193 146 läst · 601 svar
193k läst
601 svar
Den funktionen hade jag ingen aning om!
Det kanske är allmänt känt, men om du blir ombedd att öppna sådan där burk med skruvlock (typ Findus smörgåsgurka) som är omöjlig att få upp kan man sticka in en matsked/kniv mellan locket och glaset och försiktigt bända lite utåt för att på så sätt släppa in lite luft. Eventuellt blirr det ett litet plopp och sedan kan ett barn öppna den.
Om det är en "engångsburk" kan man sticka hål i locket för att få samma effekt.
Det fungerar ju tyvärr bara om det är en oöppnad burk som det är vakuum i. Om det är en tidigare öppnad burk finns inget undertryck utan då sitter locket oftast fast på grund av kladd.frean98 skrev:Det kanske är allmänt känt, men om du blir ombedd att öppna sådan där burk med skruvlock (typ Findus smörgåsgurka) som är omöjlig att få upp kan man sticka in en matsked/kniv mellan locket och glaset och försiktigt bända lite utåt för att på så sätt släppa in lite luft. Eventuellt blirr det ett litet plopp och sedan kan ett barn öppna den.
· Västra Götaland
· 2 379 inlägg
Tror ni pratar om olika saker. Knivtricket funkar bara på burkar med vacuum i, men den där locköppnaren (vi hade också en likande i vårt hus på 70-talet minns jag) funkar med vilka lock som helst. Finns den att köpa idag?
· Västra Götaland
· 2 379 inlägg
Den funkar nog snarare att du får större hävkraft då du kan använda båda händerna. Ihopsmetat lock eller vaccum spelar ingen roll.Stefan Bengtsson skrev:
Jag tror att cust3000 läser via Tapatalk, då tror jag att man inte ser citaten. Så det ser ut som om mitt inlägg riktar sig till KnockOnWood och inte frean98.
Har i alla fall sett liknande missförstånd förut i forumet.
· Västra Götaland
· 2 379 inlägg
Pratar du om mackapären som KnockOnWood tipsade om? Isåfall: javisst.cust3000 skrev:
Pratar du om knivtricket? I så fall: fattar jag ändå inte.
I ditt inlägg #439 citerade du ju ett inlägg som handlar om att knivtricket bara funkar på oöppnade burkar.
För övrigt använder jag alltid båda händer när jag öppnar burkar. Oavsett om jag minskat undertrycket i burken innan eller inte,
· Västra Götaland
· 2 379 inlägg
Det skulle förklara en del... Nyhet för mig, men bra att få reda på.Nerre skrev:
· Västra Götaland
· 2 379 inlägg
Det låter som att det är dags att flytta över till
http://www.byggahus.se/forum/ovrigt-off-topic/205711-stora-missuppfattningstraden.html
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 227 inlägg
Ja det gör den. Jag växte upp med en och köpte därför en till hemma. (Egentligen min fru, men det sade jag inte...) MEN, den fungerar inte lika bra som när jag växte upp, eftersom burklocken verkar ha blivit mjukare. Det är många lock som sitter hårt där kanten deformeras och locket glider, snarare än att bita och gå och öppna. Så jag är inte så imponerad av den som jag en gång varit.b8q skrev:
