91 173 läst · 360 svar
91k läst
360 svar
Nimly Touch / Touch Pro -tråd
Jag har stängt av automatisk låsning eftersom vi går in och ut ofta genom dörren när vi är hemma.
När låset är olåst så lyser några siffrorna röda för att indikera olåst antar jag.
Enligt manualen så ska man kunna låsa och låsa upp genom att trycka * eller # - detta funkar dock ytterst sällan tycker jag. Någon gång har jag lyckats låsa men aldrig låsa upp på detta sätt.
Exakt hur gör man?
Exakt hur gör man?
Har inte heller automatisk låsning aktiverad av samma anledning. Låser dock alltid på kvällen genom att trycka #. Funkar alltid men man måste väcka panelen genom att toucha den först. Tänk dock på att du inte kan prova genom att känna på dörrhandtaget innefrån eftersom dörren då öppnas. Du hör dock när du trycker på # att det låser.A abaader skrev:Jag har stängt av automatisk låsning eftersom vi går in och ut ofta genom dörren när vi är hemma.
Exakt hur gör man?
Har för mig att låset blinkar rött med jämna mellanrum om dörren är olåst, typ med 5 sekunders mellanrum. Så man kan se om det är låst eller ej.
Har för mig att det går att slå av/på detta blink, men inte helt hundra på hur. Vill minnas att min hade det iaf påslaget by default.
Edit, hittade detta inlägg.
Det är inte sant, en pinkod är något som används för att identifiera dig. Det du syftar på är förmodligen en pinkod för att låsa upp, eller komma åt, hemlig information på ett kort eller annan enhet.1 123abc skrev:
Det finns många låssystem där en kod är knuten till dig som person samtidigt som ett kort eller tag är knutet till dig som person och båda krävs för att tillåta passage men det är inte så att pinkoden ligger i kortet eller används för att ge tillgång till något annat än det som är publikt (t.ex. kortets serienummer).
Det finns självklart system som tar det en nivå till och faktiskt verifierar den privata delen av ett kort eller tag efter det att en korrekt pinkod angetts för att komma åt informationen men det är en helt annan teknik.
Oavsett vet jag inget lås för privatmarknaden där en pinkod, användarkod eller vad vi väljer att kalla det är knutet till en användare och där en tag, kort, eller fingeravtryck kan knytas till samma användare.
Jag installerade en Nimly Code med gw och modulen.
Några saker som strular.
- Min (ägare) kod eller bricka funkar inte. Det lyser bara rött. Jag har tagit bort och skrivit nya koder men det vill inte sig. Gästernas och tillfälliga funkar utmärkt.
- Går det alltid att öppna innefrån trots att det är låst? Inget sk. barnlås?
- Låset strular med uppkopplingen, dålig anslutning osv. Sitter en gipsvägg mellan låset och gw.
Är det värt att nollställa och börja om?
Masterkod används bara för att administrera koder, brickor och registrera masterfinger. Det kan inte användas för att låsa upp dörren. Du kan så klart programmera en användarkod med samma siffror som masterkod på valfri plats men jag hade aldrig valt samma kod för båda ändamålen. Vad gäller brickor finns det vad jag vet ingen "masterbricka" utan bara användardtaggar (brickor). Dessa registreras med hjälp av masterkoden. Alla registrerade taggar borde med andra ord fungera för att öppna låset.Kjell_hockeytränare skrev:
Ja, tyvärr. Jag har inte hittat ett sätt att låsa handtaget på insidan. Borde dock gå att lösa med mjukvara eftersom det finns ett bortasäkert läge. Vi får hoppas på en uppdatering.Kjell_hockeytränare skrev:
Jag tror att detta är ett generellt problem med batteridrivna zigbee-enheter. Å ena sidan vill man har bra uppkoppling men å andra sidan vill man att batterierna skall hålla för huvudändamålet. En balansakt.Kjell_hockeytränare skrev:
Jag köpte följande på Kjell som fungerar extremt bra för att förlänga räckvidden. Eftersom den är nätdriven så har den extremt mycket bättre räckvidd.
https://www.kjell.com/se/produkter/...marta-hem/aeotec-zigbee-range-extender-p52103
Ett annat alternativ är att köpa andra nätdrivna enheter som stödjer Zigbee. Dessa kommer du autmatiskt att bli extenders (Zigbee är ett meshnätverk).
Som jag förstått det måste Zigbee enheten vara på samma Zigbee-nätverk för att agera extender, går det verkligen med hubben till låset?J jtl skrev:Masterkod används bara för att administrera koder, brickor och registrera masterfinger. Det kan inte användas för att låsa upp dörren. Du kan så klart programmera en användarkod med samma siffror som masterkod på valfri plats men jag hade aldrig valt samma kod för båda ändamålen. Vad gäller brickor finns det vad jag vet ingen "masterbricka" utan bara användardtaggar (brickor). Dessa registreras med hjälp av masterkoden. Alla registrerade taggar borde med andra ord fungera för att öppna låset.
[länk]
Går det inte att använda "borta läge" som barnlås? Slår man sin kod på panelen på insidan och avslutar med # så sätts låset i "borta läge" och ska inte gå att öppna från insidan?
Jag vet faktiskt inte hur det funkar med den gateway som Nimly har. Jag har min parad med en Homey Pro och det funkar kanon. Har ett lås i garaget ca 50 meter från min Homey. I garaget sitter en extender och det är inga problem med låset trots två ytterväggar, en innervägg och avståndet. Skulle vara märkligt om gatewayen är låst till att bara tillåta deras egna enheter.K kaffekaka skrev:
Nej, efter att det är låst så måste man låsa upp utifrån. Men eftersom den upplåsningen är elektronisk så borde man kunna justera mjukvaran så man kan låsa upp även från insidan.K kaffekaka skrev:
Om det går att para in andra Zigbee-enheter till Nimlys hub beror väl mest på hur den hubben fungerar. Det kan ju vara lite begränsad funktionalitet där. Vad jag förstår så går det ju inte att ta med sig hubben in i ett tredjepartssystem, som HA eller Homey, utan man får då ansluta låset direkt dit och vara utan hubben.
Jag är ingen expert på hur Zigbee funkar men eftersom extendern bara behöver finnas på samma nät så tror jag att det kommer fungera. Gatewayen behöver inte styra eller ens förstå vad extendern är.tveksamt skrev:
Dokumentationen, punkt 5, beskriver just hur andra nätdrivna enheter kan fungera som extender:
https://a.storyblok.com/f/137120/x/36d7f6a986/nimly-connect-gateway_quickguide-1.pdf
Nja, gatewayen måste ju kunna ansluta till den. Om jag köper hem en zigbee-enhet som har funktionalitet som router kommer den inte automatiskt gå in i mitt befintliga nät, jag måste ju tala para ihop den med den befintliga gatewayen. Om exempelvis funktionaliteten för att göra det med andra enheter än ett nimly-lås inte finns i nimlys gateway blir det svårt.J jtl skrev:
Obs! Jag säger inte att det är så, bara att det kan finnas begränsningar.
Någon här kanske har provat och kan svara?
Jag undrar om det går att använda vilken Zigbee gateway som helst för att styra låset med connect modulen. Eller om man behöver Nimlys gateway?
Kan man till exempel styra det med Ikea dirigera eller någon billig gateway från Amazon?
Man måste inte ha en Nimly gateway, det finns flera bara här i tråden som vittnar om det.G Gramphos skrev:
Exakt vilka funktioner man får med deras egen gateway och med andra kan säkert skilja sig, och om låset funkar med vilken gateway som helst kan jag inte svara på dock.
Jag började med en kines-gateway som stödjer Zigbee. Den fungerar klockrent till mina Zigbee pluggar men jag fick den aldrig att fungera med låset. Låset dyker upp i Google Home men jag kan inte påverka det, likaså dök det upp i smartlife appen jag kör men inte heller där gick det att göra något.G Gramphos skrev:
Detta kan bero på bristande kompetens och/ eller tålamod. Men det stora problemet som jag såg det var att Nimlys app inte fungerar med andra gateways än Nimlys egen (inte såvitt jag förstått i alla fall). Detta avgjorde det för mig så jag köpte en Nimly gateway. Fungerar helt problemfritt. Såvitt jag förstått så kan den även styra mina Zigbee pluggar men vete tusan om jag orkar hålla på o strula med att konfigurera om systemet. Just nu funkar låset, mina pluggar och min trådlösa strömbrytare som jag använder för att styra pluggarna med så jag är mycket nöjd. Har dessutom kunnat ställa in låset i N imly appen så det låser automatiskt varje kväll kl 2200.
Supernöjd men det hade såklart varit bättre och billigare om det gått med vilken zigbee-kompatibel gateway som helst.
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Nyinstallerad dörr skevar - vad är acceptabelt?
Fönster & Dörrar -
3 år gammalt Assa Abloy lås till entrédörren har plötsligt problem
Fönster & Dörrar -
Droppbleck sitter på fel plats, har besiktningsmannen gjort fel?
Fönster & Dörrar -
Hjälp med att identifiera beslag på ytterdörr
Fönster & Dörrar -
Fönster & Dörrar
