Vi har renoverat hus i Italien och dragit om all el. vi har dock bara en fas in i huset och effekten räcker inte. Det är inte lätt att få Italensk el-administration att få saker gjorda - så min fråga är om vi kan få trefas givet stolpen nutanför vårt hus.
Hobbyelektriker
· 617 inlägg
Nja, inte utan att de drar om luftledningen.
Hur stor säkring/anslutning har du idag?
Luftledningen ser väldigt enfas ut.
1 fas på dom breddgraderna är normalt. Är bara på nybyggnadsområden kanske 3 fas dras fram. Och större byggnader som hotell och gallerior. Tror inte att elverken i dom äldre områderna kommer att dra om något.Nu är det 1 fas i stolpen och skulle dom mot förmodan vara intresserade, så kan det bli kostsamt, då abonenten för att betala det. Det blir nog att gilla läget och göra som många gör i Sverige nu, att jaga belastningen med allsköns elektrronik.
Hobbyelektriker
· 617 inlägg
Har du 25A in så borde det mesta gå att lösa med effektvakter och timers. Det ger trots allt 138 kWh/dygn i möjligt uttag.
...men det är isf fortfarande samma fas, ingen vinst!
Idag har vi enligt elleveranören typ 5,6 kW
Men om det är tre faser i luftledningen, kan man då dra in dessa till huset? Vi får betal det såklart.
Problemet är att vi inte kan köra fyra LL-VP, tvättmaskin, torktumlare, spis samtidigt. Det är svårt att få gäster att hantera det, vi kan ju såklart.
Det innebär 25A. Har de sagt att ni inte kan få mer?B baier skrev:
Det är bara en fas i luftledningen.B baier skrev:
De specifika förutsättningarna kan bara elleverantören svara på. Men det är principiellt inga problem att öka effekten även på en enfasmatning.B baier skrev:
Så att det är tre isolatorer i stolpen betyder inte tre faser?J jonaserik skrev:1 fas på dom breddgraderna är normalt. Är bara på nybyggnadsområden kanske 3 fas dras fram. Och större byggnader som hotell och gallerior. Tror inte att elverken i dom äldre områderna kommer att dra om något.Nu är det 1 fas i stolpen och skulle dom mot förmodan vara intresserade, så kan det bli kostsamt, då abonenten för att betala det. Det blir nog att gilla läget och göra som många gör i Sverige nu, att jaga belastningen med allsköns elektrronik.
Jag ser bara två blanktrådar. Som tidigare skrivits, enfas är det vanliga söderöver. Vi är tillsammans med Finland och Norge ganska så ensamma om trefas i bostäder.
Ser bara 2 st blanktråd från vänster som säkert är linjen och då bara 1 fas fram. Du får kika på stolparna före om det är fler blanktrådar, men pass upp så det inte ärnågon form av gatubelysning som finns, då kan det vara 3 trådar och en av dom går till gatan.
