De 15 bästa robotgräsklipparna för olika behov
Vilken robotgräsklippare är bäst för stora gräsmattor, vilken är bäst för trånga passager och vilken är bäst för den som har liten budget? Vi listar modellerna av robotgräsklippare som passar olika behov.
Fler och fler modeller av robotgräsklippare har nått marknaden som nu är en riktig djungel. Här får du hjälp att välja modell efter dina behov och önskemål.
Sida 1 av 8
Trånga passager
Har du passager på tomten som är omkring metern i bredd fixar de flesta små robotgräsklipparna att leta sig igenom, men har du runt 60 centimeter i bredd gäller det att se upp lite grann. Det är fortfarande många robotgräsklippare som anger att de klarar detta, men du behöver vanligen programmera dem så att de har flera startpunkter samt testköra så att de faktiskt kan ta sig igenom till områdena.
En robotgräsklippare med stöd för guidekabel är en fördel när du har flera biytor med trånga passager emellan eftersom du kan optimera vägen dit (ta fågelvägen istället för att de måste köra runt hela yttre gränsen på installationen).
1.1 Tajt budget: GreenWorks Optimow 10
För gräsmattor upp till: 1 000 kvm
GreenWorks Optimow10
Foto: Greenworks
Om: Denna robotgräsklippare är Bästa budgetval i Pricerunners test av robotgräsklippare. Den klarar passager på 60 centimeter i bredd och har stöd för guidekabel så att du kan leda den mellan de olika gräsmattorna. Den har GSM-uppkoppling så att du kan övervaka den via app samt ändra inställningar, men enligt testerna har den ganska få inställningsmöjligheter och appen är långsam. Vidare är den svag i oländig terräng, såsom fuktig gräsmatta.
1.2 Större budget: Husqvarna Automower 310 Mark II
Husqvarna Automower 210 Mark II
Foto: Husqvarna
Om: Automower 310 Mark II är testvinnare hos PriceRunner, Bästa robotgräsklippare enligt Prisjakt och tvåa i Råd och Röns robotgräsklippartest. Eftersom denna robotgräsklippare är utrustad med guidekabel är det lätt att leda den genom trånga passager (60 cm) och fågelvägen till ytor som ligger långt bort. Den blir därför väldigt tidseffektiv. Den får plus för sina goda terrängegenskaper och sin utmärkta förmåga att lösa problem. Tyvärr har den bara app-uppkoppling över bluetooth, men du kan lägga till en modul för att få GSM-uppkoppling.
Sida 2 av 8
Branta backar
Har du en slänt som ska klippas bör du mäta upp vinkeln på släntens brantaste del för att veta vilka robotgräsklippare som klarar denna. Robomows RK-serie har gått bra i tester och klarar dessutom brant lutning. Det finns flera modeller i den serien för olika storlekar på gräsmatta, nedan tipsar vi om den för mellanstor gräsmatta. Har du ännu brantare slänt än så kanske fyrhjulsdrift är bästa alternativet och då finns det bara en modell på marknaden i skrivande stund.
2.1 Brant lutning: Robomow RK1000
Robomow RK1000
Foto: Robomow
Om: Testvinnare i Råd och Röns test av robotgräsklippare. Den klarar lutning upp till 45 procent enligt tillverkaren. Denna robotgräsklippare har även elektroniskt klippdäck, touchskärm och app-stöd. Råd och Rön ger den betyg 9/10 på allt utom ljudnivå, där betyget istället ligger på 8/10.
2.2 Riktigt brant slänt: Husqvarna Automower 435X
För gräsmattor upp till: 3 000 kvm
Foto: Husqvarna
Om: Den enda robotgräsklipparen med fyrhjulsdrift. Den klarar lutning upp till 70 procent, vilket motsvarar drygt 35 grader. Denna robotgräsklippare har elektroniskt klippdäck, automatiska uppdateringar samt stöd för AIM (Automower Intelligent Mapping) där du i appen kan dela upp installationen i flera områden och bestämma olika klipphöjd och klippschema för vardera delområde.
Sida 3 av 8
Stor gräsmatta
Har du en stor gräsmatta finns det ett stort utbud modeller att välja mellan. På stora gräsmattor är robotgräsklippare ett smidigt alternativ till åkgräsklippare eftersom du själv slipper engagera dig i klippningen varje vecka.
3.1 Stor gräsmatta men tajt budget: Ryobi RY36LMRX-0N
 Ryobi RY36LMRX-0N
Foto: Ryobi
Om: Ryobis robotgräsklippare har uttagbart batteri, köper du till batteri på 4 Ah räcker den gott och väl till att klippa stor gräsmatta. Du kan alltså köpa robotgräsklipparen naken, och sedan välja installationsmaterial plus batteri för stor gräsmatta, eller detsamma för mellanstor gräsmatta.
3.2 Större budget men ganska enkla ytor: Stihl Imow RMI 632 PC
Foto: Stihl
Om: Stihl Imow RMI 632 PC är en GSM-uppkopplad robotgräsklippare med en välfylld app och stor kapacitet. Robotgräsklipparen köps via fackhandel och du kan då köpa till med installation. Den har plats fyra i Råd och Röns test och betyg 8,4/10 hos Best Robot Lawn Mower.
3.3 Flera ytor och komplex problemlösning: Husqvarna Automower 450X
För gräsmattor upp till: 5 000 kvm
Foto: Husqvarna
Om: Har du väldigt stor gräsmatta och värderar du kanske sådant som tidseffektiv klippning, övervakning via app samt elektronisk justering av klipphöjd och andra inställningsmöjligheter. 450X är tidseffektiv på så vis att den har guidekabel så att du kan direktleda den till biytor långt bort, spiralklippning så att den fokuserar på ett område där gräset hunnit växa sig högt samt hastighetsjustering så att den kan snabba upp på öppna ytor och sakta ner i trånga utrymmen.
Sida 4 av 8
Liten gräsmatta
Har du en liten gräsmatta på maximalt 500 kvadratmeter finns det mängder av robotmodeller att välja mellan. Här är utbudet av budgetklippare dessutom välfyllt.
4.1 Enkel liten gräsmatta: Bosch Indego S500
För gräsmattor upp till: 500 kvm
Bosch Indego S500
Foto: Bosch
Om: Bosch Indego S500 klipper gräsmattan i parallella linjer, ungefär som man ofta klipper en gräsmatta med en gå bakom-klippare. Den delar upp ytan i flera delområden och åker fram och tillbaka i parallella linjer inom dessa ytor. Den har kommit femma i Råd och Röns test av robotgräsklippare, och ligger överst i topplistan om man sorterar efter robotgräsklippare för ytor upp till 500 kvadratmeter.
4.2 Komplex liten gräsmatta: Gardena Smart Sileno City
För gräsmattor upp till: 500 kvadratmeter
Foto: Gardena
Om: Gardena Smart Sileno City är utrustad med guidekabel samt har stöd för Gardena Lona, en funktion i appen som gör det möjligt att dela upp gräsmattan i flera områden utan att behöva använda begränsningsslinga. Du ritar upp delområden i appen och kan sedan ställa in olika klipphöjd och klippscheman, eller förbjuda robotgräsklipparen att röra sig i ett visst område.
Sida 5 av 8
Tajt budget
Består gräsmattan av en till tre olika ytor med hyfsat jämn terräng och inga svåra hinder så räcker det med en lite enklare robotgräsklippare. Har du en gräsmatta där robotgräsklipparen kommer att vara nödgad att lösa problem på egen hand, och kanske även hantera svårigheter såsom mossrik, mjuk gräsmatta eller tunnsådd gräsmatta, behöver du en lite mer avancerad robotgräsklippare.
