Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Under 1kr/kWh
Ok, det är ju inte säkert att det kommer gälla framöver tyvärr. Samtidigt så krämar ju fjärrvärmebolaget här på ordentligt med årliga höjningar klart över den redan höga inflationen...
Jo, med en ny luftvattenpump måste du räkna in avskrivningar och investera nya pengar . På sikt kommer du mest sannolikt spara pengar
J jonaserik skrev:
Det talas om att ha ett shuntsystem, om jag inte är helt ute och cyklar, så är det alltid ett shuntssytem i en FJV-central som styrs av av utegivare. Det sitter en liten dosa på ytterväggen och den bör sitta på norrsidan eller nordvästsidan. All inställning av temp ut till huset sker med reglercentralen. Till TS, det står ett namn på den.
Om du läser TS andra tråd så ser du att TS har en helt manuell shunt,
https://www.byggahus.se/forum/threads/var-fyller-jag-pa-vatten-i-denna-fjaerrvaermecentral.502043/
Vad menar du med "räkna in avskrivningar och investera nya pengar"?
Jag tror alltså inte vi har någon utegivare.
Kan du öppna fronten på centralen och ta ett foto så allt syns. För att det ska kunna reglera värmen så måste det finnas en utegivare.
Du har ingen utegivare, du har inte ens någon shuntautomatik, allt enligt din andra tråd.
Jörgen Petersson1
[länk]
OK jag ger mig. Reagerade inte riktigt på fotot. Då är det liksom lite halv katastrof med shuntningen. Klart för att få hem lite ekonomi i driften så bör/ska det monteras en automatisk shuntning.
Till TS, ta en fundering på det shuntningen, just nu får ni springa och ändra om vid omslag i vädret, med en shuntning får ni automatisk jämn och fin värme i huset. Kan kosta en slant men lönar med tiden i förbrukningen.
Du lär inte tjäna in någon luftvattenpump på bra många år. Vi bränner ca 20k på fjärrvärme / år med liknande storlek på huset.
Se till att dina termostater funkar så du inte eldar för kråkorna eller får kass komfort.
Stämmer din sista mening? Varför skulle det innebära att elda för kråkorna om inte termostaterna fungerar?
Kan inte den stora boven istället vara här? Upptäckte just att avkylningsvärdet är under 25 grader, nämligen 24,3. Det är ju fruktansvärt dåligt antar jag?
Ok men kräver det inte mer energi att först värma upp till en viss punkt och sen låta temperaturen falla för att sedan värma upp till den högre temperaturen, jämfört med att värma upp temperaturen och sedan bara försöka hålla den där? Bra förklarat förresten!
Detta är en myt som har behandlats i flera andra trådar. Om din komforttemperatur är 21 grader så finns två möjligheter:
1. Du håller 21 grader konstant 24/7.
2. Du sänker till exvis 17 grader när du är borta och värmer upp till 21 igen innan du kommer hem.
Metod 2 kräver mindre energi sett över veckan eller över dagen.
mrPersson67 och 1 till
Väldigt förenklat.
Om värmepumpen kostar 100 kkr och håller 20 år så är årliga kostnaden 5000 kr (100000/20=5000).
Om fjv-centralen kostar 50 kkr och håller 30 år så är årliga kostnaden 1667 kr (50000/30=1667).
Direkta driftkostnader:
Fjv: fast årskostnad+rörlig
VP: elabonnemang+ elpriset/"COP-värde"
Total årskostnad:
Fjv:1667+energikostnad
VP: 5000+energikostnad
  • Älska
mrPersson67 och 3 till
Termostaten är ju till för att hålla en temperatur som är lämplig. Är termostaten paj så blir elementet varmt och... du behöver vädra. Beror ju lite på vilket element osv och hur de andra sitter och fungerar. Men komforten blir lidande.
Väldigt förenklat.
Total årskostnad:
Toppen, utmärkt förklarat!
Ah, nu fattar jag hur du menar. Jag tänkte mer att problemet var att termostaten gjorde att det inte kom någon värme, vilket hade varit ett större problem men rimligen inte kosta något extra.
mrmlz
F
Med fjärrvärme sitter du fast i skiten! Betala eller skaffa eget värmesystem :(
Det göttiga är ju att det är så gott som underhållsfritt.
Jonatan79
