8 726 läst · 138 svar
9k läst
138 svar
Utebelysning 24 v strejkar
Duger denna? Multimeter UNI-T UT131B Clas Ohlson 149:-H hempularen skrev:Köp en multimeter om du skall ha någon framgång med att felsöka det här. Det finns billiga för under 100 kr, som borde duga här.
För att felsöka detta så behöver du dels kunna mäta spänning på ett trovärdigt sätt, dels behöver du kunna mäta resistans för att hitta om det är avbrott någonstans.
OM du verkligen har bortåt 50V ut från trafon/likriktaren, då är den trasig. Men det vore ett väldigt konstigt och udda fel, så jag tror mer på mätfel.
Men elektrikerns mätare såg rätt dyr ut och han fick också betydligt mer än 24 Volt. Om det skulle vara fel på likriktaren och den ger för hög spänning, var får man tag på någon liknande? Den ska ju klara de långa ledningarna.
Och var det någon av er övriga som hade funderingar kring LED och fukt?
Produkter som diskuteras: "Multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
"Betydligt mer än 24 V" - det säger inte så mycket. Din grunka kan ju ge upp till 30 V enl. skylt.
Sannolikheten för fel i nätdel/trafo är betydligt lägre än sannolikheten för fel i nedgrävda kopplingsboxar och oxiderade kontakter.
Skaffa en vettigt mätare och kolla upp spänningar i kopplingsboxarna, Frigör kablar i boxarna för att separera kretsen och se vilket resultat det ger.
46,8 Volt. Min Steinel Master Check var alltså helt ok.
Suck fel på likriktaren. Varför? Och vad kostar en ny? Finns inte samma modell idag. Och kan den ha gått sönder på grund av någon ledning utomhus som har bränts av??
OK, då har vi fått ett mätvärde. Kanske har någon kreativ person modifierat nätdelen för att pytsa ut mer spänning för kompensera för spänningsfall i kablarna. Tyckte jag läste att du hade runt 100 m kabel. Effekt på ljuskällorna är väl inte klarlagt.
Ny nätdel av denna kaliber är inte direkt billig, kanske 2000-3000 kr. Att mata trädgårdsbelysning med likspänning är normalt ej nödvändigt.
Billigare än 17000 i alla fall. Jag kan kolla med den som installerade om han minns hur han gjorde.E etompau skrev:OK, då har vi fått ett mätvärde. Kanske har någon kreativ person modifierat nätdelen för att pytsa ut mer spänning för kompensera för spänningsfall i kablarna. Tyckte jag läste att du hade runt 100 m kabel. Effekt på ljuskällorna är väl inte klarlagt.
Frågan är bara om du kanske fokusera på fel "problem" här? Spontant tror jag mer på att problemet ligger i kopplingarna eller i armaturerna.
Nu kan du ju göra lite mätningar i första kopplingsdosan och se vad du har för spänning där.
