171 315 läst · 539 svar
171k läst
539 svar
Någon som har testat Skil 1340 AA bordssåg?
På min är de 28-29 mm.1 123lukas skrev:Hej alla skilsågare! Blev i dagarna lycklig ägare till en 1340, mycket tack vare alla goda omdömen i denna tråd. Jag går i tankarna att bygga ett portabelt utmatningsbord till min såg och detta ska isåfall anslutas till rörramen, typ påhängsmodell med låsning.
Till frågan: är det någon av er som vet rörramens diameter?
Min står för tillfället förvarad i förråd på annan ort så jag kan ej kolla själv.
Såg denna lite sent, efter att jag lossat på allt och gjort exakt samma enkla skiss av baksida tryckknappKarl.s skrev:
Satte också min mellan brun/svart och blå/svart
På ämnet mjukstart har jag fortfarande inte fått tummen ur och montera min, mest pga saknar rätt storlek på kabelsko och uruselt minne
Visst drar sågen igång så in i helvete, men tycker ändå den har blivit lite mildare med tiden. Första tiden hoppade hela sågen till, men det gör den inte nu längre
Bara lite kuriosa i ämnet
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 574 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 574 inlägg
Eller inte... Tänkte jag skulle lägga upp en fil på hur det var. Hör då att motorn bromsar ganska snabbt men klingan fortsätter snurra 🤔B breakman skrev:
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
Drog åt muttern till klingan så blev det bättre 😎
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Det ser bättre ut!B breakman skrev:
Har inte fått packat upp min såg, men var den dåligt dragen från fabrik eller hade du bytt klinga?
Vilken mjukstart köpte du?
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 574 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 574 inlägg
Har inte rört klingan så den var nog dåligt dragen från fabrik. Köpte denna mjukstartRBM skrev:
https://www.amazon.se/dp/B08N6B76PZ
Inte dåligt draget från fabrik egentligen. Dem kan ju inte veta att vi är så många som vill in o modda med produkten vilket inte är meningen egentligen. Men har man inte satt softstart från början såRBM skrev:
Lite meckigt var det men med tålamod och skissen ovan så löser du det galant. Jag använde mig av en spetstång för att nypa ihop kabelskorna och få loss dem från strömbrytarens baksida.
Jag är inte med dig riktigt i ditt resonemang, hur menar du att mjukstarten påverkar huruvida klingan sitter fast i spindeln ordentligt eller inte?Niklas1981 skrev:
Vi pratar om två skilda saker märker jag nuRBM skrev:
Noterade att Bauhaus nu har sänkt priset till 2995kr.
Köpte min för en månad och 4 dagar men drog ändå iväg ett Mail ifall jag kunde få justerar priset enligt deras lågprisgaranti.
Sågen är inte uppackad så annars får jag åka förbi med den och lämna tillbaka på öppet köp och sedan köp den igen direkt…
Jag köpte min för mindre än en månad sedan och såg detta med. Så 300:- tillbaks i fickan för min del.RBM skrev:
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Förvara aluminium stege?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Köpråd makita cirkelsåg eller sänksåg
Dagens verktygsinköp!
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
