185 562 läst · 1 241 svar
186k läst
1,2k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Gick det inte att få igång den alls?P Paxman skrev:Jag håller på med ett riktigt bra exempel på Pryl-HLR. En polare har en älskad JBL Xtreme portabel högtalare (typ torped) som dog totalt för ett bra tag sedan. Ingen reaktion på någon av knapparna, ingen laddindikator...ingenting. Dessa högtalare är "high end" och mycket välbyggda, och kostar därefter.
Polaren har inte tålamod för elektronik, så jag sa att jag kunde kika på den. Igår lyckades jag få isär den...den är otroligt välbyggd och vattentät, så det var inte helt enkelt. Efter inspektion såg jag en komponent som var uppenbart skadad. Min kunskap i elektronik är begränsad, men jag kunde via de siffror som fanns kvar på den identifiera den som en mosfet, vilket ju kan stämma rätt bra med att högtalaren inte fungerar alls. En ny sådan ska ordnas och sättas på plats, så håller vi tummarna att högtalaren hoppar igång. Dock finns ju risken att även den nya exploderar...något måste ju ha orsakat haveriet av den gamla, men det är värt under hundringen att testa.
Sen återstår att få ihop högtalaren igen, vilket kommer kräva ganska mycket. 😆
Återkommer med bilder och resultat av operationen! 👍
Min var så, om man höll i handtaget och lyfte den över huvudet och skakade samtidigt som man tryckte på om knappen så gick den igång.
Uppdaterade firmware via mobilen och efter det har den funkat som den ska.
Nu har du ju rivit isär redan så lite sent 🙂
Stendöd...och med tanke på att mosfet:en ser ut som att den råkat ut för en mindre explosion så är det inte så konstigt.nino skrev:
Detta tycker jag är ett av de främsta argumenten för att ha massa bra att ha grejer. Det är ju oftast precis man behöver den som man prioriterar om tiden tillräckligt för att fixa den. Är det då sen kväll så skulle det ju vissa projekt vara omöjliga utan egna delar. Och går det att få tag på i butik direkt, så måste man ändå lägga tiden på att åka dit. Men att laga delen som du gjorde, är ju ur flera perspektiv ännu bättre än att byta ut delen.altaxis skrev:
Det handlar ju oxå om att försöka själv och lära sig i processen.😊L Lilllen skrev:Detta tycker jag är ett av de främsta argumenten för att ha massa bra att ha grejer. Det är ju oftast precis man behöver den som man prioriterar om tiden tillräckligt för att fixa den. Är det då sen kväll så skulle det ju vissa projekt vara omöjliga utan egna delar. Och går det att få tag på i butik direkt, så måste man ändå lägga tiden på att åka dit. Men att laga delen som du gjorde, är ju ur flera perspektiv ännu bättre än att byta ut delen.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 538 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 538 inlägg
Dålig förbränning pga att fläkten gick inte som den skulle, ett känt problem där en konding lägger av. Andra gången jag byter på 20 år, det är nästan att räkna som en förbrukningsartikel 🙄.S SCB skrev:
Mer info finns här för den som är intresserad https://pellets.info/viewtopic.php?t=19709
Hjälpte svågern med sin torktumlare
Bosch serie 6
Med självrengörande kondensor
Torkar inte
bara att dela och göra rent har gjort det två gånger på min
Vet att man kan skära ut service luckan och skölja den det hållet men när det har gått så långt att en torkning tar 12 timmar då känns det bättre att dela och göra riktigt rent
Bosch serie 6
Torkar inte
Jag tycker det är en dålig konstruktion, som kräver ett så stort ingrepp.Totte lille skrev:
Bosch serie 6
Torkar inte
Kan hålla med dig
Husägare
· Skåne
· 1 565 inlägg
Den 25 år gamla jackan som fortfarande används till skidåkning hade en tråkig defekt: blixtlåset stannade inte kvar i uppdraget läge, och kallras uppstod. Berodde på utsliten dragkläpp (eller vad delen man drar i heter…), där stoppklacken hade tappat fjädern. Jag var klart osugen på att byta hela blixtlåset men lösa dragkläppar är inte så enkelt att hitta. Köpte kortast möjliga blixtlås av samma tillverkare och storlek och använde som reservdel.
Knips, knips på övre stoppklacken och sen gick det fint att byta ut dragkläppen.
