11 228 läst · 115 svar
11k läst
115 svar
Hur mycket energi kan man spara på uppvärmning med nya "smarta" termostater jämfört med gamla 70-talsgråa Danfoss?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 388 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 388 inlägg
Om du byter till en nyare fjärrvärmeväxlare så sparar du in på varmvattenkostnaden eftersom du slipper varmhålla varmvatten i en beredare. Du kan ju kolla på fjärrvärmeräkningen för tex juli och anta att all den kostnaden är varmvatten.
Du kan byta dina termostater mot nya utbytes utan att byta ventilen om du har klassiska Danfoss. Det gjorde jag i mitt hus och det blev skillnad för de gamla funkade inte så bra.
Nja, under icke värmeperioden (sommar) stämmer det, men under värmeperioden så används "spillvärmen" till att värma rummet som fjärrvärmen är i.S sinuslinus skrev:
Det gäller även bl.a. MMA.S sinuslinus skrev:
Sen finns det adaptrar till typ alla olika typer av termostatventiler så att man kan ha Danfosstermostat på MMA-ventil och vise versa om man vill.
Kan även behövas en adapter för att använda dagen Danfosstermostater på deras gamla termostatventiler.
Vinden är alltså HELT oisolerad, bara trä och sen rakt ut. Är det en god idé att isolera vinden direkt, nu typ genast. Vi räknar ändå med att vi vill isolera och göra om till boyta där på några års sikt oavsett. Kanske klokt innan vintern om vi ändå ska göra det om det sparar energi?Mattias Andreasson skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 388 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 388 inlägg
I så gamla hus brukar man ha pannan eller värmeväxlaren i källaren och då är det mesta ren spillvärme.Demmpa skrev:
Värmen var neddragen (kanske, men inte säkert HELT avstängd) när vi fick tillträde, men september var ju ganska varm så det var knappast kallt när vi flyttade in. (det gick att få varmvatten)Demmpa skrev:
Tvättmaskinen är kopplad till varmvatten, osäker på om diskmaskinen är det men kan mycket väl vara. Vad spelar detta för roll och vad bör göras?
Du menar att det är osiolerat från vinden ut genom yttertaket?J Jörgen Petersson1 skrev:
Så är det på typ alla vindar.
Om det är lämpligt att isolera mellan vind och yttertak beror bl.a. på hur vinden är konstruerad.
Däremot kan det vara läge att tilläggsisolera mellan bostad och vind, hur och hur mycket beror bl.a. på hur vinden är konstruerad.
Det gäller att hålla koll på bl.a. luftfuktigheten på vinden.
Toppen, stort tack för tipset! Vilka bytte du till och på vilket sätt fungerade inte de gamla bra? Jag förstår ärligt talat inte hur termostater ska funka men våra element blir iallafall varma både upp- och nertill, vi har också om jag har förstått saken rätt tvårörssystem till radiatorerna.S sinuslinus skrev:Om du byter till en nyare fjärrvärmeväxlare så sparar du in på varmvattenkostnaden eftersom du slipper varmhålla varmvatten i en beredare. Du kan ju kolla på fjärrvärmeräkningen för tex juli och anta att all den kostnaden är varmvatten.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 388 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 388 inlägg
Lägg upp bild på termostaten i tråden så får du nog hjälp. Om den inte funkar som den ska så stänger den inte flödet när det blir varmare i rummet än inställt värde, tex vid solinstrålning.J Jörgen Petersson1 skrev:
1. Ah, problemet är alltså att den inte gör det KALLARE när yttre omständigheter gör rummet varmare?S sinuslinus skrev:
2. Finns denna typ av automatik i ALLA termostater även från typ 70-talet?
3. Räcker det med att jag köper nya termostater eller behöver jag också byta ventiler (eller något annat) när jag köper nya termostater? Skulle gissa att vare sig termostater eller någon del är bytta någonstans.
Gamla paret diskade troligen för hand och med balja att skölja disken i.J Jörgen Petersson1 skrev:Värmen var neddragen (kanske, men inte säkert HELT avstängd) när vi fick tillträde, men september var ju ganska varm så det var knappast kallt när vi flyttade in. (det gick att få varmvatten)
Om inte tvättmaskinen har både kv- & vv- anslutning så är det aldrig lönande att ansluta tvättmaskinen till varmvattnet.
Största anledningen är att sköljningarna i slutet sker med varmvatten istället för kallvatten.
Var gör man detta? Ovanpå vindsgolvet?Demmpa skrev:
Den är skrämmande hög, 70% och 8 grader häromdagen. 15,6 grader och 68 % någon vecka sedan, dock inte mätt lika högt upp i vinden.Demmpa skrev:
