3 459 576 läst · 18 499 svar
3460k läst
18,5k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Finular lite över spånhantering till bordssågen.
Jobbar på rätt form till en fast del. Sen kommer det till en del som får följa med klingan upp och ner.
Då jag har bra dammsugare och saknar vettig spånsug siktar jag på en lösning för dammsugare, vilket känns mer rätt för typen av spån.
Jobbar på lämplig infästning och korrekta spår för hållaren som går med klingan upp och ner. Klingan rör sig runt en pivot medan klyvkniven har ett tvärstag som verkar skjuta den mer eller mindre vinkelrätt upp och ner så finns lite blandad mekanik redan att ta hjälp av.
En mall 1 och 2, lite justeringar kvar att göra. Besvärligt att komma åt och mäta så jobbat mer med enkla mallar att justera från. Rör sig ju både upp och ner och roterar i sidled.
ullberg
Verktygstokig
· 3 905 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 905 inlägg
Från
Till
Vi kallar den laxen när den ligger i vattnet - kanske får kalla den smurfen på land…
Belysningen på så vi ser vad vi gör nu när det blir mörkt så tidigt, för grannsämjan ska jag strax stänga av den
Maskinerna var en hissingstraktor, trailer och högtryckstvätt
/U
Till
/U
Efter att ha underskattat geometrierna/komplexiteten lite tog jag fram en ordentlig lampa och lite fler hjälpmedel för att mäta från grunden fick jag fram ett utkast som faktiskt går arbeta skarpt från.
Nu ska jag ju bara försöka komma ihåg vad jag hade för initial plan för det hela...
Tänker mig en fast "ram" i toppen och utanpå den ett klingskydd/dammuppsamlare som går utanpå ramen och är fixerad i cylindrarna som nu går i slitsarna.
Högre hålet går fritt från klingan medan vänstra hamnar bakom. Behöver nog bestå av två delar, kanske yttre delen kan fixeras genomgående i båda delar i högra infästningen.
Eller sitter skyddet runt klingan bättre ett armen för klyvkniven som har en vinkelrät rörelse upp och ner?🤔
ullberg
Verktygstokig
· 3 905 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 905 inlägg
Jag tror runt, kanske drygt, 2,5t så det är lite på håret att jag klarar bruttovikt bil > bruttovikt släp när jag kör på undantaget för båtupptagningsvagn - jag gjorde mitt bästa för att maxlasta bilen men hade nog blivit lite svettigt vid en kontroll…
ullberg
Verktygstokig
· 3 905 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 905 inlägg
Hissingstraktorn jag använde tar 2,4 (utan att jag skulle kalla den SUV) - så även här ev lite över även om jag inte vet exakt vad totalt ekipage väger, kan vara inom ramen om jag har lite tur
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 553 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 553 inlägg
Blev less att hålla på med diverse olika nycklar och hylsor så jag uppgraderade kipphyveln med lite vev.
Inte mycket kärlek i dessa men det kanske kan vara lite inspiration till andra som har gamla maskiner med samma "problem".
Letar man i både M och tumsortimentet av 12kantiga hylsor/nycklar så är chansen bra att man hittar en med riktigt bra passform på fyrkantiga huvuden.
Med dom här tre kan jag köra maskinens alla funktioner/justeringar och handsnurra maskinen (vilket jag märkt jag gör ofta).
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 553 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 553 inlägg
Lilla handtaget som jag svetsade tog jag från veven till vänster i bild som följde med (med utsliten fyrkantsfattning) och dom två roterande köpte jag direkt från Kina https://www.amazon.se/gp/aw/d/B0D6B98LX3?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title.R roli skrev:
Tänker absolut inte rekommendera dom men har inga klagomål än så länge och trevlig storlek.
Gjort och gjort, håller på... Bytte ut den lite läskiga men absolut inte täppta slangen från köksfläkten mot en nya. Den nya hade mindre avstånd mellan spiraltråden så det är tajt att få på den. Någon som sitter inne med ett bra knep?
