105 677 läst · 378 svar
106k läst
378 svar
Mamma fått skriftlig varning från Brf terrassdörr öppen för ofta
Jag har lärt mig mycket från den här tråden, det viktigaste är att FTX är inget att ha, själv är jag glad åt mitt "system" där en trumfläkt drar ut luft från badrum, tvättstuga, 2 toaletter och ett utrymme i källarvåningen och friskluft tas in via ventiler ovanför elementen, total elanvändning 22 W/ ca 193 kWh/år, en närmast försumbar kostnad och ett fantastiskt bra inomhusklimat där jag kan ha öppna dörrar eller fönster hur jag vill utan att ett system slutar fungera och med noll i underhållskostnad.
Det andra är att bo i BRF inte verkar vara så roligt numera när man är påpassad och inte kan ha en dörr eller fönster öppet utan att krascha sagda system så hela BRF:ns ventilation upphör att fungera.
Och dessutom, bor man i BRF så väljer man inte själv vilken temperatur man har i lägenheten utan den styrs av grannen, gamla Britta under som har 26 grader inne gör att jag inte kan sova då jag trots avstängt element har för hög temp i sovrummet, och fönstret får jag inte öppna för då kraschar hela FTX-systemet.
Och Nisse, Astrid och Berra med lägenheter runt mig har så kallt inne att mina element trots att de glöder inte kan hålla min lägenhet varm, samt att dessa grannar kommer till mig och klagar för att värmen från min lägenhet gör att det blir för varmt hos dem.
Detta har jag lärt mig genom de insiktsfulla inläggen från olika skribenter i tråden gällande boende i BRF.
Och till trådens kärnämne då, jag har svalt i sovrummet, 18 grader för bättre sömn och kan väl tycka att ett sovrumsfönster på glänt nattetid gör mer nytta, en balkongdörr som ständigt står öppen kall vintertid är onödigt, men vad är betydelsen av "öppen"?
På vid gavel vintertid känns väldigt onödigt, på glänt med minimal glipa som ändå syns utifrån där BRF:ns självpåtagna ordningspolis kan lämna in protest till stryrelsen?
För en villa byggd 1980 så kan man räkna schablonmässigt med ett effektbehov av 50-60W/kvm och ett energibehov av 175 kWh/kvm som årsmedel (=20W/kvm).
(Egentligen lite olika beroende på var i landet)
Så ifall uterummet är tätt byggt, med 12 cm isolering i väggarna, tvåglasfönster, diffusionstät plats, 20 cm isolering i tak och 15 cm isolering i golv, och har 10-15% andel fönsteryta per väggyta så skulle ett 4 kvm uterum bara kosta 700 kWh per år att värma upp.
Och om sen en kWh kostar ca 1 kr, så blir det då 700 kr/år.
(Kolla elpriser eller fjärrvärmepriser i Malmö, och räkna)
Om det sen är englasfönster så drar de 4 ggr så mycket energi, och om fönsterytan ökar till halva väggytan så blir det ytterligare ca 30% mer energi.
Om det istället för 120 mm mineralull i väggarna är 10mm PUR-isolering så blir energiförbrukningen 10 ggr högre.
Om det saknas isolering i tak och golv, utan bara 10 cm betong, så ökar också energiförbrukningen minst 10 ggr.
Och finns det sen slutligen springor mellan golv och balkongplåt/glasparti, och samma vid tak och anslutningar till yttervägg så är det en ren katastrof uppvärmningsmässigt.
Så JA, det kostar MINST 7000 kr / år att hålla denna inglasade balkong uppvärmd.
Han lyckas inte skilja på de och dem heller.
Det finns massor med uterum som bara är till för att förlänga säsongen då det är trevligt att vara i uterummet med några veckor vår och höst, t.ex. att det blir 20 grader i uterummet fast det bara är 15 grader utomhus. Precis som det finns växthus som är till för att få till ett bättre klimat för att odla tomater, dvs. förlänga säsongen, men inte övervintra plantorna. Du bör nog kolla upp marknaden lite mer.G Guzz-Ag skrev:Vilka uterum står på trall, i vilken världen har du sett det? Trall har man utanför uterummet, har aldrig varit med om ett uterum som står på trall, det så fel det bara kan bli, det är inte ens lönt att ha ett ett uterum som man INTE kan använda på vintern, knappt på sommaren när det blåser. Har inte hört något dummare.
Du menar att du tycker att vi ska följa din spekulation att hon har samma temperatur inne som utomhustemperaturen vintertid.F frasen_36 skrev:
Då tror jag nog faktiskt att det är din spekulation som vi ska bortse ifrån för du vet mycket väl att ingen har nollgradigt inomhus i sin bostad i Sverige.
Det är med andra ord uppenbart att du bara försöker spela dum nu.
TS har skrivit att hon har dörren öppen för att lägenheten ska kännas större/"luftigare" och att hon enkelt ska kunna gå ut och in, så man får väl utgå ifrån att det inte handlar om att ha dörren på glänt utan på ganska vid gavel. Så ditt raljerande blir poänglöst när du själv avslutar med skriva att det är onödigt att ha balkongdörren öppen på vid gavel vintertid.mikethebik skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threa...assdoerr-oeppen-foer-ofta.544166/post-6141453
Vart har jag skrivit att det hon ska ha samma temperatur. Undrar vem som är dum nu.S steffo_b skrev:Du menar att du tycker att vi ska följa din spekulation att hon har samma temperatur inne som utomhustemperaturen vintertid.
Citerade @steffo_b dig?G Guzz-Ag skrev:
Nej, han citerade @frasen_36 dessa två har citerat varandra några gånger irad angående rumstemperaturen.
Ja, nu förstår jag, du (@Guzz-Ag) och frasen_36 är samma person. Eller?
Jag är jag, å jag står för det jag skriver, om någon skriver samma sak som jag, får den stå för det.Demmpa skrev:
Det mesta har nog redan sagts i den här tråden. Men det finns några påpekanden om att om föreningen skulle justerat in värmen korrekt så skulle resultatet av den öppna dörren bara bli att temperaturen sjunker i den aktuella lägenheten utan ökad energikostnad. Det stämmer inte särskilt bra.
För det första så är det besvärligt att justera in en exakt begränsning utan man får ha "lite extra" som stryps bort av termostater.
För det andra så kommer lägenheten att börja parasitera på grannlägenheterna så fort temperaturen sjunker under det normala.Innerväggar och bjälklag består ju ofta av oisolerad betong, så även små temperaturskillnader ger betydande värmeöverföring. Jag har en bekant som bodde i lägenhet med individuellt debiterad direktel. Han slog av värmen helt och konstaterade att det ändå inte blev kallare än 15 grader inne även när det var kallt ute. Jag tror inte han reflekterade över att det blev någon annan som fick betala mer.
