840 079 läst · 6 233 svar
840k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
Kul. Om du ska ha rörspetsbrunn behöver du inte borra om den är avsedd för att slå ner med hejare eller dyl. Men bra att veta mtr i backen såklart. Kör hårt 😀nivv skrev:
Hejsan! Har nu dragit igång projektet med att sätta en rörspetsbrunn. Har 100% sand på min tomt. Har borrat med typ skurupsborr ner till 3,5 meter men nu verkar det som att väggarna rasar igen varje gång jag drar upp borret. Sanden är väldigt blöt och man ser blött blänk i botten av hålet.
Är det dags att sätta ner spetsen eller måste det längre ner?
Ja, tänkte borra och se vad som hände mest. Jag kanske kan få ner 100mm avloppsrör och borra vidare och sedan slå ner spetsen sista 2 meter.B Bl0mman skrev:
Ok, har du rör och rörmuffar för att kunna stå och slå i lagom höjd hade jag slagit ner den sista biten 😀 Du vill ha fritt flöde vid rörspetsen sen ju.nivv skrev:
Mja, jag tänkte kanske ha borren inuti röret och sedan trycka ner röret efterhand. Och ja, själva spetsen bör ju sitta helt nere i marken så att avloppsröret inte förhindrar flödet.B Bl0mman skrev:
Jag kanske komplicerat det för mycket? Enklare att bara slå ner rör+spets. Eller vad riskerar jag med det?
Jag tänker att det medförde ett extra arbetsmoment som kanske inte behövs 😀nivv skrev:
Ja vem som har svar på det kan man undra. Det viktiga är nog att hamna i vattenförande lager med spetsen och ju längr ner den kommer och det finns vatten, desto mer kan det sugas upp, utan att nivån och tillflöde sjunker runt spetsen som avtar med uttaget. Det med rörspets är som att lira på lotteri, en del har tur andra inte. Det med foderrör är mer för att slippa dunka ner en spets genom en massa jord/sand och annat. En del sätter ett långt foderrör med an massa hål i eller slitsar i botten och sätter en silduk runt. Vad som är bäst vet jag inte, har ingen spets själv, men vet att en del kan få bra med flöde i backen och ta upp en hel del. Men tro att det i alla lägen blir som en borrad brunn ska man nog undvika.nivv skrev:
Har nu handlat grejor och börjat slå ner rör. Har slagit på muffen men då gick gängorna, föga förvånande, men det ha snubbe i butiken att man kunde göra.
Går det lättare att slå ner spetsen om man spolar vatten samtidigt?
Och behöver jag en backventil? Jag har en gardenapump som är märkt 50l/minut
När jag gjort det tidigare har jag offrat ett rör som man slår på.nivv skrev:
Om inte pumpen har back i sig, och den stannar så går säkert vattnet baklänges tillbaka till spetsen om en kran är öppen. backen ska då sitta mellan pump och spett.nivv skrev:
ska undersöka! Om jag häller vatten i röret (innan jag sätter på kopplingar och grejor) så går det inte att fylla röret med vatten. Så jag förstår inte riktigt hur man ska kunna prima pumpen. Den går tom så att sägaJ jonaserik skrev:
Svårt att få en back nere vid spettsen, vet inte hur pumpen ser ut med rör och plugga r för att fylla på. Men tror att det på sugsidan finns för att fylla. sätt en ballofix på den och sen en slang till en hink, då suger den mest från hinken och fyller upp pumphuset, sen stänger den sakta och ha en kran öppen, det kommer att komma luft från spettsen och väsnas i pumpen, men gör inget, dey är luften som åker ut. Sen när stänger ballofixen så suger det från spettsen. Men du måste ha en back, gärna så närma pumpen som möjligt, på ut från pumpen har ingen betydelse.
Okej! Tack för tips! Pumpen har en backventil. När jag ”torrkörde” pumpen så kom de mystisk rök/kondens från utloppet på pumpen. Verkade konstigt, så jag slog av pumpenJ jonaserik skrev:Svårt att få en back nere vid spettsen, vet inte hur pumpen ser ut med rör och plugga r för att fylla på. Men tror att det på sugsidan finns för att fylla. sätt en ballofix på den och sen en slang till en hink, då suger den mest från hinken och fyller upp pumphuset, sen stänger den sakta och ha en kran öppen, det kommer att komma luft från spettsen och väsnas i pumpen, men gör inget, dey är luften som åker ut. Sen när stänger ballofixen så suger det från spettsen. Men du måste ha en back, gärna så närma pumpen som möjligt, på ut från pumpen har ingen betydelse.
