3 542 066 läst · 18 673 svar
3542k läst
18,7k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Arbogan har en skylt som förkunnar att den är renoverad 1954. Så den är äldre än så.
Det runda under kabelgenomföringen är dock inte huset till en fjäder, utan en skala för pinolens rörelse. Återgången är löst med en redig järnklump.
Din verkar vara toppmodern i jämförelse.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 952 inlägg
Nja, så mycket modernare skulle jag inte säga att min är:
När jag menar att jag saknar fjädern så menar jag att den aldrig varit monterad
HejHedens skrev:
Försökte skicka PM till dig men det funkar inte
/Thomas
Hobbysnickare
· Västra Götaland / Mölnlycke
· 169 inlägg
Inte idag, men i veckan så blev jag klar med montaget av en Veritas tvillingtång på min hyvelbänk från Sjöbergs. Som vanligt bra kvalitet på grejorna från Veritas och med en utförlig monteringsanvisning som gjorde montaget lätt. Största problemet var att hitta tillräckligt stora trästycken för käftarna. För min del blev det två spruckna. lätt rötskadade och med maskhål försedda bokbitar som ej kunde användas till annat. Efter lite pluggning och smart sågning/limning så räckte storleken. Som bonus avslutades det hela med lite kul metall- och plast-svarvning & fräsning eftersom egna korta bänkhakar måste tillverkas. Bästa saken med tvillingtången är att man kan sätta fast arbetstycket både med bänkhakar eller med klämkraft utan att tången drar snett. Som synes av bilden så har Sjöbergsbänken också fått ett egentillverkat byråliknande underrede, men det är en annan och längre historia.
Äntligen är min arbetsbänk på hjul (hyfsat) klar. Är väl lite si och så med finishen, men den kommer duga gott och väl för mig.
Idén kommer härifrån ;
https://www.woodworkingnetwork.com/...ble-and-workstations-increase-shop-efficiency
Kan väl inte påstå att man ens är i närheten av att få till det lika snyggt, men som sagt, så kommer det duga åt mig.
Fått hem en bit av en poppelstam delad i mitten. En ganska rejäl klump med måtten ca 40 x 40 cm. Tänkte svarva den färsk. Men min erfarenhet är begränsad. Tänkte på torkning och sprickor. Alternativ som jag känner till men inte är riktigt nöjd med;
1. svarva med övermått och svarva färdigt när den har torkat. Svårt att fästa igen i svarven då den oftast blir oval när den torkar.
2. Låta den torka inbäddad i svarv-/hyvelspån för långsam torkning. Alla dom bitarna jag har gjort så har spruckit sönder.
3. Torka i plastpåse (vädra regelbundet). Risk för mögel eller svamp.
Vad har ni för tips och erfarenhet hur man kan göra?
/T
/T
Fått av hyveln från pallen och ställt den temporärt på en gammal rullvagn (hade Inca bandsågen på den tidigare). Hjulen är gravt underdimensionerade för vikten men det funkar ok att rulla hyveln. Slagit in några regelstumpar under för att ta värsta vikten från hjulen.
Väntar på att få hjulsatsen från Felder.
Med reservation för att jag inte har så mycket erfarenhet: det absolut viktigaste är att inte kärnan är med i det ämne du försöker torka.
Det som fungerade för mig när jag täljde mig en kåsa, var att torka den i kylskåp, inlindad i en lätt fuktad ren handduk. Under vinterhalvåret funkar det kanske till och med att göra det utomhus, det har jag dock ingen erfarenhet av.
Bäst skulle jag säga. Särskilt om du stänger ändarna med latexfärg eller liknande, så att du slipper sprickor i ändträt.R Rönnis skrev:
Varför inte kombinera detta med (1)? Tror denna metod är överskattad, eftersom det är skillnaden i fuktighet mellan miljön och ämnet som är viktigt. Rimligtvis bör man då ha fuktiga spån, och byta regelbundet. Som sagt är även jag skeptiskt till denna metod.R Rönnis skrev:
Har jag dålig erfarenhet av, tog inte många dagar innan den möglade.R Rönnis skrev:
Svarva och stabilisera med peg om man använder detta nu för tidenR Rönnis skrev:Fått hem en bit av en poppelstam delad i mitten. En ganska rejäl klump med måtten ca 40 x 40 cm. Tänkte svarva den färsk. Men min erfarenhet är begränsad. Tänkte på torkning och sprickor. Alternativ som jag känner till men inte är riktigt nöjd med;
/T
Tror att Slöjddetaljer säljer detta.
Fick ett tips till idag: Svarva färdigt till 90%. Täck utsidan med plast folie. Låt torka till 10% fukthalt och därefter gör färdigt.jonmo skrev:
Kan kanske funka, vem vet...?
Tjänster
Populärt i forumet
Ska excenterslipen vara såhär svag?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Multiverktyg. Vilken maskin ska jag ha? Det är dags nu.
Dagens verktygsinköp!
Hjälp med kap/gersåg som kapar snett.
