102 268 läst · 410 svar
102k läst
410 svar
Någon som har testat Skil 1340 AA bordssåg?
standard 19mm spår. men är rätt onödigt att krångla med linjering av extra spår, bäst att bara fräsa ur extra. det du sågar har ändå passerat klingan när du är inne i utmatningsbordet.F FRS05 skrev:
Här är några bilder. Regeln är 95mm. Med klingan i topp får man backa geranhållet delvis utanför bordet men det är fortfarande stabilt och kan inte tippa av pga konstruktionen. Man har åtminstone 15 cm mellan anhåll och klinga med klingan i topp. Går även att backa geranhållet några centimeter längre. Dvs du kan använda hela bordet utan större problem.F FRS05 skrev:
I teorin kan du backa långt bakom bordet också, men den löper trögt då och skulle du ha ett "teleskop-anhåll" på så kommer det hänga snett och haka i bordet när du ska över kanten.
Jag rekommenderar inte att man lägger ämnet inne på röda plattan inför sågning som på bilderna, bara exempel för perspektiv.
Alltid "skoj" när någon större bult trillar ut ur en potentiellt livsfarlig maskin...
Jag är inte säker (kan inte kolla just nu), men kan det vara den här? Ser ju mer ut som att det är en vingmutter i ritningen iofs.
Nej det
Efter att ha skärskådat parts list för den amerikanska versionen av sågen (hittade ingen för den europeiska) har jag kommit fram till att den antagligen är till för att hålla fast klingskyddet (blade guard) när det sätts fast under sågen om man på amerikanskt youtube-manér vill köra utan.
Testade, och den passar där och verkar fylla den funktionen.
Tack för hjälpen hursomhelst
Nej, kändes inte så bra även om den inte verkade vara av en vital del.korsnäbben skrev:
Ska installera min softstart men när jag skruvar isär strömbrytaren från plastlådan bakom är kablaget så kort så jag inte kommer åt att se vart de går. Någon som vet hur kabelgenomföringarna på baksidan av plastlådan är konfigurerade? Behöver få isär dessa så jag kan föra bak lådan
Har endast 3 centimeters glapp
Alternativet är att ha sönder lådan och 3d-printa en ny med ordentliga förskruvningar.
Korta kablar och sitter fast i förskruvningarna ja, men jag löste det och tog inte mer än 10-15 min 😇Niklas1981 skrev:Ska installera min softstart men när jag skruvar isär strömbrytaren från plastlådan bakom är kablaget så kort så jag inte kommer åt att se vart de går. Någon som vet hur kabelgenomföringarna på baksidan av plastlådan är konfigurerade? Behöver få isär dessa så jag kan föra bak lådan
Allt gick att pilla in i kapslingen och skruva igen sen
Får se imorrn om jag lyckas märka alla 6 stift innan jag drar isär paketet för att kunna arbeta bekvämtF flaektrem skrev:
3d-printandet får bli back-up
Det är 6 stift på kontakten. Endast 2 av dom behöver du ta bort. Pilla med en minmejsel och bänd isär dom lite så spärren släpper om kontaktens flatstiftNiklas1981 skrev:
Tackar för bilderna. Jag tänkte ha förlängningsstödet monterat framför med. Ser väl ut att bygga kanske 40mm till. Jag får se hur det ser ut med det på också när jag får grejerna.korsnäbben skrev:Här är några bilder. Regeln är 95mm. Med klingan i topp får man backa geranhållet delvis utanför bordet men det är fortfarande stabilt och kan inte tippa av pga konstruktionen. Man har åtminstone 15 cm mellan anhåll och klinga med klingan i topp. Går även att backa geranhållet några centimeter längre. Dvs du kan använda hela bordet utan större problem.
Hej alla skilsågare! Blev i dagarna lycklig ägare till en 1340, mycket tack vare alla goda omdömen i denna tråd. Jag går i tankarna att bygga ett portabelt utmatningsbord till min såg och detta ska isåfall anslutas till rörramen, typ påhängsmodell med låsning.
Till frågan: är det någon av er som vet rörramens diameter?
Min står för tillfället förvarad i förråd på annan ort så jag kan ej kolla själv.
Här en min enkla skiss från när jag monterade mjukstart (räddad från papperskorgen)Niklas1981 skrev:Ska installera min softstart men när jag skruvar isär strömbrytaren från plastlådan bakom är kablaget så kort så jag inte kommer åt att se vart de går. Någon som vet hur kabelgenomföringarna på baksidan av plastlådan är konfigurerade? Behöver få isär dessa så jag kan föra bak lådan
F/N är brun/blå från stickproppen, satte mjukstarten mellan blå+svart och brun+svart
