21 664 läst · 204 svar
22k läst
204 svar
Qvantum QE frånluftsvärmepump
Har ett hus på 155, men tänk på att mängden energi du kan få ut ur från luften beror på mängden luft du ventilerar ut. Om du håller dig till normen på 0.35 l/s per kvm kan du lite grovt räkna med 1w energi per kvm och grad du sänker från luften. På 140 kvm får du ut ca 5kw energi ur luften så kan bli så att QE6 inte ger dig mer besparing.Arvida skrev:
Jättegrovt sätt att räkna men bra att ha i åtanke.
Men om jag ökar flödet får jag då ut mer värme? Men kanske kalldraget blir såpass mer att det minskar komforten? 🤔J Josth skrev:
Hur är det med ”tomgångs” förbrukning på denna eller liknande pannor med inverter kompressor?
På en traditionell panna med on/off kompressor som min IVT490 så ligger tomgångsförbrukningen på 50 w för fläkt under 6 månader och 140 w (fläkt+cirkulationspump) de andra 6 månader under ett år. Detta gör att min elförbrukning när ingen är hemma (dagtid vardagar), blir lågt.
Men i en panna med inverter kompressor, är kompressorn alltid igång även om den är på låg last (varvtal). Kan tänka mig att den drar 100-200 w konstant och det blir mycket x 24h x 365 dagar. I bilden på ett av inläggen ovan verkade tomgångsförbrukningen ligga på ca. 300w och bilden var från augusti så husvärmen var avstängt antar jag.
Eller vad händer när ingen mer värme efterfrågas (sommartid och börvärde på vattentemperatur i tanken redan uppnått) stänger av kompressorn?
Jag är ingen värmepumpexpert, men huvudsaken är ju att pumpen ska vara effektiv under vintermånaderna när elen är dyr. Vad jag har förstått är dessa nya generations frånluftspumpar med inverter teknik är de bästa man kan köpa i dagsläget. Enligt installatören är de bara ca. 10-15% mindre effektiva än bergvärmepumpar. Skillnaden har blivit väldigt lite.Arvida skrev:
Även om min Qvantum QE6 skulle puttra på med 200w per timme på sommaren som du skrev så blir det inga pengar under sommarmånaderna tack vare billiga elpriser. Räkna då med 200w/tim, 4.8kW per dag. Maj-sept snitt i elområde 3 var ca 45öre ink skatt + ca.80öre elnätsavgift ink. skatt totalt 1.25kr / kW. Då blir det bara 6kr per dag om pumpen skulle dra minst 200kw per dag även på sommaren. (Jag vet inte om det är så då jag har inte testat min pump på sommaren då den installerades nu i Dec)
Men besparningen under vintertiden blir ändå så pass stor jämfört med en traditionell frånluftsvärmepump med on -off, att 6kr / dag på sommaren blir irrellevant. (Om det blir den summan ens)
Vad jag ser nu efter bara 1-2 dagar med någorlunda ok värmekurva inställd i nya pumpen att min nya Qvantum QE6 drar ca 30-40% mindre el jämför med den gamla IVT490 som vi hade förut med förmodligen trött kompressor och inte samma effekt som när den var nu. (Huset byggdes 2007, 155kvm, har stort badkar och är 4st i hushållet, gillar ha det varmt i huset.)
Men det är lite tidigt att säga då jag som sagt håller på och småjustera sysytemet för att hitta rätt värmekurva för vårt hus.
Tack för svaret. Ja, du har en poäng i jämförelsen sommar och vinter. Helt rätt👍Adam S. skrev:
Idag kom vår på plats, rördragningen som förra ägaren gjorde för IVT490 var minst sagt speciell (notera gärna rören som går upp till vänster i bild, man har tapetserat över rören👌).
Trots förhöjningsfot fick pumpen stå ganska långt från väggen för att få plats och det blev redigt tight mot taket. Vi kommer göra om tvättstugan till sommaren, då blir det någon form av vettigare lösning för fördelningen av värme/varmvatten rören så pumpen kan stå längre bak. Även ventilationsrören borde gå att gömma uppe i taket på ett annat sätt om man öppnar allt.
Appen är ganska meningslös om man inte är installatör, men antar det blir bättre med tiden. Ser inte riktigt hur man kan be den köra efter timpriser på el eller minimera effektavgift som exempel. Installatörsmenyn kan man förövrigt bara nå via appen. Kunde inte ansluta min till WiFi till att börja med. Pumpen visade att den var ansluten till en "Rut200" vilket verkar vara den inbydga routen (som kan köra via mobilnätet verkar det som). Anslöt den manuellt till mitt IoT nätverk, pumpen påstod att den inte kunde ansluta men anslöt trots det ändå. Efter den manövern fungerade WiFi som det skulle, kunde köra en firmware update vilket gick smidigt.
Tycker den låter ganska mycket när kompressorn går upp i varv, den har gått för fullt sedan installation eftersom tanken började på under 10 grader, men nu börjar den komma ikapp. Kommer garanterat behöva ljudisolera rummet ganska ordentligt när vi gör om tvättstugan.
Timprisstyrning kommer senare.
Min var också högljudd i början, men då bara pga att pumpen jobbade extremt mycket iom att kallt vatten fylldes in i hela sysytemet plus tanken. Plus att man måste hitta rätt värmekurva som passar till huset. För mig tog det ca 2-3 dagar efter ett samtal till Qvantum support och justering av värmekurva samt en till justering med hjälp av installatören som kom tillbaka. Nu har jag 22.6 grader i huset stabilt. Pumpen låter inte så högt som den gjorde vid få tillfällen när den installerades och jobbade som tusan för att komma ikapp. Då kunde den varva upp till 5700, men nu går den upp max till 4300 varv. Oftast ligger den under även nu när det är -7 grader hos oss nu.
Så ljudet behöver du inte oroa dig för tror jag. Avvakta och se så hoppas jag att du blir nöjd😉
Bra att veta! Tror det blir lite sämre från våran eftersom ventilationsrören ligger mot taket och hål i gipsväggen mot köket. Tror det kommer lösa sig när vi fixar till tvättstugan, dock har du rätt. När den nu varvat ner från 5700 varv till 2000-4000 låter det mycket mindre.Adam S. skrev:
Liknande utetemperatur igår, trots att pumpen behövde jobba från en tank på 10 grader och ett hus som hade tappat 2-3 grader under dagen (mycket spring ut/in) är förbrukningen lägre än för den gamla IVT490 (och under kvällen kördes min speldator, 500Wh bara där).
Hur klarar du med ca. 0.5kW / timme mellan 9:00?? För mig var det 1.9kW den lägsta igår. Vi har en hybrid bil som laddas också ibland, men ändå pumpens kompressor drar ju mer än 2000kW oftast. Dock har jag ställt in varmvatten behovat på max med 5 gubbar på skärmen då vi har ett stort badkar och värmen räcker knappt till. Se min bild om förbrukningen + utomhustemperaturen från igår (10:e dec)
