7 353 läst · 115 svar
7k läst
115 svar
Hur mycket energi kan man spara på uppvärmning med nya "smarta" termostater jämfört med gamla 70-talsgråa Danfoss?
En fjv-central håller oftast minst 30 år utan någon egentlig service eller reparation.
En värmepump håller ca 20 år.
Byte av fjv-central kostar ca 30-50 kkr.
En värmepump med installation kostar från ca 80 kkr.
Med värmepump så kan huvudsäkringen behöva höjas ett steg.
Senast 2027-01-01 så kommer det införas effekttaxa på elnätsabonnemangen.
Ovan nämnda saker är bara några av allt man bör ta med i beräkningen av vad olika energislagen kostar.
Det talas om att ha ett shuntsystem, om jag inte är helt ute och cyklar, så är det alltid ett shuntssytem i en FJV-central som styrs av av utegivare. Det sitter en liten dosa på ytterväggen och den bör sitta på norrsidan eller nordvästsidan. All inställning av temp ut till huset sker med reglercentralen. Till TS, det står ett namn på den.
Jag tror alltså inte vi har någon utegivare.J jonaserik skrev:Det talas om att ha ett shuntsystem, om jag inte är helt ute och cyklar, så är det alltid ett shuntssytem i en FJV-central som styrs av av utegivare. Det sitter en liten dosa på ytterväggen och den bör sitta på norrsidan eller nordvästsidan. All inställning av temp ut till huset sker med reglercentralen. Till TS, det står ett namn på den.
