111 617 läst · 426 svar
112k läst
426 svar
Mamma fått skriftlig varning från Brf terrassdörr öppen för ofta
TS mamma kanske har ett stort dieselverk på balkongen 🤣S steffo_b skrev:Oavsett vilken värmare hon har så är det så att ett helt oisolerat uterum lätt kan dra 10 000 watt en kall vinterdag om man försöker hålla det varmt.
En genomsnittlig säkringsgrupp är på 10A vilket betyder att den klarar av 2300 watt effekt.
Dvs så länge som inte TS mamma har 4-5 olika grupper el ute i uterummet så kommer infravärmen inte att klara av att hålla det varmt. Gissningsvis har hon en 10A grupp dit och då blir det ca 2000 watt infravärme och det gör inte att det håller sig varmt.
I så fall förstår jag att styrelsen klagar.
Jag har aldrig sett någon infravärmare som nyttjat mer än en fas. Men det kanske finns. Det allra flesta är säkerligen byggda för att de ska gå att använda med en 10A säkring, dvs i praktiken max 2200W.Demmpa skrev:
Eftersom inte TS angivit den informationen så måste vi ju göra vissa rimliga antaganden.Farstatjej90 skrev:
Det är liksom svenskt mästerskap i antaganden nu.
För det första är det nu "en kall vinterdag" som gäller, uterummet är oisolerat och vi vet dessutom detaljer om TS mammas säkringar. Dessutom vet vi hur mycket hon har öppet dörren, hur stort uterummet är och vilken värmare hon har.
Om du istället antar att det är de bästa förutsättningarna istället för dom sämsta då blir ju svaret om det hon gör är rimligt helt annorlunda. Men bestämmer man sig först om slutsatsen man vill ha så gör man väl de antaganden som behövs för att hamna där...🤔
10A på säkringarna är mer än en kvalificerad gissning.
Du har förmodligen 10A på alla dina säkringar förutom möjligen ugn och spishäll. Så det är något man lätt kan anta.
Och att uterummet en kall dag kan dra 10 000 watt är inte orimligt. Det är snarare troligt. Men det betyder att det drar ca 5000 watt redan vid nollgradigt.
Så redan där är det mer värme än du kan räkna med att få ur infravärmare om du inte har minst 3 grupper dragna till uterummet.
Och man brukar sällan dra massor med grupper till samma rum.
För att hålla uterummet varmt skulle hon behöva ha trefasuttag och en rejäl byggfläkt. Annars räcker inte effekten till.
Dessutom vågar jag garantera att huvudsäkringarna är 16A (99% av alla lägenheter och radhus som inte värms med direktverkande el har 16A huvudsäkringar) vilket betyder att hon totalt kan ta 11 kW innan säkringarna börjar gå. Det betyder att med en 10 kW byggfläkt så kommer huvudsäkringarna att börja gå om hon försöker laga mat. en enda platta på kokhällen kan dra 1800 watt vilket lägger totalen över 11 kW.
Majoriteten av infravärmare är på 1000 watt. En liten andel är på 2000 watt. Sen finns det lite diverse som kan vara på andra effekter men den absoluta majoriteten är på 1000 eller 2000 watt.E Eld skrev:
Du behöver inte ha trefas infravärmare. Du kan fördela infravärmarna över de 3 faserna. förutsatt att man dragit ut 3 st 16A grupper till balkongen. då kan du på varje fas ta ut max 3700 watt. Dvs 3 gånger 3700 som blir 11 kW. du kan ta ut samma effekt på 3 faser oavsett om du belastar varje fas för sig med enfasbelastningar som fördelas eller om du har trefasbelastning.
Men det är nog osannolikt att TS mamma dragit ut 3 grupper på olika faser säkrade till 16A och sedan hängt taket fullt med infravärmare.
Vad skulle elkostnaden bli i Malmö för en månad med fullt kräm 24/7?S steffo_b skrev:Majoriteten av infravärmare är på 1000 watt. En liten andel är på 2000 watt. Sen finns det lite diverse som kan vara på andra effekter men den absoluta majoriteten är på 1000 eller 2000 watt.
Det går att dra ut trefas till uterummet för att driva flera infravärmare, används 3 1000W infravärmare på varje fas så blir det 9 kW totalt.E Eld skrev:
Du har också antagit att hon inte bor i södra Sverige då eftersom det sällan är kallare än nollgradigt där även på vintern.S steffo_b skrev:Eftersom inte TS angivit den informationen så måste vi ju göra vissa rimliga antaganden.
Det är jättebra att sitta och filura på hypotetiska situationer om du vill det men jag tycker du har hamnat väldigt långt ifrån fallet som tråden handlar om...
Jodå, klart man har fönstret öppet och SÅKLART värmen närapå avskruvad. Är för snål för att bet för elen.. mysigt under täcket och andas frisk sval luft 😊D DE73 skrev:
Sommartid hade jag balkongdörren öppen lite istället (nu har jag/vi ingen balkongdörr i sovrummet dock).
Nej. Jag har inte antagit något om vart hon bor. Det framgår att hon bor i malmö.Farstatjej90 skrev:
Och fallet handlar om att hon har dörren öppen hela dagarna vilket släpper ut värme och därmed ger föreningen onödiga extrakostnader för uppvärmning.
Teoretiskt så kan vi ju räkna snäll med att hon har 5 kw installerad effekt på infravärmare på uteplatsen. Det betyder att den drar 5 kWh varje timme. Dvs 120 kWh per dygnD DE73 skrev:
Det blir ca 3500 kWh på en månad.
Räknar du på att det är en vintermånad och snitt elpriset i elområde 4 ligger på 2 kr (inte orimligt enligt vad priserna varit senare år) så blir totalkostnaden för el inklusive överföringsavgift, energiskatt mm ca 3 kr/ kWh då blir månadskostnaden 10500 kr/mån för att hålla uteplatsen varm under vintermånaderna.
(Vi antar då att det är nollgradigt ute i snitt och uterummet är oisolerat vilket är det vanligaste.)
Det beror väl på vad termostaterna på elementen är inställda på en annan aspekt är kanske att damen riskerar att bli utsatt för våld inbrottstjuvar älskar öppna dörrar och fönster.D DE73 skrev:
