177 827 läst · 410 svar
178k läst
410 svar
Drömvillan i söderort
Godkväll
Badrummet hamnade på vänt en stund så det skedde lite ändringar i planerna. Vi ska bli med utespa vilket gjorde att jag fick snilleblixten att slänga in en altandörr i badrummet så slipper man springa genom hela huset när man ska ut och bada.
Så efter X antal veckors leveranstid så ringer fraktbolaget och meddelar att dörren är fraktskadad och undrar om jag fortfarande vill ha den. Tackade nej och kontaktade leverantören som skötte reklamationen galant.
Blev ytterligare några veckors väntetid, men fick den ändå en månad innan preliminär leveransvecka
väggen är förberedd så blir det montering i nästa vecka
Även lite svalka med dold kabeldragning kom på plats i förra veckan. Lite rörelse på luften de dagar när det är vindstilla
Sen har jag påbörjat altan också:
Dessa 2 altaner ska sys ihop också så man kan gå runt uterummet utan att behöva kliva ner på gräset
Känns otroligt skönt att saker och ting börjar komma på plats. Vi har varit utan altan på
Baksidan sedan 2018.
Här kommer en tillbakablick från 2019 samt rampen jag byggde 2020 för att vi skulle kunna gå ut utan att behöva gå i leran.
Väntade med att bygga då för att marken skulle få sätta sig efter dräneringen.
Har hänt lite sen vi flyttade in i alla fall 😅kul att jämföra lite
Idag blev det nästan en heldag på hojen, men lyckades till slut ta mig i kragen och bygga en ramp inför morgondagens inhandling av makadam. Hade tidigare en barnvagnsramp på vänster sida, men efter viktnedgången har jag inte riktigt alla kilon som behövs lägga bakom skottkärran 😂
Började leta efter en aluminiumramp som behövde vara 5 meter lång och 50cm bred, men samtidigt portabel. Fanns inte mycket till alternativ då ramper i det utförande kostade mellan 20-30k.
Köpte en rejäl jävla stege begagnad för en tusenlapp och en slitskyddskiva till släpvagn.
Slutade på 2650:- och invigning sker imorgon
Idag har det varit lite mer grävning på agendan och uppfyllning av dränerande material.
Först breddade jag ”hålet” och placerade markduk.
Kan meddela att rampen var en succé
den har varit till stor hjälp idag när jag skottkärrade upp 1,8 ton makadam för trappan runt till baksidan
Nu ska jag bara lista ut var jag kan få tag på växellådsolja till markvibratorn över disk i helgen…
Slow ’n’ steady wins the race… 😅
Tycker att det här bör hålla för ett utespa…
Plattformen för spabadet sitter inte skruvat i den trallen som är mot uterummet då jag är lite nojig att ljudet från pumparna ska fortplanta sig in i huset. Så det blir en löst byggd plattform istället
Har plöjt hela tråden och måste bara få säga att jisses så imponerad jag är (o lite avundsjuk på din fru som har en man där tummarna verkligen sitter på rätt plats 🤣)
Med hjälp av grannar, familj och kollega så står nu dunderklumpen på plats
Åsikterna har varit delad gällande om det ska fällas ner i golvet eller ej. Vi tog beslutet att inte göra det ur servicesynpunkt
Som ni vet tycker jag om att göra saker ordentligt och vill även ha det lätt att sköta om så man slipper känna onödig stress om något skulle hända
För om en motor pajar eller ett rör spricker så kan jag ge mig fan på att det sker när det är -22 och 50cm snö ute 😂
Överbliven isolering ska skäras bort och kläs in med en liten bräda
Godkväll
Ledsen för sega uppdateringar, men jag har varit så otroligt seg på semestern… var iväg till Spanien och hade högt flygande planera för att göra färdigt både altan och badrum, men det tog stopp och jag slappnade av och tog det lugnt resten av semestern istället
Altanen är löst så pass att det går att använda den, men saknas fris och ska byggas till lite mer, men tror det får vänta till nästa vår istället
det går i alla fall att öppna spabadet utan att behöva kliva ner på gräset
Badrummet har äntligen fått golvvärme på plats och siktar på flytspackling i helgen
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Dölja kablar i vägg till tv
Socialt & Projekt -
Källaren från 1969 blir som ny: Maskinrum
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Villa Ferlaux - utbygge och stor renovering av villa i Kristianstad
Socialt & Projekt -
Mellan och i projekt behövs träning, endast bilder inga ord!
Socialt & Projekt
