finns även vajer för ändamålet .Alex husbyggare skrev:
Kan jag kräva nått av företaget som jag köpt bruket av?
Med tanke på att jag blandat enligt vad som står på säcken, men jag upplever det som för torrt och det har då lätt till att bruket rasat ner, och med för torrt så menar jag att det nästan var på gränsen till att putsa en vägg med, det nya blandningsförhållandet som angetts när jag beställde mer bruk gör att konsistensen blir mer som välling och mer optimalt för glidgjutningen
Idag så har jag funderat mycket å med rådande elpriser blir jag nästan luspank om jag inte börjar elda snart
Jag överväger starkt att montera tillbaka rökstosen mellan pelletspannan och murstocken å beställa pellets för denna vintern å ta pannbyte till våren.
I så fall tar jag upp hål, rensar och glidgjuuter på nytt då
Det ända som gör mig osäker är att årliga sotningen inte är gjord, och eftersom det måste göras innan jag kan elda så är jag rädd att jag skulle få eldningsförbud pga hur pipan ser ut inuti nu
Den är inte för trång iaf, trängst är det närmast panna och där kan jag nog svära på att dimensionen är ca 12-14cm i diameter
Det är ett mindre kostsamt alternativ eftersom 1-2december kostade mig 630kr exl överföring och energiskatterF Fluxor skrev:
Hade räknat med att komma igång och elda med ved till kommande helg, men pga bakslaget med glidgjutningen hamnar jag så långt efter att jag riskerar att köra hela december på elpatron
5000:- tonnet kommer inte med övergöringsavgifter iaf
Har fått två pipor nersynta och tänkte glidgjuta själv, det skulle inte vara några problem enligt sotaren.
Har läst igenom tråden och tänkte köpa Julas för hårda krejs i överstorlek och klippa till för att rensa med. Sedan tänkte jag använda krejset som bas med en bit skummgummi och en vaxduk över.
Kör man med samma eller måste man minska storleken för varje dragning?
Till skillnad mot många andra i tråden så tänkte jag använda glidgjutningsmassa och funderar på hur många säckar jag kan tänkas behöva. Piporna är totalt ca 8 meter var och murade typ 150×150 mm.
Kanerva rekomenderade att man skulle dra sex gånger men då känns det som att det inte blir någon rökkanal kvar, hur många gånger bör man dra?
Tänkte växeldra kanalerna och låta ena kanalen torka medan jag drar den andra. Räcker det i torktid för att allt ska bli bra?
Kanalen ska inte minska i diameter utan man ska försöka bibehålla den,. 1 till 3 säckar per kanal beroende på hur illa det är.. Diametern på kanalen ska vara lika stor hela vägen är den inte det kan det bli problem att glid gjuta kanalen. Själv skulle jag förbereda och göra båda kanalerna färdiga för gjutning, och sen då gjuta den ena färdig , innan jag flyttar över och påbörjar gjuta den andra.. Blanda hellre för tunt än för tjockt och dra då hellre fler gånger. är mitt råd, .Hennke85 skrev:
