8 720 läst · 138 svar
9k läst
138 svar
Utebelysning 24 v strejkar
Dosa tre går med två kablar till två lampor som sitter bredvid varandra. Från denna dosa går inga fler kablar ut. Det måste betyda att lamporna inte sitter på rad på det sätt jag har tänkt. Ledningarna slutar vid lampa 3 och 4. Och jag antar att dessa två är seriekopplade, eftersom det bara finns en brun och en blå kabel upp i lyktorna (som sitter på var sin sida av en trästolpe med all el runt lyktorna inbyggd i trät. Dosa tre var också rätt fuktig inuti.
Seriekoppling av ljuskällor används i julbelysningar eller till moderna LED, ej i vanliga installationer.
Det verkar som det råder stor osäkerhet omkring hur grejorna är ihopkopplade. Kanske ska du fundera över att försöka göra ett enkelt kopplingsschema så du ser hur grejorna hänger samman.
Även att gå över kopplingarna i dosor/armaturer så att det inte finns glapp eller avbrott i grejorna.
Jag förstår inte hur ett nätaggregat av konventionell typ kan gå sönder på ett sätt som leder till för hög utspänning, åtminstone inte om det är vettigt konstruerat från början. Har du provmätt att aggregatet matas med 230 Volt, så att det inte är något helknas med elanläggningen så att det matas med 400 Volt (tvåfas) istället?
Jo. Det blir till att gräva hej vilt och leta dosor. Får nog dra en del nya kablar också. Och så tänkte jag lägga ett par dm grus under dosorna, så att de inte ligger i vatten. Har du nån erfarenhet av stora LED-lampor och utomhus?
För att vara säker på att felet inte ligger i trafo/likriktare , så måste du lossa kablarna Direkt på utgången, låta sensorbyglarna vara kvar och sedan mäta med instrumentet i DC- läge.
Att mäta en olastad utgång med LÅNGA kablar KAN göra att avläsningen blir fel. Om det är en enkel trafo med likriktarbrygga, så kan kabeln fungera som glättningskondensator om ett mycket högohmigt instrument används och utan annan last ansluten. Om det å andra sidan är ett mer sofistikerat nätaggregat ( vilket sensoranslutningarna pekar på ) så bör det finnas någon potentiometer för inställning av önskad utspänning. Kanske bara en glappande potentiometer som sätter utspänningen helt fel ?
