26 075 läst · 124 svar
26k läst
124 svar
Vägbygge för dummies
Ok, men det borde man väl kunna vänta med till efter man är klar med bygget av huset?P Prodigys skrev:Man kan köra slitlager direkt på om det finns mycket nollfraktion i det men det är inte att rekommendera för om du får hålor i vägen så kan dom större stenen komma upp i ytan.
Skulle nästan påstå att det är bättre att skippa 0-63 helt och köra på lite finare typ 0-32 eller max 0-40 under slitlagret.
Tänkte att om det fått stå ett år och lite tung trafik har gått på vägen så är det lättare att fixa eventuella skavanker innan man lägger på extra lager och slitlager?
Du kommer säkert lösa uppgiften, även om det kanske betyder att frångå den ursprungliga planen. Tid brukar man ha gott om som gör-det-självare, och ta tid på dig! Beställ 2-3 lass grus att börja med, se hur det fungerar, och ta det vidare därifrån. Att ha en lastbil som tippar upp högar med material för att man inte hinner hålla undan är hopplöst stressande, speciellt med en maskin där man måste börja lämpa materialet om det ligger mer än ett lass tippat.
Att använda schaktbladet till att justera en ny väg med fungerar inte. Ligger det 5cm för tjockt så räcker det att larva 2m så sväller det över bladet, hamnar på larverna och det blir snett och dant. Dra med planeringsskopan är det som gäller för att få till det bra. Försök att packa materialet mellan varven. 3m väg innebär att åkardrängen kör i samma spår med fulla lass hela tiden och du riskerar att få upptryckning av terassen i mitten, spricker då duken så är det bara att gräva upp och göra om.
Och som sagts innan, tabeller och trafikverkskrav i all ära, men det är omständigheterna som säger vilken materialtjocklek och typ som gäller. Jag har gjort byggvägar för lastbilstransporter med allt ifrån 20cm 0-32 till usla förhållanden som krävt 2m 0-300. Vattensjuka och organiskt material är dom största motståndarna
Tack för tipsen!M Markarbetaren skrev:Du kommer säkert lösa uppgiften, även om det kanske betyder att frångå den ursprungliga planen. Tid brukar man ha gott om som gör-det-självare, och ta tid på dig! Beställ 2-3 lass grus att börja med, se hur det fungerar, och ta det vidare därifrån. Att ha en lastbil som tippar upp högar med material för att man inte hinner hålla undan är hopplöst stressande, speciellt med en maskin där man måste börja lämpa materialet om det ligger mer än ett lass tippat.
Och som sagts innan, tabeller och trafikverkskrav i all ära, men det är omständigheterna som säger vilken materialtjocklek och typ som gäller. Jag har gjort byggvägar för lastbilstransporter med allt ifrån 20cm 0-32 till usla förhållanden som krävt 2m 0-300. Vattensjuka och organiskt material är dom största motståndarna![]()
Som tur är har jag en lastbilschaufför i telefonboken som gärna tar ”extrakörningar” då och då när tillfälle ges och jag har flera grustag på krypavstånd så gruslassen kommer att dyka upp när hon är i krokarna. Så jag tid kommer jag ha
ps Åkardräng, i det här fallet blir det åkarpiga
Som jag skrev tidigare så har de närmaste grustaget inte 0/150 utan 0/200 och det känns som det är ena rejäla stenar.
Min tanke är att bara köra första lagret med 0/200 nu i vår och fylla på med övriga nästa vår om jag inte hinner(har en massa annat som måste fixas oxå)?
Funkar det att köra på 0/200, det är ju ändå mest byggtrafik som ska gå där(vi flyttar in om 10-11 månader)?
Det går men det är ganska stor risk för punktering om någon vass hörna sticker upp då stenen inte rubbar sig som en liten gör.N noone70 skrev:Som jag skrev tidigare så har de närmaste grustaget inte 0/150 utan 0/200 och det känns som det är ena rejäla stenar.
Nästa dumma fråga, bredden på vägen…
Räcker det med 4m om man ser till att bredda vägen i kurvor?
Det blir många ton extra om man ska gå upp till 5m, men om lastbilen med huset inte kan ta sig fram åker vi på 20000 i omlastningskostnad
Beror på om du vill kunna mötas på hela sträckan eller inte. Ofta räcker det med ett par enstaka mötesplatser.N noone70 skrev:
· Stockholms län
· 552 inlägg
Skulle helt klart börja med ett lager 0-200 20-25cm och täcka över det med 0-63 10cm (och helst 0-32 5cm) - det duger för lastbilar. Där det är sankt kanske du skulle behöva dika ur som andra har skrivit och bygga ett tjockare lager 0-200 typ 30-40cm.
Hade du lite bilder där den tänkta vägen ska gå?
Mvh
Mvh
Har grävt de första 20-25 m nu och skalat av ca 20-30 cm ner och det ser inte ut som lera iaf.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
0:00
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
Inte mer än de jag laddat uppD rob_t_j72 skrev:Skulle helt klart börja med ett lager 0-200 20-25cm och täcka över det med 0-63 10cm (och helst 0-32 5cm) - det duger för lastbilar. Där det är sankt kanske du skulle behöva dika ur som andra har skrivit och bygga ett tjockare lager 0-200 typ 30-40cm.
Mvh
Ska fixa nästa gång jag åker ut
· Stockholms län
· 552 inlägg
Kan man inte lägga ett ”tunt” lager 0-200 och ”låsa” med 0-90 eller 0-63 som täcker några centimeter över och padda ordentligt?P Prodigys skrev:
Populärt i forumet
Hål under altanen, vad göra?
Grund & Markarbeten -
Vilket märke av kantelement är mest prisvärt?
Vem kan/bör man anlita för asfaltering?
Vad har jag hittat för fornlämning i källaren?
Lukt även efter isolermatta i krypgrund
Grund & Markarbeten
