8 720 läst · 138 svar
9k läst
138 svar
Utebelysning 24 v strejkar
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Men alltså, det jag skrev att du skulle göra först är att mäta spänningen med trådarna ut innan.
Men men..
Nu är du har allt urskruvat så använd din tångamperemeter (strömtång) och mät slingan ut till lamporna.
Förmodar att du har en eftersom gick ut å skruvade ur lamporna
Men men..
Har ingen tångamperemeter bara en enkel spänningslösare5 50procent skrev:
Är det värt att köpa en tångamperemeter på Clas för 500?
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Prova som jag skrev i mitt andra inlägg att mäta spänningen på utgående sida med kablarna BORTKOPPLADE, bryt spänningen innan du kopplar ur dem.R Rutred skrev:
Slå sedan på spänningen och mät mellan + och -
Höger och vänsterpil samtidigt funkade fint.5 50procent skrev:
Jag kom på att det finns en brytare på väggen direkt efter utgången på trafon. Så jag slog av den. Det kopplar ju bort slingan där felet eventuellt sitter.
På min Steinel Master Check får jag 50 volt både före det jag slagit av slingan och efter.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Men din spänningsprovare är en sådan med ledlampor som indikerar spänning i steg?
(Enligt vad jag kunde få fram när jag googlade)
Steget efter 24v är 50v, så frågan är om den går över på 50v om du ligger runt 30.
Vad använde elektrikern å mäta med?
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Köp en multimeter om du skall ha någon framgång med att felsöka det här. Det finns billiga för under 100 kr, som borde duga här.
För att felsöka detta så behöver du dels kunna mäta spänning på ett trovärdigt sätt, dels behöver du kunna mäta resistans för att hitta om det är avbrott någonstans.
OM du verkligen har bortåt 50V ut från trafon/likriktaren, då är den trasig. Men det vore ett väldigt konstigt och udda fel, så jag tror mer på mätfel.
Men den har ju ingen vettig upplösning, den visar 24 eller 50V Fullt tänkbart att den visar 50V om det är 26V.
