3 565 116 läst · 18 740 svar
3565k läst
18,7k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Hrm, så var det ja. Men jag ser det snarare som gratis produktutveckling - billigare grundmaterial, enklare bearbetning och du behöver inte ta isär dominon för att sätta dit (eller ta av den) så jag skickar väl en faktura på utvecklingstiden.
Som vanligt, uppfinnaren går lottlös o ett gäng marknadsfolk packar det i trevlig förpackning o blir ekonomiskt oberoendeB badtastex skrev:
Njae, 12mm material är lite krångligare än tex 15mm. Med 5mm domino (eller större) går det inte att (utan domistopper© eller offerskiva) fräsa mindre än 12mm, vilket av förklarliga skäl är olämpligt. Med 4mm domino (där själva fräsen ju är 10mm kortare) går det att fräsa 2, 5 eller 10mm djup, men inte mer än 10. 5 vore fint, men det kräver att man kan fräsa 15mm i den andra biten, eftersom 4mm dominor bricka är drygt 18mm lång. Och det går alltså inte m 4mm domino. 10mm i båda bitar kan funka, men känns ju rätt riskabelt i 12mm material kan jag tycka.
Med domistoppern© går det att begränsa fräsdjupet för en 5mm domino för att funka i tunnare material. En annan lösning är att ta ner 4mm dominorbrickor till ca 14mm i längd, då kan man köra 5+10mm djup.
Dammskydd mellan metallsvarven och resten av verkstan, klippte till remsorna själva av billig material. Sådär efterklokt tror jag det hade funkat bättre med två delar bara som går över varandra istället för att försöka efterlikna det som finns i proffsigare ställen. Men det duger.
Ligger de i spänn på något sätt? Var träet precis färskt när du sågade upp det? Har lite körsbär som legat några år på stock (kanske inte helt optimalt) som jag skulle vilja ta hand om.
Ja, det var så gott som färskt när jag sågade upp det. En vecka hade stockarna legat utomhus. Jag sågade upp dem i andra halvan av September. Sen dess har de legat inomhus i blåset från luft/luft värmepumpen.B badtastex skrev:
Elektroniktokig
· 2 453 inlägg
Varit en produktiv helg. Sålde en slipbräda som jag tugggat ut på cncn... sedan gjorde jag en T-shirt åt brorsan i julklapp med min vinylplotter samt en tavla åt morsan och farsan. Målade en canvas med vattenfärg och skar skyltvinyl som jag applicerade på insidan av en tavelram. Sedan är tavelramen djup så glaset är 3cm ovanför canvasen. De två sista projekten kanske inte platsar i tråden iofs så då får jag väl ta bort dom isf
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 037 inlägg
Gjorde mig ett enkelt fräsbord, fick använt pelarborren för första gången. Just nu ligger jag på ca 1kkr per hål.
Använt sagda fräsbord till att fasa alla bitar till grinden.
Verktygslista:
- Pelarborr
- Excenterslip
- Handöverfräs
Verktygslista:
- Pelarborr
- Excenterslip
- Handöverfräs
Mest lästa artiklarna
Tjänster
Populärt i forumet
Fel hjul
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dagens verktygsinköp!
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Var hittar jag Ryobi sprängskisser och reservdelar
