Välj rätt häckväxt för din trädgård
Med en häck som ramar in trädgården markerar du inte bara tomtgränsen, utan skapar trivsel, skydd från insyn, lä när det blåser och silar bort dammet från gatan. Det gäller dock att välja rätt häckväxt för att få en bra häck.
En häck i tomtgränsen ger en grön inramning och definierar trädgårdsrummet, oavsett om den får växa fritt eller formklipps. Häckens förmåga att skapa insynsskydd och trivsel på tomten är förmodligen dess största fördel.
– Häcken är den viktigaste växten i våra stressade liv, för den ger oss stöd i trädgården och hjälper oss att slappna av och känna trygghet, säger trädgårdsdesignern Cajsa Lundin på Form & Funktion trädgårdsdesign.
Det gäller dock att noggrant välja rätt växt till häcken.
– En häck är en långsiktig investering och inget man byter ut om man ångrar sig efter några år, säger Cajsa.
9 saker att ta hänsyn till när du väljer häckväxt
Det är minst nio saker att beakta för att välja rätt häckväxt:
- Vilken häckväxt som trivs i växtzon och ståndort där häcken ska planteras
- Hur du vill underhålla den, dvs klippt häck eller friväxande
- Lövfällande eller grön året om
- Hur hög ska den bli
- Vilka lokala bestämmelser som finns för växthöjd mot väg och granne
- Vilket formspråk du önskar
- Vad som passar till stilen på huset
- Eventuella lokala traditioner och omgivande växtlighet
- Pris
Cajsa tycker att du ska börja med att vandra runt i närområdet och studera vilka häckar man har satt. Det är viktigt att titta inte bara på sommaren, utan att också se hur häcken ser ut under årstidernas växlingar.
Det gäller även att ta reda på vilken växt som passar ståndorten, dvs förhållandena där växten ska planteras. Vilken växtzon handlar det om?
– Du måste ta reda på saker som jordtyp, dränering, solförhållanden och vind, då kommer häcken att trivas bäst och kräva minst insatser, säger Cajsa.
Klippt eller friväxande häck?
Om häcken ska vara klippt eller friväxande är ett annat val du ska göra. En klippt häck är en bra inramning mot gatan med flera fördelar.
Fördelar med klippt häck
+ Effektiv rumsbildare
+ Tar mindre plats än en friväxande
+ Stabil
+ Vissa klippta växtsorter blir högre än en friväxande, eftersom den kompenserar klippning i sidled med tillväxt på höjden.
Nackdelen med klippt häck
Den klippta häcken kräver dock mer arbete i form av klippning. Lövbärande häckväxter såsom bok, avenbok och liguster kan behöva klippas två gånger per år för att behålla formen, medan du klipper en barrväxthäck bara en gång per år.
Ett test på Byggahus.se visade att det tar 1 minut per meter att klippa både en 1,5 meter hög häck av liguster och en av bok.
– Men även en friväxande häck måste gallras och rensas. En del som t ex brudspria, ska helst föryngringsbeskäras vart femte år, säger Cajsa.
Har häckväxten en genomgående stam, som t ex avenbok, bok, oxel, gran och tuja, klipper du inte alls på höjden förrän häcken nått önskad fullhöjd. Du klipper den bara i sidorna till en början.
Lättskötta häckväxter
Är det en lättskött häck du är ute efter kan du titta på de här häckväxterna som är lättskötta:
- svartaronia,
- korneller,
- den vanliga häggmispeln,
- frivuxen idegran eller
- måbär.
En bra häck passar till stilen på huset
Gamla hus har ofta större tomter och därmed större avstånd till grannarnas uteliv, vilket inte ställer nutidens krav på täta häckar som vi har på små tomter i ett villakvarter.
– Har du ett gammalt hus som ligger i lantlig omgivning med stora ytor, passar det med friväxande syrén och rosor, eller kanske ett staket kompletterat med pionbuskar, bärbuskar som t ex skogslindhäck eller oxel. Är det ett pampigare hus passar även buxbom, gärna även som parterrer i symmetriska geometriska mönster inne i trädgården, säger Cajsa.
Till sk. nyfunkishus tycker Cajsa att det passar med välklippta häckar som idegran, liguster och avenbok.
– Ofta står de här husen på små tomter och då gäller det att ha en häck som kan hållas smal.
Har man ett gammalt orginalfunkishus på en stor tomt passar det bra med en låg friväxande häck som bukettapel, rosor, eller syrén.
– Funktionalismen förespråkade friväxande häckar som var mer lättskötta och gav tid över till en rikare fritid, berättar Cajsa.
Om man på den tiden hade klippta häckar hölls de låga för att vara öppna och inbjudande mot gaturummet. Måbär, liguster och hagtorn var vanliga.
På 50-talet blev det vanligt med frivuxen berberis, ölandstok och brudspirea.
