522 201 läst · 1 968 svar
522k läst
2,0k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Nu blir jag lite intresserad. Vadå tvåvägskommunikation? P1/HAN-porten är specifikt envägs, du kan inte skicka in något i mätaren. Är det inte så med det optiska interfacer? Jag trodde det var en ren pulsutgång precis som en S1-utgång.
Mätare har ofta optiska pulsutgångar. Men de är separata från en optiska kommunikationsporten.tommib skrev:
På äldre mätare är denna port rätt öppen men på nyare är den nedlåst med kryptering och lösenord. Äldre och nyare använder också ofta olika protokoll. De äldre kör på iec62056-21 och nyare kör dlms över hdlc.
Jag kan vara lite ute och cykla, men som jag förstår det så ligger de röda blinkande lamporna naturligtvis hela tiden och kommunicerar förbrukning allt eftersom den sker. Men då kan du ju inte läsa av mätaren, du får ju bara information om den faktiska förbrukningen under din mätperiod.tommib skrev:
Därutöver har mätaren en optisk kommunikationsmodul som inte blinkar löpande (såvitt jag kan se, skulle ju kunna vara IR). Den tror jag inte lämnar information löpande, utan man måste påkalla att informationen lämnas.
Eller?
Riktigt goda nyheter! Jag kontaktade Kraftringen i tisdags och bad dem aktivera gränssnittet. Nu var det inga problem och kundtjänst visste vad de skulle göra. Kunde dock "ta ett par dagar" innan mätaravdelningen behandlade ärendet och aktiverade porten.Nus73 skrev:
Kollade i förmiddags och den är inte aktiverad ännu. Misstänker att den mätaren de installerade hos oss var del av någon evalueringsomgång innan de hade bestämt sig för exakt vilken modell de skulle köra med för det stora utbytet. Nu verkar det ju som att de har dragit igång på alvar och gått ut med information om de nya mätarna med kundgränssnitt och de nu har bestämt sig för en annan modell d.v.s. den de installerade hos dig.
Så, jag är lite rädd för att de inte vet/kan/orkar/har möjlighet att aktivera porten på den modellen de installerade hos oss, vilket även skulle förklara varför de inte har haft möjlighet att aktivera porten de gånger jag har pratat med dem tidigare (sedan i november). Aja, får vänta några dagar till och kolla om den är aktiv.
Eller är det någon annan som har en teori om varför nätägaren skulle installera olika modeller/fabrikat på mätarna? Storlek på huvudsäkringen kanske (vi har 25A).
Sådärja. Det går framåt med min Landis+Gyr E360.
Gammalt möter nytt. ESP32 och en huvudströmbrytare i bakelit
Fick in datan och kan se den i ESPhome-loggen.
Dock kommer datan inte in i Home Assistant. Själva ESPn hittades som vanligt (har flera ESPhome redan), men det är något skumt med entiteterna.
Kan det vara för att jag kör en ESP32?
Den publicerar inte data om CRC inte stämmer. Fick tips från bortek att lägga in delay på 40ms så löste det sig på min E360.X xl15 skrev:Sådärja. Det går framåt med min Landis+Gyr E360.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 606 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 606 inlägg
Jag köpte denna; https://www.utomhusliv.se/produkt/kamstrup-han-modul/J jan_martinsson skrev:
Har kopplat Tibber Pulse till denna
Ahh, tack. Hittade denna nu när jag läste tråden igen: GitHub - psvanstrom/esphome-p1reader at e360-fixJ jaash skrev:
Måste man programmera om via USB eller går det att fixa OTA?
OTA är snabbare och smidigare men ev behöver du speca statiskt IP.X xl15 skrev:
Här är koden med rätt delay för E360.
https://github.com/Anteus/esphome-p1reader/tree/patch-1
Tjänster
Populärt i forumet
Robotdammsugare och parkettgolv
Villalarm & Hemautomation -
Shelly – allmänna diskussioner
Smartaste lösningen för pumpövervakning?
Välja teknik till nytt smart hem
Byta villalarm från Alert/Verisure
