21 216 läst · 199 svar
21k läst
199 svar
Qvantum QE frånluftsvärmepump
Funderar också på att ersätta en IVT490 (från 2012) med en QE6, har PE50 på avluften idag så den biten ska vara OK.
Vi måste renovera tvättstugan när vi byter pump, förra ägaren sågade i princip tvättstugan på mitten för att göra ena delen till kök. Tätskiktet på golvet ser ut som man kan tänka sig efter ett sådant ingrepp. Lite osäker på om vi ska satsa på att byta pumpen redan nu, eller renovera tvättstugan först (och då alltså koppla loss IVT490:n och sedan stoppa tillbaka den).
Ska få offerten på fredag men Qvantum har 107 500 som riktpris för en QE6 med installation vilket verkar väldigt bra jämfört med motsvarande NIBE. Ekonomiskt antar jag det bästa är att låta IVT490 sitta tills kompressorn dör, men känns dumt att betala för att installera om den när man gör om tvättstugan.
Ljud är subjektivt och svårt att jämföra då många variabler påverkar. Min pump är i tvättstugan mellan kök och sovrum, och jag har en frånluftsventil i köket (mindre än 1 meter ifrån pannan). Överlag OK ljud, men har ju inte testats ordentligt med -10 grader ute.Adam S. skrev:
När du pratar om mer resonans från kompressorn vid vissa varvtal, menar du att oljudet förs vidare genom luftkamalerna och hörs i hela huset, eller bara i närheten av pumpen? Vi har pumpen i ett rum precis bredvid köket och nör vi stänger dörren kan jag just nu inte ens höra vår nuvarande IVT490. Jag skulle hellre ha det så med en ny pump också
Vet du om Nibe S735 har de funktionerna färdigt i mjukvaran som du nämnde att du saknar i Quantum QE6 än så länge?
Jag installerade en ljuddämpare mellan frånluftkanalen och pannan. Det reducerade ljudet en hel del. (Min gamla panna lät mer/annorlunda då kompressorn gick.)
Gällande ljudbilden så märker jag ibland när pannan ändrar varvtal. Osäker på om ljudet kommer via ventilen eller dörren/rummet.
Ingen i familjen kommenterar ljudet sen jag installerade ljuddämparen (50 mm isolering, non woven på insidan).
Kostnaden för att installera nu eller sen blir nog samma. Det viktiga är att man kan lyfta ut/in pannan via ett hårt golv (tvättstugans klinker) så man slipper ev. märken i mjukare golv som parkett och att det finns utrymme för ut/inforsling.HiddenDingo skrev:
Tycker ni att denna är en PE30 isolering. Jag ser bara denna lilla delen vid överskåpet och kan inte inspektera avluftsrörets isolering någon annan stans i huset då vi inte har vimd på 2:a våningen. Enligt Quantums säljare är den PE30 men installatören är inte 100% säker på den. Jag vill helst skippa bryta upp gipsväggar i inödan.
Huset är byggd 2006. Husleverantör Borohus. Ivt 490 pumpen beställdes med kanalpaket enligt ritningarna och huspärmen, men jag hittar ingen konkret info om jäavluftskanalens isolering...om den är PE30 eller annat...🤔
Om man kan gå ut genom fasaden. Är det ok? Får två meter rör då och går ut i betongfasad med trä ovanför. Kan det bli högljutt utanför samt läst en del om isbildning som inte är bra därav man vill gå via vinden. Men vill också helst slippa riva upp.
Fick lite offerter nu, vi gör lite annat jobb i samband med installationen (radiator till ett rum som saknar det idag, plugga ventilation i gamla köket, lägga till frånluft i nya köket) vilket är med i offerterna. IVT490 idag.
Comfortzone RX95 = 108k efter ROT
Quantum QE4 = 120k efter ROT
Quantum QE6 = 131k efter ROT
Svårt att veta hur mycket mer man faktiskt sparar med en QE6, RX95 och QE4 bör vara ganska likvärdiga även om QE4 borde spara mer. Valet står nog mer mellan RX95 och QE6.
Uppdatering från mig:
Det visade sig att vi har PE50 isolering på avluftskanalen så jag beställde en Qvantum QE6 som installerades för 2 dagar sedan. Man märker direkt att kompressorn är mycket kraftigare på Qvantum än på min gamla IVT490. Elkasetten är väldigt sällan på. Vi håller på med att hitta rätt inställning av värmekurvan som passar vårt hus med golvärme nere och element på övervåningen. (Hus på 155kvm, byggår 2007)
Jag återkommer med full utvärdering när allting är inställd och vi har kört ett tag med rätt värde på allt. Men det känns att vi har valt rätt. Installatören pratade väldigt gott om Qvantum teamet och poängterade ett flertal ggr att de känner sig trygga med deras support.
Spännande! Ser fram emot din utvärdering senare. Grattis till köpet och hoppas att den funkar felfritt under många många år 😀Adam S. skrev:
Min QE4 går bra, låter lite mer (högre tonläge) än IVT495 som jag hade. Det är antagligen vartalsregleringen/ invertern. Appen fungerar nu för fjärrstyrning men inte mycket mer och de behöver snygga till användargränssnittet lite (gäller även displayen på pumpen). Det ska vara ett öppet API, jag föreslår att du ringer deras support och kollar status.Arvida skrev:
Här kommer några bilder på LCD skärmen / menyn. Jag har ställt in paralellförskjutning med -5 tills installatören kommer tillbaka för en finjustering pga att det blev för varmt i huset. Därför står det -5 på ena skärmen.
Tack för bilderna! Kul att se att de visar alla värdena på ett schematiskt sätt, jättebra.
Om jag förstår rätt är det två pumpar i pannan. En som matar varmvatten och den andre som matar värmevatten till radiatorer/golvvärme. Till skillnad från traditionella pannor där det finns bara en pump som matar värmevatten. Tappvarmvattnet har väl tankens tryck bakom sig och behöver ingen pump.
Vet ej om det är en nackdel med två pumpar. 🤔
Får en QE6 installerad på Tisdag, får hoppas på en kall vinter igen så man får se hur skillnaden blir mot den gamla pumpen.
Bilden du visar, är det från appen eller hur mäter du elförbrukningen på pannan?J janbjo skrev:Har en QE6 installerad sedan förra veckan.
Bytte ut en Nibe 360F, som hade en klen kompressor och gick på elpatron mest hela tiden på vintern..
Priset var en viktig faktor i valet av Qvantum jämfört med en ny Nibe.
Kan inte säga så mycket ännu egentligen vad det gäller det termiska batteriet och hur man smartast nyttjar detta, väntar på en uppgradering av mjukvaran som är lovad till nu efter sommaren.
Kompressorn verkar gå igång så fort man har duschat lite längre, då låter den lite mer än vad jag var van med från Niben. Dock räcker det att ha dörren stängd till rummet med pumpen, så tänker man inte alls på något extra ljud
Bifogad screenshot visar elutnyttjandet och då duschade en på morgonen och en på kvällen, vilket man tydligt ser.
Blir spännande och se nu, tänker att det skall bli en billigare vinter![]()
Ni som har valt QE6 istället för QE4, hur resonerade ni? Har ni stort hus? För QE4 är väl effektivare än QE6 eller hur?
Jag har 140 kvm och QE4 borde räcka för min del men jag undrar om det är bättre att överdimensionera och välja QE6? Vad säger ni?
