8 726 läst · 138 svar
9k läst
138 svar
Utebelysning 24 v strejkar
Blå, brun och svart går sannolikt till första dosan, den som är på bilden högre upp i denna tråd.H hempularen skrev:Kan du lägga upp fler bilder av trafon. Försök böja upp trådarna lite så man kanse vad det är för beteckningar vid skruvarna.
Jag är inte riktigt med på vad vi ser på bilden. Där är 3 utgående trådar, blå, brun och svart. Var går de någonstans?
Det är möjligt att trafon har två separata utgångar som är seriekopplade med byglarna vi ser på bilden. Det skulle också kunna vara en trafo (eller snarare nätaggregat) med sensor. Alltså en sensortråd som mäter vilken spänning det är vid förbrukaren och justerar utspänninmgen från aggregatet efter det. Tar på så sätt hand om spänningsfallet vid långa ledningar.
Om elektrikern kopplade om så att det blev 48V till lampan, så förstår jag att den inte lyser...
Det stämmer att det finns en ljussensor kopplad till likriktare och även ett Terben kopplingsur. Ljuset går på när det skymmer och slocknar ungefär vid midnatt.
Fast nu är det svart på kvällarna.
Mycket hopkok av grejor här tydligen.
AVKÄNNING är en funktion i likriktaren för att kompenserar för spänningsfall i ledningarna. Har elektrikern rotat med dessa anslutningar så är det kanske anledning till att den nu lägger ut 48 V.
Har svårt att tro att denna funktion är nödvändig att använda.
Det krävs lite mer systematik i din felsökning, att mäta att förbindelsen till första kopplingsdosa är en primär åtgärd.
Även att tillse att nätdelen lägger ut 24 V istället för 48 måste åtgärdas.
Sedan, använd Wago 221/222-kopplingar istället. Enklare att arbeta med när ledare ska lossgöras etc.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Ja det stämmer det var utgångarna jag syftade på när jag skrev sekundärsidaR Rutred skrev:
Om det är så att trafon ska höja spänningen när det blir ett spänningsfall så kommer den att justera spänningen vid en kortis. Men trafon är märkt 24-30v
Eller rättare sagt så lär du ha en liten överledning av nåt slag, en ren kortis ska i så fall skjuta säkringen
Har du en strömtång, så plocka ur alla lampor å mät strömmen.
Tack5 50procent skrev:Ja det stämmer det var utgångarna jag syftade på när jag skrev sekundärsida
Och med ”ta ur alla lampor” menar du att skruva ur alla glödlampor?
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Japp, skruva ur lamporna.R Rutred skrev:
Om du inte har en överledning nånstans så ska du inte ha någon ström i nån av kablarna ut från trafon, då kretsen då är öppen.
(Om du har en strömtång å mäta med?)
Men börja med att mäta vad du har för spänning när alla kablar på utgångarna är bortkopplade.
Jag skulle nog rekommendera att bygga om alltsammans till lågvolt LED (åtminstone kablarna bör kunna återanvändas). Även om du får den gamla installationen att fungera igen så är det inte så jättelyckat att bränna på med 280 Watt (plus förlusterna i transformatorn) utomhus varje kväll året om.
Då är lamporna urskruvade (trädklättring är spännande).
Ljussensorn är täckt och har klickat till. Men så är det väl tiduret som hindrar att strömmen slås på nu.
Nån som vet hur man slår på den OCH sedan ändrar tillbaka?
I bruksanvisningen står bara att man ska följa det som står på skärmen.
Har läst att LED inte mår så bra utomhus när det är kallt och fuktigt. Det finns även 24 V LED-lampor, men jag har läst på forum att de inte är så fuktsäkra.Magnus E K skrev:
