329 391 läst · 679 svar
329k läst
679 svar
Fasad med järnvitriol, järnvitrol
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 996 inlägg
Igår behandlade vi vår första vägg och jag tänkte dela med mig av några erfarenheter & tips! Först vill jag säga att vi blev oerhört nöjda med resultatet! Jag har bara testat på småbitar tidigare men en hel gavel är ju en annan sak...
1. Vi använde 50g järnvitriol till 1 liter vatten samt en liten skvätt såpa (mer om såpan i nästa punkt). Jag har testat recept med silverbets & kopparvitriol i men inte sett någon större skillnad. Lösningen blir lätt gulaktig och luktar lite ”järn”.
2. Såpa. Järnvitriol och såpa går inte ihop!! Det är viktigt att blanda i rätt ordning och i rätt dosering. Jag gjorde misstaget att först blanda JV och vatten och sist lite väl mycket såpa. Såpan och JV bildar en riktigt läskig röra som är väldigt svår att få ren. Har man dessa svara klumpar i blandningen har man gjort fel och lösningen bör inte användas! Men lösningen är enkel. Blanda först rätt mängd ljumet vatten sedan en liten skvätt såpa. Skaka om ordentligt så att såpan löser sig. Blanda i JV och skaka om igen. Klart! Jag rekomenderar att blanda utomhus för att slippa spill osv. Får man blandningen på kakelfogar eller liknande så missfärgas de lätt.
3. Applicering. Först tänkte jag doppa virket i bad men det blev ett för stort projekt och jag ville få upp panelen. Provbiltarna strök jag med pensel vilket gav bra resultat. Tanken slog mog då att testa med tryckspruta som andra tipsat om. Det var helt överlägset och man blandar direkt i tanken. Jag tror det tog ca 1 timme för hela gaveln. Börja uppifrån och gå neråt. Det kommer rinna en hel del och det kommer se ut att bli ränder och ojämnheter, men det blir det inte. Det jämnar ut sig när hela panelen är behandlad. Panel som redan fått sol på sig blir härligt ljusgrå direkt medan färsk panel blir ljust gröngrå (hade ett par sådana också).
Resultatet blev jämnt och fint och hade jag gjort om det så hade jag gjort likadant igen.
4. Maskering. Många verkar oroliga för missfärgning och det bör man vara om man har sten eller betong i närheten. I övrigt har jag inte märkt av något. Jag testade att lägga på en koncentrerar lösning på ett litet område på både fönster, lackad aluminium & fönsterbleck ett par dagar innan för att se, men ingen effekt på något. Det slutade med att jag inte maskerade något alls utan såg till att torka av ordentligt när väggen torkat. Jag har låtit min panel gå ner förbi grunden vilket skyddade betongen från att få lösningen på sig, den ska sågas av till rätt längd efteråt.
Och en liten blid på resultatet!
Nu väntar vi med spänning på att panelen bara blir vackrare & vackrare!
Jag brukar blanda dagen innan och låta det stå över natten.
Har kört med någon droppe yes och aldrig märkt av klumpar.
Har också använt tryckspruta, efter ett helt hus så ser man lite dimmigt men det går över till dagen efter... provade med skyddsglasögon men dom blev ju täckta ganska fort så det var inget att ha
Får man fråga vad du har fäst panelen med?
· Onsala
· 1 996 inlägg
Tack!N nybyggarn3 skrev:
Det står lite längre upp i tråden men ytterbrädorna är fästa med 4,2x75mm rostfri (a4) samt underbrädorna med 4,2x55mm rostfri (a2). Fasaden är satt som omvänd lockpanel med tre olika dimensioner på ytterbrädorna för ett mer levande utseende.
· Onsala
· 1 996 inlägg
Dessa för att vara exakt!
Ytterbräda
https://www.bauhaus.se/trallskruv-mft-syrafast-4-2x75-200st-fp
Bottenbräda
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...MI3NO_-KuC4wIVw00YCh1PJQJeEAQYASABEgJi2fD_BwE
Ytterbräda
Bottenbräda
Tack för svar. Står inför att montera en fasad som jag hoppas ska bli rätt lik din. Dock har jag beställt en zprofil i tre olika bredder från ett lokalt hyvleri. Panelen kommer behandlad med järnvitriol så jag ska bara montera den.
Är också inne på a4 trallskruv. Får man fråga hur du kom fram till att a2 inte duger för otäckta skruvar? Jag har sökt svar på vad som krävs men inte hittat något.
· Onsala
· 1 996 inlägg
A2 funkar säkert också men jag hittade ingen i rätt dimension. Sen fick jag dem ju billigt också. Men om du har z-panel så är det ju bara en typ av skruv, typ 4,2x42. Då skiljer kanske inte priset så mycketN nybyggarn3 skrev:Tack för svar. Står inför att montera en fasad som jag hoppas ska bli rätt lik din. Dock har jag beställt en zprofil i tre olika bredder från ett lokalt hyvleri. Panelen kommer behandlad med järnvitriol så jag ska bara montera den.
Tack för det. Såg ju riktigt bra ut efter 10 år. Jag blir lite nyfiken på övriga väderstreck.
