7 131 läst · 115 svar
7k läst
115 svar
Hur mycket energi kan man spara på uppvärmning med nya "smarta" termostater jämfört med gamla 70-talsgråa Danfoss?
Ta reda på statusen i golvet så du vet vad du har att jobba med när det är dags för större ingrepp. Vad som helst jag listade fungerar men Frigolit brinner jävligt bra även om isolervärdet ska vara högst per centimeter och det går att gå på frigoliten så att ni kan fortsätta förvara grejer däruppe.J Jörgen Petersson1 skrev:Ok, om isoleringen: Finns det något jag bara kan slänga på ovanpå golvet tillfälligt utan att behöva bryta upp eller gå in under golvet? (förstår smartheten i att vara långsiktig, får se hur det blir i praktiken, vinden känns rymlig så på lång sikt inreder vi gärna.)
Shunten: ok och det är så man vill ha det fattar jag. Vad händer i din situation om du istället höjer shunten? då får elementen strypa mer av vattentillförseln från systemet? Kostar det mer pengar/slösar det mer energi? Det borde ju VERKLIGEN vara så annars fattar jag inte varför man håller på, men Demmpas svar ovan gjorde mig tvivlande om detta?
Och hur gör man för att åstadkomma samma sak om man inte har innegivare eller shuntautomatik?Mattias Andreasson skrev:För att det alltid blir spillvärme från alla rör och det lilla flödet som går igenom elementen även om dom är stängda så huset kommer värmas upp även om elementen är satta på bra 10grader. Om jag vill höja temperaturen inne så trycker jag på innegivaren vilken tempratur jag vill ha, shuntautomatiken öppnar fullt, rätt innetempratur nås, shunt stänger, och öppnar sedan sakta tills exakt rätt läge för att en jämn tempratur ska hållas(den tempraturen som står på innegivaren)
Och vill man med min setup (manuell shuntstyrning tex) ha termostaterna på 3 exempelvis då och sen om man är snål dra ner shunten steg för steg tills man börjar frysa? Och i de rum man gör det och vill ha lite varmare öka till texempel 3,5 eller 4 och i de rum man inte ens använder dra ner till typ 2?
Och mest av allt: Vad är det som kostar så sjukt mycket pengar med min uppvärmning? Att shunten står på för hög nivå? Enligt demmpa typ inte, vilket förbryllar mig. Så då kvarstår radiatorerna: att termostaterna står på för hög siffra, eller att termostaterna står på för låg siffra?
Du kan styra temperaturen med radiatortermostaterna om det fungerar bra. sedan ställer du shunten tillräckligt högt. De som rekommenderar högt ställda termostater och att styra med framledningstemperaturen har hört rekommendationer som gäller för värmepumpar och tror att det alltid gäller.
Om man har värmepump finns det en del att vinna på att ha korrekt injustrade radiatorer och central styrning. Men knappast för dig.
Vad som avgör hur mycket uppvärmningen kostar är hur mycket energi huset förbrukar. Du minskar energibehovet genom att sänka innetemperaturen och/eller se till att värmen inte försvinner ut ur huset. Varmvattnet till dusch och liknande är också en stor faktor i hushåll med folk som duschar flera gånger om dagen.J Jörgen Petersson1 skrev:Och hur gör man för att åstadkomma samma sak om man inte har innegivare eller shuntautomatik?
Under ca 4vintermånader ligger jag på konstant 6kw/h 24/7 om man räknar på medelförbrukningen.
Tak, fönster,dörrar, tätning runt dessa, övriga hål i fasaden och genom marken är dom enda ställena värmen kan ta vägen. Hyr en värmekamera när det blir minusgrader, kolla & ta kort med värmekameran och börja åtgärda problemområdena.
Men isoleringen i vindsgolvet borde vara lättlöst temporärt.
Du har termometer för värmen som går ut till elementen, är det ett hus som inte är altför dragit och klent isolerat. Så är tummregel, vid noll ute, så är det ca 42 C som ska gå ut till elementen. en eftersom det blir kallare, får man öka på några grader. Men ska du få det bra, måste du skaffa en shuntautomatik som monteras på shunten som du har ( den med svart vred och röd och blå markering på )
Det går bra ändå, om radiatortermostaterna fungerar som de ska.
Det gör jag inte om inte returtemperaturen sjunker och det uppvärmda fjärrvärmevattnet skiljer med mindre än 5 grader. Avkylningsvärdet för mig är 24,2 eller något sånt.C cpalm skrev:
Jo men betalar jag inte för mycket genom att ha shunten för högt ställd? Annars är det ju ingen poäng med en shunt, då skulle man ju bara kunna vrida den på max och sen reglera allt via termostaterna?J jonaserik skrev:Du har termometer för värmen som går ut till elementen, är det ett hus som inte är altför dragit och klent isolerat. Så är tummregel, vid noll ute, så är det ca 42 C som ska gå ut till elementen. en eftersom det blir kallare, får man öka på några grader. Men ska du få det bra, måste du skaffa en shuntautomatik som monteras på shunten som du har ( den med svart vred och röd och blå markering på )
Tips på besparingar kring energi-/uppvärmningskostnader
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Spara Energi
Värme allmänt -
Hjälp att välja uppvärmning, energilösning...
Värme allmänt -
De sparar 60-70 procent av sin energiförbrukning
Artikelkommentarer -
Orimlig energideklaration inför husköp - för låg uppvärmning trot luft/luft-vp
