8 720 läst · 138 svar
9k läst
138 svar
Utebelysning 24 v strejkar
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Idag när jag slog på likriktaren ger den runt 45 V vid utgångarna. Pendlar några tiondelar upp och ner. När jag vrider 3/4 varvHasseTeknik skrev:
Börja med att sätta tillbaka de två korta byglarna mellan " avkänning" och respektive utgång ( endast dessa anslutna ! ).
Mät utgången med instrumentet inställt på DC.
Om spänningen inte är c:a 24 V, så tag en liten skruvmejsel och skruva lite på potentiometern ( den gula fyrkanten med skruvspår placerad vid utgången och notera gärna läget den står på innan du skruvar ).
Mät utspänningen - kunde den påverka utspänningen ? Om det fungerar, så vrid potentiometern några gånger fram och tillbaka och ställ sedan in 24 V.
Bästa svaret
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 510 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 510 inlägg
Är det 45 volt dc eller ac
Nåja i vilket fall så har regulatorn sagt upp sig
Ohmmät kablarna till lamporna, är det ingen överledning /kortis och konlla så det blir kontakt mär kabeln kortsluts i andra änden ,så skaffar Du en nätdel till ledlampor
Tror inte riktigt du hängt med från början. Det är en 24 V likriktarehsd skrev:
hsd
· 6 510 inlägg
hsd
- 6 510 inlägg
Då är likriktaren förmodligen hel
Det är regulatorn som ska ta ner likspänningen, förmodligen har effektsteget bränt på grund av glappkontakt utmed kabeln/dosor
Tyvärr så är det inte lönt att reparera en sådan, därför rekommenderar jag en ny anpassad för led, då behövs inte så stor effekt längre
Nu har jag bytt diverse toppklämmor och även två av kablarna som verkar ha blivit skadade. På den delen av slingan där det finns mest vatten när det regnar. Jag har också lagt grus under dosorna för dräneringens skull. Jag är lite sugen på att testa med en ny 24 V trafo, utan att gräva upp alla ledningar och göra ett fullkomligt kopplingsschema. Jag antar att jag först måste byta ut alla lampor till LED för att få ner Watten så att det inte blir en superdyr trafo. Nån som har tips om vad jag kan använda? Räknar med 5,5 W på de sju lyktorna.
Jag har mätt resistensen och bytt ett par kablar samt alla toppklämmor på de tre dosor som varit mest i vatten. Och lagt grus under dosorna.
Jag tänkte nu köpa en tufvason trafo på kyler och co för 499, det ska kunna ge 60 w och sedan pröva att koppla in lamporna som jag också får köpa 24 v på Kjell , 99:- st.
Nån som har några invändningar eller tips?
