8 720 läst · 138 svar
9k läst
138 svar
Utebelysning 24 v strejkar
Är det växelspänning eller likspänning till dina lampor? Om det är likspänning, så får du komplettera min lista med polaritetsmätning också.
När du fortsätter, så följ gärna detta schema :
1 koppla in trafon.
2 mät att den ger c:a 24V ut. Om det är möjligt, så mät även i alla lamphållarna.
3 koppla in 1 lampa på 1 plats och verifiera att den fungerar.
4 koppla sedan succesivt in lampa 2, 3 ........ på respektive platser och med funktionskontroll varje gång.
1 koppla in trafon.
1 koppla in trafon.
Har dock en dum fråga till. Från den nuvarande trafon går både en svart och brun kabel (se bild) som sitter ihop. Går det månne att göra likadant på nya trafon?
Kopplingsschemat till utebelysningen ligger under mycket jord, grus och fiberduk. Men jag tänkte att eftersom jag har kopplat ur alla lampor kan jag pröva att koppla in den nya trafon och sen mäta i allalamphållare och pröva med en 24 v lampa på resp ställe. Tyvärr vet jag bara inbördes ordningen på fyra av de sju lamporna
Ja, svart och brun är samma ledare schematiskt enligt fotot. Antagligen bara kopplade till olika ställen i kedjan ( kanske 4 lampor på svart och 4 lampor på brun ?), men du ska kunna lägga ihop dem.
Hmm
Nu har jag mätt mellan utgångarna och den "första" dosan. Den bruna och svarta kabeln från trafon når fram till första dosan med låg resistens. Däremot hittar jag ingen kabel i "första" dosan som är utan resistens till den blå kabeln i trafon.
Det måste väl rimligtvis innebär att den blå kabeln har brunnit av eller rostat sönder på väg till dosan.
Och då blir det till att gräva. Suck.
Nu försöker jag byta kablarna till dosan, som bara var inlindad igladpack. Kabeln in till huset går i ett vp-rör och där gick det lätt att få ut kabeln. Men se verkar den vara mer eller mindre ingjuten i väggen/golvet i garaget. Sitter i ett rör på insidan, men i 90 gradersknicken sitter den som berg
behåller du dosor inte avsedda för att grävas ner i marken så kommer samma sak hända igen tillslut. "Vanliga" VP-rör är inte heller avsedda att ligga i grus/jord. Glad pack är inte tillräckligt för att isolera med. nu är det ju svagström som tur är,annars kunde man ju fråga sig vad för slags "elektriker" den som gjort det är.R Rutred skrev:Nu försöker jag byta kablarna till dosan, som bara var inlindad igladpack. Kabeln in till huset går i ett vp-rör och där gick det lätt att få ut kabeln. Men se verkar den vara mer eller mindre ingjuten i väggen/golvet i garaget. Sitter i ett rör på insidan, men i 90 gradersknicken sitter den som berg
Personligen så tycker jag att du kastar bort både tid och pengar om du bara byter ut detta och gör likadant igen. Ser fasansfullt ut och ett riktigt fuskjobb med hopplockade delar. Tex den likriktare som matar detta vågar jag sätta en peng på att den kommer ifrån någon nerplockad passagekontrollanläggning eller liknande.
Vik upp kabeln från huset på fasaden och sätt en dosa ovan jord. Utgå därifrån och se till att övriga dosor och kopplingar är ovan jord tex intill armaturerna eller om det är stoplar, i stolparna.
Jag har inte grävt upp all kabel. Den jag inte grävt upp är lång. Jag tackar för råd, men jag funderar ändå på om jag skulle ha hartsade dosor i marken. Det är inte så snyggt när de ligger vid stolparna i metall.
Vilket är problemet med vp-rör i marken? Kabeln måste ju gå nånstans och över jord blir den ju skadad av solen.
Fast IP har mindre betydelse när man gräver ner dosor som inte är avsedda för det. Köp dosor där du gjuter in allt i gjutharts efteråt när du testat allt och vet att du inte behöver koppla om något, tänk på att lämna slack på kablar du drar om så det finns mån att vid ev problem klippa bort dosan och koppla om.
VP-rören va mer om tex som föreslagits här i tråden och av din elektriker att du skulle konvertera till 230V. Det finns en hel del brister i denna installation så 230V bör du inte ens fundera på.
