12 506 läst · 163 svar
13k läst
163 svar
Gänga om från M12 till M14, borra eller inte?
M
MathiasFr
· Frankrike - Pantin
· 555 inlägg
MathiasFr
- Frankrike - Pantin
- 555 inlägg
Ah shit! Läste inte tillräckligt noggrannt. Visst åt det hållet fjädra fälgen! Ber om ursäkt!!!useless skrev:
Det förklarar varför skruvens gângor ser ut som dom gör på fotot
Vet inte om du läste det jag skrev om fälgar eller om jag var otydlig, men jag har kollat det. Konan är 60 grader, turligt nog finns den även i M14. Förstår inte riktigt vad nya hjullager skulle hjälpa med just det här problemet?J J-banan skrev:
M
MathiasFr
· 555 inlägg
MathiasFr
- 555 inlägg
Jepp, se ovan! Ber återigen om ursäkt!mikethebik skrev:
Useless har rätt, en plåtfälg komprimeras inte i materialtjockleken, däremot flexar materialet inåt mot trumman och spänner fast fälgen.
Precis som en gammal plåtfälg på en bil, det är t.om. synligt för blotta ögat när man drar åt för hand.
Och en hjulskruv (om vi ska vara petimetrar i terminologin) mår nog inte så bra att minst två gånger per år hos oss sträckas och krympas för varje hjulbyte, hur många byter dessa med jämna mellanrum?
Inte helt ovanligt dock att dessa dras av, speciellt på Lexus.
Vad gäller skruva ur och i skruvarna vid däckbyte så utgår jag ifrån att biltillverkaren har med det i beräkningarna, annars bör/måste han skriva detta någonstans. Förr, på den gamla goda tiden fanns det instruktionsböcker med bilen så fanns det ju till och med angivet att/hur byta däck
Idag har vi ju lagar som gör att vi måste byta däck så skruvarna ska nog tåla det.
Vi försöker byta till massiva insatsgängor där det finns material för det och då minimerar vi problemen.M MathiasFr skrev:
I övrigt ser vi Heli-coil som en tillfällig lösning tills vi kan göra en mer långsiktig åtgärd.
Sen finns det applikationer där Heli-coil är en mycket bra produkt och vi har montageavdelningar där vi monterar i bland annat aluminiumprodukter för flygindustrin.
M
MathiasFr
· 555 inlägg
MathiasFr
- 555 inlägg
Tar ett varv igen ....useless skrev:
Visste inte i detalj hur förbandet såg ut, useless fattade och påpekade detta.
Ur den synvinkeln så ser jag inte de problem som jag skrev om (inte tillräcklig fjädring osv.) så rent funktionsmässigt gissar jag (jepp gissar!) att det går aldeles utmärkt att rätt utfört att ersätta med en M14 allt annat lika. Jag skulle ändå själv inte göra det och det är förmodligen olagligt.
OK, då har vi konstaterat det
Nu ännu en fråga från en oerfaren gängare: behöver jag en pelarborr för att borra upp hålet eller kommer borret styra tillräckligt bra i det befintliga hålet om jag kör för hand?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 581 inlägg
Har du tillgång till en finns det ingen anledning att borra för hand.... Dessutom kan du gänga samtidigt, så blir det rakt också....
Kör med rostfria.Vi har en svetsvagga som fixtur som vi byter till olika dimensioner av och då byter vi paket och den fixturen är säkert 25 år och vi har inte bytt insatgängorna ännu.P-plats skrev:
M
MathiasFr
· 555 inlägg
MathiasFr
- 555 inlägg
ok då tar vi ette varv igen ...... eller intejoakim_j skrev:
Snälla tänk på vad du gör och vem som kan tänkas anvânda ditt släp i framtiden
Titta på en plåtfälg, den har ett upphöjt område runt skruven som fjädrar in mot navet, som någon skrev är avståndet för kort mellan konan och navet för att få en vettig sträckning så det är så man löser det.M MathiasFr skrev:Menar du trådskaparens skruvförband?
Jag är tvärsäker på att det inte handlar om kompression av plåtfälgens materialtjocklek utan om fjâdring i skruven. Jag är lika tvärsäker på att en M14 fjädrar mindre än en M12. Signifikant eller inte, vet ej. Men handlar det om ett typgodkännnande så i lagens namn spelar det ingen roll.
Med konan på skruven blir friktionen väldigt olika, dvs om allt är rent och nytt mot halvsmutsigt och skruvat några gånger fram och tillbaka.
Står det något i typgodkännande hur mötande ytor och gängor ska vara ner på mikroskopisk nivå, skulle inte tro det.
Dvs klämkraften som uppnås kan skilja en hel del även om allt är enligt typgodkännandet.
Den lilla skillnad i klämkraft och sträckning mellan M12 och M14 blir nästan garanterat mindre än ex renhet och ytjämnhet.
Dessutom, det är rätt stora marginaler vi pratar om, en skruv mindre är nog inga problem alls även med fullastad kärra och ganska hård körning.
Det är mycket man inte får göra här i livet, jag har kört mot rött när det kom en ambulans med blåljus på bakom, det fanns inget annat sätt att släppa förbi. Är du en sån som hade stått kvar och väntat på grönt?
Omvandlat till DISC analys, en blå persons syn på ett utfört projekt är att det enda som är viktigt är att alla rutiner och regler har följts än att resultatet blir bra.
Till TS: Borra och gänga, är du orolig så dra M14 15-20Nm extra, kolla bara så inte konan bottnar i navet.
Till Helicoilfantasterna:
Skillnaden mellan Helicoil och v-coil/recoil är sjukt stor, nästan halva utdragninsmomentet ur aluminium gods.
Så originalet är det man ska använda, det finns säkert andra bra fabrikat också, men billiga kopior är ofta skräp.
Kan du montera delen i pelarborr, så att det blir rakt i förhållande till hålet? Annars tänker jag att det kan bli sämre än handhållet. Jag har inte sådan erfarenhet som många här har när det gäller uppborrning, men har borrat upp och gängat om ett bulthål (ok då, skruvhål) för hjulupphängningen under en bil, det gick utmärkt med handhållen maskin, då den centrerade och styrdes fint i gamla hålet. Men det kan nog också bero på hur skadat gamla hålet är.joakim_j skrev:
Tja, man får väl utgå ifrån att pelarborren är rak om man köper enL Lilllen skrev:Kan du montera delen i pelarborr, så att det blir rakt i förhållande till hålet? Annars tänker jag att det kan bli sämre än handhållet. Jag har inte sådan erfarenhet som många här har när det gäller uppborrning, men har borrat upp och gängat om ett bulthål (ok då, skruvhål) för hjulupphängningen under en bil, det gick utmärkt med handhållen maskin, då den centrerade och styrdes fint i gamla hålet. Men det kan nog också bero på hur skadat gamla hålet är.
Tjänster
Populärt i forumet
Fel hjul
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dagens verktygsinköp!
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Var hittar jag Ryobi sprängskisser och reservdelar
