8 726 läst · 138 svar
9k läst
138 svar
Utebelysning 24 v strejkar
OK, ser väl hanterbart ut.
Tufvasson är kvalitetsgrejor som håller i det oändliga. Sedan ser det ut som där sitter någon likriktare också, kanske något knas med den.
Det inger inte förtroende att elektrikern fick märkliga resultat från sina mätningar.
Ring en annan elektriker om du inte själv kan mäta dig fram till var felet ligger.
Annars börja "bakifrån" vid första kopplingspunkten och mät upp spänning, kolla skarva och jobba vidare ut i kretsen.
Dosan är nedgrävd Den är hartsad. Den verkade inte fuktig när jag öppnade den.
Det märkliga är att strömmen bara går fram ibland till första dosan. Och när den gör det går den inte vidare upp i ledningen till stolpen där lampan sitter. Men när elektrikern mätte fanns det spänning, 43 Volt. De övriga lamporna borde lysa tyckte både han och jag. Ingen spänning i hållaren för lampa nummer 2.
Jag får inte ihop det hur jag än filosoferar. Hur kunde det komma ström till lampa 3 och 4 under några månader?
Du får ohmmäta förbindelsen från matningspunkten vid transformatorn och ut till kopplingspunkten.
Kanske är kabeln skadad eller så är där någon skarv som du inte känner till som nu har gett upp pga fukt/oxid.
En uppgift som varje elektriker bör kunna fixa.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 303 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 303 inlägg
Skulle ta reda på vart första dosan är.
Koppla loss allt där så jag har endast inkommande ledningar lösa.
Sen mäta spänningen där.
Kanske haft med en lampsockel med lampa och testa.
Fungerar det då så är det bara gå vidare med kabel till varje lampa och se vem som gör så det slutar fungera.
Omh mäta varje ut och se om det är kortis.
Om det inte skulle vara spänning eller lampan skulle lysa med allt bortkopplat vid första dosan så är det kabeln in till trafo eller trafik som krånglar
Testade med en kamp i sockel direkt i trafons utgångar.H Hallerudsbo skrev:Skulle ta reda på vart första dosan är.
Det blixtrade och fräste till vid kontakterna men lampan lyste en kort stund och överlevde.
Jag förstår inte varför det är 48 volt ut på en 24 v trafo. Och två av de fyra utgångarna är parkopplade. Från trafon går tre kablar, en blå, en brun och en svart till första dosan. Kan lamporna vara både parallellkopplade och seriekopplade för att fördela strömmen???
Är det verkligen 48V DC ut ? Har du mätt med någonn typ av belastning då? Det kan vara så att trafon bara har en helvågsbrygga internt och då kan man mäta fel om man mäter högohmigt och det finns en kapacitiv last ( mäter toppspänning ) . Vilka färger är inkopplade på respektive + och - ? Vart går den " överblivna färgen ? Vart är skyddsjorden ansluten ? Kan det vara så att någon tänkt att skyddsjord inte behövs ( 24V och fulltrafo? ) och att man använt 2 trådar för + och 2 trådar för - för att minska förlusterna och medvetet fuskat med användning av grön/ gul kabel ( som f.ö. har ett avbrott i en av bilderna )
Blir inte klok på det här med spänningen. Lamporna är 24 V, men i utgångarna från trafon/likriktaren är det 48 V.
Kan det bero på att två utgångar sitter ihop? Se bilden. Kan spänningen sen minskas genom en blandning av serie- och parallellkopplingar i dosarna till lamporna? Vid
varje lampa sitter en dosa.
Min teori nu är att det är en kortis någonstans på vägen mellan ett par dosor. Jag tror inte att det är jordat. I alla fall finns det ingen jord inkopplad på första lampans armatur.HasseTeknik skrev:
Jag tänkte jag skulle testa genom koppla ur de utgående kablarna från trafon. Sedan ta en kabel och koppla in till dosa 1, efter att ha kopplat bort de utgående kablarna i dosan. Men jag är rädd att spänningen blir för hög. 48 V. Elektrikern som var här gjorde någon omkoppling i första dosan och mätte sedan upp 48 v i sladdarna första armaturen, men fick inte lampan att lysa.
Om det funkar då tänkte jag att jag skulle gå vidare till nästa dosa, koppla bort de inkommande kablarna och dra den nya dit i stället. O.s.v.
Jag har inte fått upp någon snits på att dra loss kablar från Wago toppklämmor (4
Kan du lägga upp fler bilder av trafon. Försök böja upp trådarna lite så man kanse vad det är för beteckningar vid skruvarna.
Jag är inte riktigt med på vad vi ser på bilden. Där är 3 utgående trådar, blå, brun och svart. Var går de någonstans?
Det är möjligt att trafon har två separata utgångar som är seriekopplade med byglarna vi ser på bilden. Det skulle också kunna vara en trafo (eller snarare nätaggregat) med sensor. Alltså en sensortråd som mäter vilken spänning det är vid förbrukaren och justerar utspänninmgen från aggregatet efter det. Tar på så sätt hand om spänningsfallet vid långa ledningar.
Om elektrikern kopplade om så att det blev 48V till lampan, så förstår jag att den inte lyser...
