26 075 läst · 124 svar
26k läst
124 svar
Vägbygge för dummies
· Stockholms län
· 552 inlägg
· Stockholms län
· 552 inlägg
Åfan, trodde verkligen att större fraktioner kunde hjälpa i tunnare lager för att stabilisera mot tveksamt/dåligt underlag.P Prodigys skrev:
Då låter det som 30cm 0-90 är vad TS behöver? Plus eventuellt 5 cm 0-30.
Nästa fråga... vägtrummor?
Räcker det med 20 cm? Eller behöver jag gå upp till 30cm?
Det är ju inga större vattenmängder.
Vill inte vara dumsnål men inte heller överdimensionera då 30cm kostar nästan dubbelt så mycket ahlsell och otympligare att hantera då jag oftast är själv när jag jobbar. Sen vill jag helst köra samma diameter över allt för att undvika spill.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 27 035 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 27 035 inlägg
Det är bara en fråga om hur snabbt de sätter igen och behöver spolas. Det funkar med 20 cm men de kräver mer löpande underhåll, de kanske sätter igen till den grad att de måste rensas med spolning efter 10-20 år istället för t ex efter 30-40 år. Av det skälet så säger standarden rejäla dimensioner idag.N noone70 skrev:Nästa fråga... vägtrummor?
När det är dax för andra spolningen ligger jag nog i graven
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 27 035 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 27 035 inlägg
Ska du vara riktigt snål fungerar säker 110 mm också om det bara är vatten från vägdikena. Men de sätter garanterat igen ännu snabbare. Men de är ju så billiga att man kan lägga dubbla för redundans. Om snålheten slår till. Ofta är ju vägbygge så dyrt så det inte känns aktuellt att spara några tusenlappar på för smala trummor.
Våra diken vattnas av av 110 respektive 160 mm här. Men då föregås de av ett sandfång för att inte sätta igen.
Nästa fråga:
Markvibrator, gissar att bigger is better. Men vad är det minsta realistiskt att klara sig med?
Släpet klarar kanske 600kg så det är max om jag hyr
Men jag funderar på att köpa en lättare begagnad eller kinamaskin och sälja när jag är klar så slipper jag stressa på med packningen
Ska du packa större än 0-40 är det 500kg padda som gäller.N noone70 skrev:
Tidsåtgång ca 15 timmar, det inkluderar lite otur gällande logistiken och 10 st stubbar.
Stubbarna var ett jäkla mög till att börja med, men när jag väl fått in tekniken med tjälkroken så var de inte några större problem
· Blekinge
· 10 799 inlägg
Så har dom gjort här också när dom byggde en tillfällig väg över min gräsmatta. Dom la ut först rullen med markduk 6 m bred men utan att rulla ut den helt. Sen kom lastbillen backandes och duken rullades ut kanske 5 m och lastbilen började stjälpa ut 0-90. Grävaren som stod bakom delade ut krosset och slätade till det. Duken rullades ut nästa 5 me och lastbilen fortsatte stjälpa ut. Osv.N noone70 skrev:
På detta sätt körde lastbilen aldrig på den mjuka gräsmattan, och ingen behövde köra på markduken.
Vägen ska hålla för att transportera 50-100 lass fyllnad på en 4-axlad bil. 40 lass har redan körts och vägen ser fortfarande bärande ut men med tydliga hjulspår. Slitlager saknas.
Så de tog aldrig bort gräsmattan?T Thomas_Blekinge skrev:Så har dom gjort här också när dom byggde en tillfällig väg över min gräsmatta. Dom la ut först rullen med markduk 6 m bred men utan att rulla ut den helt. Sen kom lastbillen backandes och duken rullades ut kanske 5 m och lastbilen började stjälpa ut 0-90. Gräven som stod bakom delade ut krosset och slätade till det. Duken rullades ut nästa 5 me och lastbilen fortsatte stjälpa ut. Osv.
På detta sätt körde lastbilen aldrig på den mjuka gräsmattan.
· Blekinge
· 10 799 inlägg
Tjänster
Populärt i forumet
Hål under altanen, vad göra?
Grund & Markarbeten -
Vilket märke av kantelement är mest prisvärt?
Vem kan/bör man anlita för asfaltering?
Vad har jag hittat för fornlämning i källaren?
Lukt även efter isolermatta i krypgrund
Grund & Markarbeten
