172 337 läst · 405 svar
172k läst
405 svar
Drömvillan i söderort
Man måste vara ”mångsysslare” när man är husägare. Det går inte att ta in hantverkare på alla småjobb, för de hantverkare som gör sådant är endera någon man inte vill anlita eller en som är har kalendern fulltecknad till nästa jul…
Idag blev det inte så mycket, jag har varit riktigt sliten idag efter kvällsjobb med detta hela veckan…
Jag lyckades bila ur köket avlopp under väggen i alla fall plan B var att såga upp botten i diskbänksskåpet och såg upp i golvet för att komma åt med bilmaskinen, men det gick som sagt bra under väggen sen var det bara att slå sönder röret och fiska ur det från båda sidor.
Det är verkligen hög tid att byta dom här rören. Nästintill helt igenkläggade och med små rosthål här och var. Så fort man rör på en del så rinner det ur några droppar.
Hittade även lite rester från tidigare mosaik som troligtvis varit ovanför diskbänken.
Lite intressant ändå när man sitter och läser om teoretiska livslängder på rören. Under rätt förhållanden så är den teoretiska livslängden Max 44 år. Våra rör fyller 60 i år 🤯
Nästa vinter blir det med största sannolikhet att bila ur källaren och byta alla rör och brunnar också
Det beror nog mest på hur rören använts.Andjul skrev:
Våra rör är med 60 år men det som kloggat igen dem är ju allt fett gubben innan spolat ner i köket. Godstjockleken var i princip lika som nya rör. Nya gjutjärnsrör lever förmodligen längre än plast. Har man problem med råttor i kvarteret så lever gjutjärn mycket längre än plast. Vi byter allt som inte är ingjutet till gjutjärn igen
Jag kan säga att godstjockleken här var under all kritik, ena röret slog jag hål på med näven och det fanns några rosthål på sina ställen 😂dom levde på lånad tid, så det känns väldigt bra att bytaRamnemark skrev:Det beror nog mest på hur rören använts.
Jag tycker absolut att man ska byta, men många tror och tänker att det är dålig bara för att det är gjutjärn. Det används även dag, dock inte så mycket hos privatpersoner (det är ju dyrare än plast)Andjul skrev:
Flerfamiljsbostäder använder väl uteslutande gjutjärn. Mindre ljud är ju också en fördel.Ramnemark skrev:
Nu är stammen bytt och lite provisoriska rör lösta till köket och avluftning
Nu börjar det äntligen hända något igen
Väggen mot köket är uppreglad, el, avlopp, vatten osv är på plats nu är det nya avloppsrör både till badrum och kök, vilket känns super!
I helgen kom även eps-cementen på plats som nu härdar. I veckan blir det att ta tag i väggen mot sovrummet som ska reglas.
Jäkla jobb du utför.
Bytte själv sista biten i vår källare som sedermera leder ut i gatan (bytte utanför husliv våren 23). Vårt gjutjärnsrör var likt det du beskriver poröst och solitt omvartannat, och även helt av på tre ställen. Så skönt att ha det gjort…
Vi bytte avloppen mellan huset och gatan när vi dränerade om 2018, nu är övervåningen bytt så tanken är att nästa vinters projekt blir avloppen i källaren, sen är allt bytt tanken är ju att flytta på badrummet i källaren, så det får bli i samband med detlsoderlund skrev:
