112 239 läst · 426 svar
112k läst
426 svar
Mamma fått skriftlig varning från Brf terrassdörr öppen för ofta
Det står inte vilken temperatur hon har inne. Det är av exakt den anledningen som vi gör antagandet att hon garanterat har varmare inne än ute och troligen har en temperatur som är normal inomhustemperatur. Dvs ca 20 grader.F frasen_36 skrev:
Jösses. Har du verkligen inte läst inläggen tidigare innan du svarar?
Så kan det vara men det beror på dåliga system. Man måste väl kunna öppna en dörr utan att hela huset spärras ut. Är nog jobbigt i en villa där farsan går och vrålar om att öppna och stänga fönsterJ Josth skrev:
TS har redan sagt att hon är beredd att ta den kostnaden.S steffo_b skrev:
Att en uppvärmning av några kvadratmeter inglasad balkong skulle ge en markant skillnad på energideklarationen är rätt absurt om vi pratar om ett rimligt stort hus.S steffo_b skrev:
Speciellt som man i detta läge även bör räkna med balkongens ytan energideklarationen.
Så att det sedan skulle påverka lån och i slutänden leda till romarrikets fall är bara en halmgubbe som inte har något med verkligheten att göra.
Kostnaden för uppvärmningen och dess påverkan av energideklarationen har de ju redan nu, då detta är en vana som TS mor redan har haft ett tag.
TS skriver följande:H Hans9 skrev:
K Kanotisten skrev:
S steffo_b skrev:Nej. Jag menar att alla som ställer upp sina dörrar vintertid och släpper ut en massa värme orsakar högre förbrukning för föreningen pga att den värme som släpps ut måste ersättas.
Det är så grundläggande termodynamik fungerar vilket man får lära sig på högstadiet. (släpper man ut värme så sjunker temperaturen och om temperaturen skall hållas konstant så måste man tillföra extra
Jo jag har läst och förstått att vissa däribland DU drar långtgående egna slutsatser "antaganden" som inte är på något sätt underbyggda.S steffo_b skrev:
För det första är det ss okänt vilken temperatur damen har.
För det andra skapas halmgubbar (oavsett innetemp hos damen) när du påstår att "all värme går ut" ..
Möjligtvis skulle du komma lite närmare verkligheten om det rörde sig om alla väggar var av tältduk.
Nu handlade det tydligen om ett inglasat uterum av balkongstorlek dvs ett par kvm.
Den värme som sipprar ut pga detta kan orimligtvis utgöra det hot mot föreningens existens som vissa rymforskare försöker göra det till.
Vad har du fått det till att det är en balkong på några kvadratmeter?F frasen_36 skrev:
TS skriver "terassdörren", "altandörren", även i brevet från HSB-juristen står det "altandörren".
Se inlägg 1, 10 & 25.
Om det hade varit en balkong så hade TS högst troligt skrivit "balkongdörren", garanterat så hade HSB-juristen skrivit "balkongdörren".
Jösses - Har du verkligen inte själv läst tidigare inlägg t.ex. från TS att damen i fråga tillför energi till sitt inglasade uterum med sin infravärme? Så ditt "antagande" är klart irrelevant.S steffo_b skrev:
Hur många infravärmare är det samt vilken effekt är det på dom?F frasen_36 skrev:
Är de igång tillräckligt lång tid innan altandörren öppnas så att uterummet har samma temperatur som bostaden när altandörren öppnas?
Du tycker det är konstigt att ha öppet vintertid.H Hans9 skrev:
Jag tycker tvärtemot att det är skönt att ha det så, på riktigt alltså. 14-16˚C I sovrummet är perfekt. (I övriga huset är det varierande 20-24˚C, beroende på rum.
Dock drabbar det endast min ekonomi då jag bor i eget hus.
Det är nog du som drar slutsatser det inte finns belägg för skulle jag säga.F frasen_36 skrev:Jo jag har läst och förstått att vissa däribland DU drar långtgående egna slutsatser "antaganden" som inte är på något sätt underbyggda.
Du drar slutsatsen att det är en uteplats av balkongstorlek men TS har skrivit (liksom juristen) altandörr vilket antyder att det är en större uteplats. Uteplatser i marknivå är sällan i balkongstorlek utan är vanligen avsevärt större än en genomsnittlig balkong.
Ingen har påstått att det hotar föreningens existens. Det är ett påhitt från dig just nu.
Det som hävdats är att den öppna dörren gör att man släpper ut värme vilket orsakar större uppvärmningskostnader för föreningen och att detta kan påverka energideklarationen eftersom ett typiskt sommarbonat uterum med englasfönster har ett isolervärde som är väldigt nära noll. Tältduk eller englas fönster är en relativt marginell skillnad om tältduken bara är något tjockare och vindtät.
Ingen har sagt vilken temperatur damen har. Vi har antagit ja. Men det som vi har antagit är att hennes inomhustemperatur garanterat är över utomhustemperaturen som i snitt under vintern är ca 0 grader i malmö. Och vi har antagit att det troliga är att hon (liksom i stort sett alla andra bostäder i Sverige) har 20 grader inomhus.
Det är också konstaterat att om hon har en sommaringlasning vilket den absoluta majoriteten av inglasade uterum är så innebär infravärmaren inte att hon klarar av att värma upp uterummet utan det kommer att läcka ut massor med energi från bostaden.F frasen_36 skrev:
För att infravärme skall klara av att värma upp ett uterum så att det blir jämvikt om man öppnar altandörren så krävs infravärme med effekter som innebär att hon måste köra infravärme med 3 faser och flertalet värmare för att en normal huvudsäkring skall klara av förbrukningen. Alternativt sätta en spik i huvudsäkringen och köra på och hoppas att inte ledningarna tar eld.
S steffo_b skrev:Det är nog du som drar slutsatser det inte finns belägg för skulle jag säga.
Endera har du noll erfarenhet av infravärme eller eleffekt - eller båda.S steffo_b skrev:Det är också konstaterat att om hon har en sommaringlasning vilket den absoluta majoriteten av inglasade uterum är så innebär infravärmaren inte att hon klarar av att värma upp uterummet utan det kommer att läcka ut massor med energi från bostaden.
Ett elektriskt värmeelement, oberoende om det sitter i en VVB, elradiator, motorvärmare, infravärmare, etc så blir all förbrukad elenergi värme.
En infravärmare ger mestadels strålningsvärme, själva luften värms väldigt trögt/lite, däremot så värms ytan som "bestrålas" av infravärmarens värmestrålar, den uppvärmda ytan värmer i sin tur luften sakta.
För att värma upp luften i tex ett uterum så är det bättre att använda en värmefläkt som cirkulerar luften, då värms luften upp snabbare utan att sakerna i uterummet värms upp så snabbt.
Men oberoende vilket så kommer värmen i uterummet att ledas ut via uterummets konstruktionsmaterial (golv, väggar, fönster, tak, etc).
Edit:
Jag har jobbat på ett ställe där det fanns strålningsvärmeradiatorer monterade nedpendlade från taket.
Satt man vid skrivbordet med benen under skrivbordet (som man normalt gör) så blev benen "iskalla" samtidigt som man "svettades" om huvudet.
Edit:
