166 768 läst · 539 svar
167k läst
539 svar
Någon som har testat Skil 1340 AA bordssåg?
Vanligtvis inte men det finns med raka tänder. Denna t ex https://amzn.eu/d/0cFkUBSgF flaektrem skrev:
Någon skrev tidigare i tråden att 260 mm funkar.namnbyte skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 072 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 072 inlägg
Ja men inte med mycket marginal, fick det till aningen över tre men kan inte svära på att tanden var på absolut högsta stället på varvet.hobbs skrev:
Sen flexar iaf orginalinlägget en del så jag skulle inte lägga handen där med större tyngd (oavsett klinga;-).
Edit: insåg just att jag inte tänkte på att kolla avstånd till klyvkniven, det känns nästan mer viktigt (iaf om man inte tänker låta sågen agera bord mellan sågandet).
Köpte denna såg i sommar och mest testat lite såhär långt. Skall def montera mjukstart
Över lag nöjd med sågen men lite besviken på motor infästning och hur glappig den är, funderar på om det är fel på min såg… eller jag har för höga krav.
Hur är det med era sågar om ni tar i motorn och känner på infästningen? Glappt det mkt mot glidskenorna?
///P
///P
Angående sågklingor. Jag har nu tittat i manualen och konstaterar följande specifikationer gäller:
Diameter: 254 mm (10 tum)
Håldiameter: 30 mm
Stambladstjocklek (gauge/body/plate thickness): max 1,8 mm
Skärbredd (kerf): 2,6 - 3,2 mm
"For the riving knife to function properly, the saw blade diameter must match the appropriate riving knife and the body of the saw blade must be thinner than the thickness of the riving knife and the cutting width of the saw blade must be wider than the thickness of the riving knife."
Jag har inte packat upp min såg ännu och har inte kunnat mäta klyvknivens faktiska tjocklek.
Jag undrar generellt hur mycket man kan avvika från dessa specifikationer. Klingor som marknadsförs som 10-tum är som någon tidigare nämnt allt från 250 till 260 mm i praktiken. Så där antar jag att man kan välja ganska fritt i detta spann. När det gäller skärbredden antar jag att man bör hålla sig inom intervallet. Men bladtjockleken specificeras tydligt som "< 1,8 mm" och detta förefaller begränsa utbudet avsevärt. När man tittar på klingor med 3,2 mm skärbredd så är bladet ofta 2,2 - 2,5 mm tjockt.
Håldiameter: 30 mm
Nu har jag packat upp min Skil och vill lyfta fram en detalj som jag noterade.
Jag har sett att många kommenterat att bordsinsatsen (throat plate) är av tunn plast som flexar och inte är plan. På min såg, som förefaller tillverkad i april 2024, är plattan av gjuten metall (aluminium?) och har fyra stoppskruvar för att finjustera höjden så att den ska linjera med bordet.
Jag har faktiskt inte startat sågen ännu, men första intrycket är mycket gott om man tar prislappen i beaktande. Jag gillar verkligen att alla tillbehör och delar kan förvaras på/i själva sågen och inte behöver skramla runt i någon låda.
Intressant! Får maila till skil och se om man kan köpa bara insatsen. Min flexar en del och får aldrig tummen ur till att göra en egen av mdf eller liknande.T Tomas Eklund skrev:Nu har jag packat upp min Skil och vill lyfta fram en detalj som jag noterade.
Uppdatera gärna oss när du fått svar, vill också ha en bättre än plastbiten... får heller aldrig tummen ur att göra en zero clearance 🤷♂️T Trafikverket1 skrev:
Nu har jag tagit lite fler bilder och bekräftat att materialet är gjuten aluminium, ADC12.
Helt utan flex är det förstås inte (se video), men sannolikt bättre än plast.
Jag provstartade sågen och... den startar verkligen med en smäll! Huvva! Jag tackar för alla varningar som jag fått på förhand, annars hade jag nog blivit skrämd på riktigt. Frågan är om jag vågar använda sågen i en liten lägenhet, under pågående renovering, som jag hade tänkt. Vad kommer grannarna att säga?
På den positiva sidan passar slangen från CT Midi perfekt i dammutblåset med den medföljande adaptern.
