178 435 läst · 410 svar
178k läst
410 svar
Drömvillan i söderort
Nu är alla väggar försedda med plywood samt avluftningen på plats på vinden igen
Tanken var egentligen att sätta avloppsröret ännu närmare väggen till höger, men det satte takstolen stopp för. Nya trumman är bra mycket mindre än den gamla trots detta.
På insidan av ytterhörnet sitter en LP50 som stöd och sedan är plywooden även extraskruva i skarven
Här är gamla trumman för jämförelse:
Nu ska jag bara samla lite kraft så blir det att åka handla gips 🙂
Är avloppsröret i trumman bara till luftning om det går upp till takstolarna eller nyttjas det för faktiskt avlopp också?
Om det bara är för luftning av avloppssystemet, då hade det räckt med 70 rör som sedan ökades till 110 på vinden?
Det är enbart avluftning, så ja, det hade säkert räckt, men jag vill göra allt ordentligt och en trumma hade det blivit oavsett. Jag har ändå minskat ner trumman rätt rejäl jämfört med den tidigare och den ligger i hörnet så det är inget som är i vägen hellerpdov skrev:
Nu var det äntligen gipsat och klart 😃
Nästa steg är att börja regla ner innertak. Överläggning pågår i horisontellt läge just nu då jag känner efter ifall jag verkligen orkar börja med det idag 😅
Nu kan vi börja diskutera hur nyttigt det egentligen är när det kommer till noggrannheten 😅 En del av mig känner mig totalt efterbliven som kör med 15mm konstruktionsplywood i taket, men jag känner samtidigt att jag har goda skäl 🙂
Vi har ju tänkt att köra med duschvägg och dörr som går mellan väggarna istället för att göra en duschhörna. För att den fasta delen ska vara stabil så brukar man antingen sätta ett stag i 90 grader mot kortväggen, men där har vi ett fönster. Alternativ 2 är att snedställa ett stag mot samma långvägg och det vill jag kort och gott inte ha. 🙂
Så alternativ 3 blev det, ett stag som ska gå rätt upp i taket och då vill jag inte behöva fundera på hur, var och när jag sätter det, utan då är det bara att skruva rätt upp där det passar
Halloj
Taket är spacklat och målat sen en stund tillbaka och spotlights + fläkt är på plats (fläkten är inte monterad på
Bilderna). Blev plejds spottar med tunable white vilket blev extremt bra. Anledningen till att det ”saknas” en spot är eftersom vi ska ha takdusch. Jag har svårt för när det sitter en spot placerad rätt ovanför duschhuvudet när man ha takdusch. Däremot är den matande slangen för spotlightsen dragen förbi där ifall vi skulle ångra oss i framtiden
Ny dörr sitter på plats också, men det har jag ingen bild på för stunden
Det har inte hänt så jättemycket senaste tiden och anledningarna kan delas upp i helgjobb/semester och att latmasken fått lite fäste för stunden
Nu kommer det pausa i ca 5 veckor då vi ändrade lite i planeringen och väntar på en beställningsvara
vi kör väl det lite som en cliffhanger en stund 😂
Nu börjar ju även våren närma sig så nu är belysningen i uterummet på plats också så jag kunde plocka ner byggbelysningen.
Även här blev det Plejds ledlister med tunable white. Nu saknas bara trälisterna som ska dölja ledlisterna
Idag var det trädfällning på schemat och eftersom man är byggd som hulken och uppfostrad som viking så utfördes detta givetvis på gammalt vis utan onödiga verktyg! 💪🏻😅
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
0:00
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
Besserwisher
· The Great North
· 1 024 inlägg
Löjligt med verktyg, en riktig karl reder sig själv!💪
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Källaren från 1969 blir som ny: Maskinrum
Socialt & Projekt -
Villa Ramnemark 2.0, Nytt hus och nya projekt
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Socialt & Projekt -
Bygga A-framehus och tillhörande garage
Socialt & Projekt