5.1 Enkel gräsmatta: PowerG Easymow 6
För gräsmattor upp till: 600 kvm
PowerG Easymow 6
Foto: Bauhaus
Om: Bästa budgetval i Råd och Röns robotgräsklippartest 2022. PowerG Easymow 6 är Bauhaus eget märke. Detta är en prisvärd robotgräsklippare som saknar lyxigare funktioner såsom uppkoppling och god problemlösningsförmåga, men som samtidigt klarar lutning upp till 40 procent, har en godkänd klipptid och framför allt ett lågt pris. Du kan inte schemalägga flera olika klipptider utan bara ange hur länge den ska klippa samt vilka dagar.
5.2 Komplex gräsmatta: McCulloch S600
McCulloch S600
Foto: McCulloch
Om: Denna robotgräsklippare har stöd för guidekabel och app (bluetooth). Du kan programmera upp till tre olika startpunkter för att effektivisera installationen, och sedan låta roboten ledas direkt dit via guidekabel. Enligt de som testat den så löser den enklare problem såsom hinder vid transport. Råd och Rön ger den betyg 7,8, Bäst i Test ger den utmärkelsen Bäst robotgräsklippare för små ytor och den skulle därmed även kunna kvala in under föregående rubrik i den här artikeln.
Sida 6 av 8
Teknikälskaren
Gillar du att skruva med robotgräsklipparen, bygga garage och övervaka den via appen så är det en robotgräsklippare med många inställningsmöjligheter och tillval som bör stå på din inköpslista.
Bäst för DIY-fantaster - Worx Landroid M
Worx Landroid M
Foto: Worx
Om: Worx Landroid M har massor av tillval som du kan köpa till i efterhand. Du kan köpa robotgräsklipparen helt utan moduler, och sedan köpa till allt från GPS-modul till magnetband som gör att robotgräsklipparen tillfälligt undviker ett visst område. Här blir det en del skruvande för att fästa moduler, och robotgräsklipparen har också många inställningsmöjligheter i appen. Worx robot är även smidig ur aspekten att du lätt kan plocka ur batteriet och använda det till verktyg från samma tillverkare.
Sida 7 av 8
Otekniska ägaren
Vill du ha en robotgräsklippare som går snabbt att installera och som är lätt att sköta om, gärna en som är problemfri och som sköter sig själv? Då är det bland testvinnarna du ska leta. De som vinner robotgräsklippartester är vanligen de som är mest optimerade för smidigt robotägande.
Mellanstor gräsmatta - Robowmow RK1000
Robomow RK1000
Foto: Robomow
Om: Robowmow RK1000 vann 2022 års test hos Råd och Rön. Det är en lättanvänd robotgräsklippare som går snabbt att installera eftersom du bara ska installera begränsningsslinga runt installationen och sedan programmera den via en stor display med ett lättnavigerat gränssnitt. Dess syskonmodeller - Cub Cadet XR5 - har även de fått fina betyg och det enda som skiljer dessa åt är mindre designskillnader samt färgen på roboten.
Sida 8 av 8
När du vill glänsa - det bästa av det bästa
Vill du ha en robotgräsklippare som många suktar efter och som har alla de de mest eftertraktade funktionerna är det i den dyrare prisklassen du får leta. I de lägre prisklasserna får man ofta det ena eller det andra, i premiumklassen finns det robotgräsklippare som har allt. Här finns det robotgräsklippare med smarta algoritmer (som ger välfungerande problemlösning), utmärkta terrängegenskaper (robotar som fixar allt från lutning och ojämnheter till fuktigt gräs och tunnsådd gräsmatta), elektroniskt klippdäck som kan höjas och sänkas via app, automatiska uppdateringar på distans osv.
8.1 Liten gräsmatta: Husqvarna Automower 405X
Foto: Husqvarna
Om: En premiumutrustad robotgräsklippare med stöd för guidekabel. Via appen kan du virtuellt dela upp arbetsområdet i flera delområden, skapa no go-zoner och justera klipptid. Utöver detta har robotgräsklipparen LED-belysning, elektroniskt klippdäck, automatiska uppdateringar och GSM-uppkoppling.
8.2 Mellanstor gräsmatta: Husqvarna Automower 415X
Foto: Husqvarna
För gräsmattor upp till: 1 500 kvm
Om: Samma modell som ovan men med snabbare gånghastighet.
