185 562 läst · 1 241 svar
186k läst
1,2k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 149 inlägg
En sån här borde vara rätt:
https://www.electrokit.com/vippomkopplare-2-pol-on-off-onlodoron
Tack för det svaret 13th Marine. Nu behöver jag inte resa mig ur soffan och gå ut till förrådet och mäta om jag hade några på lager att skicka till TS.
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 149 inlägg
Det ena utesluter väl inte det andra @HasseTeknik 😉
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 149 inlägg
Paranteserna indikerar återfjädrande.
Hade det stått on-off-on hade den fastnat i båda on.
On-off-(on) har ett fast och ett återfjädrande håll.
😢 Kollade nyss. Mina var tyvärr inte återfjädrande. (hade ett litet gammalt lager)
Kan själv!
· Trelleborg
· 17 149 inlägg
Det lackar mot jul och därmed är det åter dags att återuppliva diskmaskinen. Den har en väldig förmåga att gå sönder så här års. Felkod 30 kan jag utantill vid det här laget. Vatten på bottenplattan.
Det visar sig vara en spricka i slangen mellan sumpen och tömningspumpen denna gång. Slangen vet jag är integrerad med pumpen, så det blir att beställa en ny pump. Tyckte det var "nyss" jag gjorde det, men en koll i gamla inlägg ger att det var vid juletid 2018 jag böt pump sist. Så den första pumpen höll 8 år och den andra höll 6 år.
Med lite rutin så är jag nu nere under timmen på ett pumpbyte.
Diskmaskinen på jobbet har inte haft fungerande balansering av luckan ett tag. Om man öppnade luckan och släppte så föll den med en smäll. Det visade sig vara ett snöre mellan fjädern och luckan som gått av. Och inte hittade jag det som reservdel. Men det finns ju andra snören. Det gick att skarva den och få knutarna i ändarna så att de inte störde funktionen.
Och så dog den andra stjärnan i fönstret ☹️
Finns inga lampor som passar så samma operation som på den första förra året.
Ut med alla lampor
Borra upp lamphållarna 0,5 mm och få bort djupstoppen.
Pressa in nya något större lampor i hållarna
Och resultatet blir bra. Känslan när det tänds när sista lampan trycks på plats är upplysande.
Ut med alla lampor
Är det värt att prova laga en Pax passad 00?
Enklaste modellen med av på via brytare.
Den får ström men snurrar inte, kändes som den gick lite tungt, men det kanske den ska göra, när jag snurrade på bladen med motordelen lös.
Vad kan vara fel?
Såg den här tråden så ska prova följa den någon dag.
https://www.byggahus.se/forum/threads/pax-231-startar-inte-efter-rengoering-tips.309610/
Vad kan vara fel?
Vår 10 år gamla babyvakt har haft problem med laddningen av föräldraenheten ett tag eftersom minstingen på 1,5 år upprepade gånger traskat iväg med den när sladden varit i…
Igår fick jag nog av att den glappade och tog tag i problemet.
Började kolla om det var glapp i sladden eller föräldraenheten och konstaterade snabbt glapp i sladden vid dc-pluggen.
Fram med operations verktyg och öppna pluggen.
Mycket riktigt en i stort sett avdragen ledare.
Bara att hämta lödkolven och fixa till
Sen på med smältlim och prova.
Inte mitt snyggaste jobb men den laddar som den ska och är petskyddad.
