3 597 585 läst · 18 798 svar
3598k läst
18,8k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Verktygstokig
· Norrbotten
· 843 inlägg
Vädringsluckor till växthuset på plats och stängda inför vintern.
Adapter till den nya dragbegränsaren. Lite finputs och färg så kan jag starta pannan...
Svetsproffset har varit framme, denna gång skapades fästen för två ledramper till gummans Golf Alltrack.
Skruvdtäd, vinkelslip, borrmaskin, hammare, svets.
Hittade fästpunkter att använda och gjorde gafflar för skruvarna till fästena för ramperna (400 spänn styck hos led24.se)
Funkar kanonbra och är stadigt.
Kopplar in imorgon, tror jag har hittat can hi/lo på pinne 1 och 2 till xenonlampan. Bilen har sån där fräsig dynamisk ljusassistans så man kan inte sno vanliga elektroner från en kabel till hjälprelä utan måste gå via en canm8-burk. Den köpte jag på blocket för 400 kr inkl kablage till ramperna. Så 1200 spänn och ett plattjärn för 70 kr, klart överkomligt!
Igår blev det ett i det allra enklaste ett mål till fotbollskillen. 12 v Bosch cirkelsåg och slagskruvdragare samt slägga användes.
Jag provade om det var sten i marken med ett litet spett som fastnade i lerjord en. Lite tankekraft och hävkraft fick loss den!
Idag fick jag korta en säng 7 cm så den passade rummet.
Använd är mig av de avkapade stommen som mall.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 609 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 609 inlägg
@Pysslarn jag gjorde en släde i helgen med inspiration från @Frustrators inlägg. Gjorde några t-spår i en skiva så jag klämma fast en jigg med en 1m limknekt så stockens tyngdpunkt alltid är över skivan så den inte tippar. Stora skillnaden är att jag inte använde spåret i bordet, har med framgång tidigare använt ett "punktanhåll" som bara håller konstant avstånd precis vid bladet så kan man kompensera för drift.Frustrator skrev:
Tyvär så fuckade jag upp lite och lyckades såga sönder även den här jiggen på andra plankan men jag vet jag gjorde fel och det borde inte vara omöjligt att fästa punktanhållet lite bättre nästa gång.
Ska även sätta en temporär kloss på mitten för att minska vibrationerna i limknekten. Men den behöver man enkelt kunna ta bort om stocken är kortare än 50cm.
Verktygstokig
· Halland
· 7 762 inlägg
Ett rullstöd bakom sågbordet också så du inte riskerar att allt tippar ner?I ivp skrev:@Pysslarn jag gjorde en släde i helgen med inspiration från @Frustrators inlägg. Gjorde några t-spår i en skiva så jag klämma fast en jigg med en 1m limknekt så stockens tyngdpunkt alltid är över skivan så den inte tippar. Stora skillnaden är att jag inte använde spåret i bordet, har med framgång tidigare använt ett "punktanhåll" som bara håller konstant avstånd precis vid bladet så kan man kompensera för drift.
Verktygstokig
· Halland
· 7 762 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 762 inlägg
Men bladet var slitet. Så det vart bara att ta fram bandsågssvetsen.
Kapa
Ställ in
Svetsa och avhärda lagom
Sen slipade jag lite för mycket på svetsfogen, men eftersom jag ska såga rostfritt lär tänderna ändå vara utslitna innan skarven ger upp
Kapa
Ställ in
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Dagens verktygsinköp!
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Förvara aluminium stege?
Köpråd makita cirkelsåg eller sänksåg
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