Till ett modernt hus idag som inte är alltför stramt, tycker Cajsa att man ska titta på en friväxande häck som bukettapel om tomtytan tillåter det. Önskas en riktigt hög häck är prakthäggmispel bra. Klippt och vacker, men ändå inte så strikt är bärhäggmispel eller svartaronia. I ett storstadsområde passar en klippt häck som ger raka tydliga linjer, t ex avenbok, idegran, måbär och liguster.
Läs mer: Idegran och idegranshäck
Häckvalet skiljer sig mellan Skåne och de norra delarna av landet, av naturliga skäl.
I Norrland är utbudet av häckväxter mer begränsat.
– När man väljer formklippt buxbom i Skåne, får man ta måbär i Norrland, säger Cajsa som själv är från Luleå.
Måbär är en anspråkslös, otroligt tät och fin klippt häck som fungerar bra i Norrland. Cajsa tycker att den vackert rödbarkade korallkornellen är ett bra val för norrlänningen, som fungerar upp till växtzon 7. Vill man ha en blommande och väldoftande friväxande häck funkar vresrosor.
Stockholmsområdet består av tre zoner (2-4) och dessutom består varje tomt oftast av tre lokala ”zoner” i form av gynnsamma respektive svåra lägen.
Öland och Gotland är kalkrikt och där passar det särskilt bra med rosor, havtorn, idegran, en och syrén.
I Skånes öppna landskap krävs det oftast vindtåligare växter som näverlönn, vresrosor, havtorn, en och oxel.
Sveriges vanligaste häck är ligusterhäcken. Den fungerar upp till zon 3-4, beroende på sort. Den är tålig, lättodlad och går att hålla mycket smal.
– Men den vintergröna sortens liguster är instabil och den kan jag inte rekommendera, säger Cajsa.
Om Cajsa ska utse en favorit bland häckar blir det bok och avenbok, där avenboken är mindre närings och vattenkrävande.
Tujan är en populär häckväxt bland många för att den uppfyller många funktioner, men inte hos Cajsa. Du ska tänka på att Tuja inte har någon historisk förankring och därför inte passar i funkisträdgårdar, gods eller torp.
– Jag som designer tycker inte om ”toblerone-effekten” i topplinjen. Tujahäckar ser ofta mer ut som solitärer som är tätt placerade. Tyvärr ser man ofta bruna fula tujahäckar också, pga slarv med etablering och vattning. Det tar länge innan de vuxit ihop till en enhet. Jag vädjar till alla med tujahäck att komma ihåg att stoppa höjden, för de blir inte vackra att kapa när det är för sent. De bör även hållas efter på sidorna för att inte bli tokbreda.
Lista häckväxter
Här listar vi exempel på växter som är lämpliga till häckar.
Häckväxter med barr
Barrbäxter som passar för klippta häckar är bergtall, dvärgtall, idegran och japansk idegran. Barrväxter med genomgående stam som passar till klippta häckar är europeisk lärk, gran, vitgran och tuja.
Vintergröna häckväxter
Berberis, buxbom, eldtorn, gran, idegran, järnek, japansk järnek, lagerhägg, thuja.
Häckväxter för klippta häckar
Bärhäggmispel, häggmispel, häckberberis, svartaronia, måbär, häckkaragana och liguster bland de lövfällande växterna. Växter för klippta häckar med genomgående stam är naverlönn, avenbok, bok, blodbok, oxel och lind.
Häckväxter för skugga
Idegran, buxbom, naverlönn och lagerhägg (zon 2).
Häckväxter för torr jord och skugga
Måbär, järnek, snöbär, blåtry och buxbom Polar.
Häckväxter för mager jord och dåligt läge
Brakved, havtorn, try, snöbär, berberis och en.
Häckäxter för lerjord
Exempel på häckväxter som trivs i lerjord är måbär, liguster, berberis, aronia och kornell
Häckväxter som tål och inte tål salt
Det är framför allt två vanliga häckväxter som inte tål salt och det är idegran och tuja. Tänk på att inte plantera dem nära väg som saltas eller att själv inte salta gångar nära en sådan häck.
De häckväxter som är särskilt tåliga mot salt är naverlönn, oxel, vresrosor och avenbok.
Läs också om häcksjukdomarna som gör att du kanske bör välja annan växt
Vanliga frågor
Hur snabbt växer en häck?
Olika häckväxter växer olika snabbt. Buxbom växer bara 5 cm per år, medan en snabbväxande häck som liguster växer 30-60 cm per år.
Hur hög får en häck vara utan bygglov?
Fastighetsägaren bestämmer höjden på sin häck, förutom i vissa fall då den t ex vetter mot gata och kan skymma sikten för trafik om den blir för hög. Kontakta din kommun och hör vilka regler som gäller där du bor.
När ska jag klippa häcken?
När du ska klippa häcken beror på vilken häckväxt du har. Barrväxter, liguster och bok kan börja klippas på vårvintern, näverlönn och avenbok klipps under JAS-perioden och vårblommande växter beskär du inte förrän till midsommar för att kunna njuta av vårblommorna först.
34
