152 419 läst · 164 svar
152k läst
164 svar
Fylla torpargrund med skumglas / cellglas / hasopor?
[QUOTE="
Vi pluggade igen alla ventilationer i grunden och såg till att grunden tätades omsorgsfullt med lerbruk med hög andel lera. Sedan lades ca 50-80 cm hasopor i hela grunden upp till önskad nivå. Ovanpå hasoporen lades lerbruk direkt och sedan en lumpapp innan trägolven monterades. [/QUOTE]
först tusen tack alla för en supergivande tråd. jag står mitt i mitt projekt och får 15 kubik Glasopor på tisdag (fick tag i ett restlager vid ett bygge här i jämtland så norsk glas haha) har nån fundering nu om du kan hjälpa mig tack. Jag kommer inte lerbruka grunden utan det blir diffusionsöppen vindduk och försöka plugga hålen (kattgluggar) så gott jag kan. men på toppen klurar jag på ett litet lager linisolering eller lerklining. Om jag bara lägger ett litet tunnt lager lera , hur länge skulle du säga att jag bhöver torka det innan golv på?
och tryckte du i linisolering i kanter mot syll nåt högst upp mot syllvarvet? vh simon
Nu fått 7 kubik Hasopor. Gräver fortfarande då det stått stilla i vinter. Syllen nästa, som läggs på natursten. T-vind mot torpargrunden, N2-duk mot marken och sedan på med Hasoporna. Väggpanelen sätts före golvbrädorna. Lerklining ,längst upp och längst ned på väggen som tätning mot drag och möss. Lerklinar som vindtätning i valda områden i övrigt men inte över hela golvet. Satsar på cc på 60 cm och 34 mm golvbrädor, spontade.
Hoppas det är klart till hösten =)
Nästa steg klart. Fått kanterna i våg med en vindduk spikad bakom, som tätar mot torpargrunden. Nu skall golvbjälkarna dit. Först markduk över hela, natursten som stöttar underifrån. Bjälkar som går från kortsida till kortsida med tvärbalkar/kortlingar emellan. Hasoporna står och väntar i säck.
Borde jag sätta bjälkarna i balkskor mot kortsidorna, eller är det en nackdel på något sätt. Känns enkelt. Satte en när jag byggde ramen.
Jag har iofs lite grövre ”åsar” istället för reglar, kanske runt 6x6 tum. Men jag la det i vart fall flytande från väggarnaZ Zebula skrev:Nästa steg klart. Fått kanterna i våg med en vindduk spikad bakom, som tätar mot torpargrunden. Nu skall golvbjälkarna dit. Först markduk över hela, natursten som stöttar underifrån. Bjälkar som går från kortsida till kortsida med tvärbalkar/kortlingar emellan. Hasoporna står och väntar i säck.
[bild] [bild]
Kanske får leta men är nog dåligt med bilder då dom inte är tagna med senaste mobilen i vart fall då det gått några år..Z Zebula skrev:
Jag ville efterlikna originalet med mullbänk så la det därför flytande. Jag la natursten på grus, typ 8-16 och fick justera upp och ner länge för att få det i våg åt alla håll. Stadigt blev det i vilket fall. Grus valet var nog baserat på vad som fanns tillgängligt.
Ska man byta syll osv. som ovanstående skrev så är det en fördel att ha det flytande. Jag har lyft en sida i taget för att byta syllstock och tänker att det förmodligen underlättat att golvet inte behövde hänga ihop med bytet
Går framåt.
Bjälkar på plats, allt i våg, hoppas och tror jag. Markduk och första hinken Hasopor i hörnet.
Skall småfix lite först, sedan släpa in Hasopor på pressening.
Lerklining som tätar strategiskt sedan, hörn mm.
Har du förklarat varför duken behövs? Hade ingen tanke på duk för egen del, men den kanske behövs?
Lerigt och fuktigt i botten, vill inte att leran skall jobba sig upp i Hasoporna över åren. Därför markduk.Sommartorparn skrev:
Vindduk på sidorna så att det inte blåser rätt in genom torpargrunden, men fukt kan vandra ut.
OK, tack för info. Har också lera under huset. Finns det skäl att anta att leran på egen hand vandrar upp i hasoporen?. Tror inte jag behöver vinddukt på sidorna eftersom jag har putsad grund. Men tätas måste den såklart.Z Zebula skrev:
En fråga till: lägger du lerkliningen ovanpå duken? Var exakt lägger du lerkliningen, mellan trä och vägg?
Lerklining ovanpå Hasopor, direkt under kommande golvbrädor. Lerklinar också skador i timmerväggen.Sommartorparn skrev:
Tack för att du delar med dig med bilder! Kommer golvbrädorna inte att ligga på golvbjälkar? Vilken funktion fyller leran mellan hasoporen och brädorna?
En fundering angående vindduk. Det brukar vara så att texten ska sitta mot kalla sidan. Samma sak med ångbroms. I dina bilder ser det ut som att den är felvänd. Tror dessa har membran som är riktningsberoende
