51 626 läst · 86 svar
52k läst
86 svar
Prefab A-frame från Estland
Beträffande byggnadshöjd, så räknar man en linje upp, vertikalt från fasadens ytterliv till den punkt där
Linjen skär takets ytterliv. Det är byggnadshöjden.
Den tillåtna byggnadshöjden styrs av Detaljplanen, finns det ingen detaljplan får man stämma av med kommunen.
Takvinkel styrs också av Detaljplanen, takvinkeln kan alltså både vara flackare eller brantare än 45 grader.
Samma där med takvinkel, finns ingen Detaljplan, stäm av med kommunen.
Vad skulle du säga att byggnadshöjden är i det här fallet då? Av det du skriver kan man inte utläsa det för här är fasad och tak samma sak?D Dunshult Storegård skrev:Hej!
Jag skulle räkna från kanten av grunden vertikalt upp på samma sätt som jag beskrivit tidigare
Hej! Tack för denna! Tror att det är ca 9m brett. Vi ligger utanför detaljplan så minns ej om det ens var något vi specificerade i bygglovet, bygghöjden alltså.M myrstack skrev:
Det du betecknar med "?m" blir beroende av vinkeln på din streckade linje från taknocken till den vertikala streckade linjen. Varifrån får du den vinkeln?M myrstack skrev:
H hhallen skrev:
Den vinkeln är ett fiktivt plan från nocken på 45grader till den skär fasadens plan. Bild från https://www.stromstad.se/byggabooch...gglov/begrepp.4.21512aa01468078d13195859.html
Och bara bara så man medveten om det. Om ett A-frame har ett väldigt dominerade fönsterparti som sticker ut som en takkupa finns ju teoretiska möjligheten att byggnadshöjden påverkas. För det ska hända krävs dock att husets takvinkel börjar närma sig 45 grader och att fönsterpartiet är är rätt dominerade. Inget jag såg antydan av på TS bilder.
Med kraftig risken att morgonkaffet inte direkt kickat in ännu får jag med TS höjd på 8 meter och 9 meter husbredd en takvinkel på 60 grader (från markplan) och en byggnadshöjd runt 4-5 meter
Hej! Precis, takvinkel är 60grader, så då borde ju din uträkning stämma! Kul och tack för engagemang och kunskap!M myrstack skrev:Och bara bara så man medveten om det. Om ett A-frame har ett väldigt dominerade fönsterparti som sticker ut som en takkupa finns ju teoretiska möjligheten att byggnadshöjden påverkas. För det ska hända krävs dock att husets takvinkel börjar närma sig 45 grader och att fönsterpartiet är är rätt dominerade. Inget jag såg antydan av på TS bilder.
Tack för uppdatering! Fantastiskt fin bygge och ni gör stora framgångar, jag blir RIKTIGT inspirerad! Hejja på!A A-frame Sörmland skrev:Hej! Jo men det går sakta men säkert framåt! Vi jobbar båda heltid så vi bygger främst på helger, men det rullar på. Bifogar lite bilder..
Fönstren på övervåningen är även på plats nu samt lite mer fasad. Härnäst ska vi hyvla golvet som vi sågat av träden vi tog ner för att få plats med huset samt isolera och sätta ångspärr eller vad det heter (en blå plast).
Läckert hus, och tack för alla bilder!
Med viss kreativitet och asymmetri borde det alltså gå att få till ett A-frame även inom detaljplanerat område med t ex max 4m byggnadshöjd. Varför inte som ett coolt garage täckt med solpaneler till elbilen?
