490 023 läst · 1 879 svar
490k läst
1,9k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Jag har en fjärrvärmemätare Multical 402 och en elmätare från vattenfall. Fjärrvärmemätaren går till en Connode M-Bus mesh router. El mätaren är av följande typ/
Någon som har erfarenhet att läsa av dessa? Är det bara pulsmätare som fungerar? Elmätaren blinkar ordentligt. Men jag blir osäker på hur det är med fjärrvärmemätaren.
Sedan verkar ju fjärrvärme-informationen kommuniceras ut genom en mest router på samma våglängd som Zigbee opererar — men det kanske är kodat som satan?
De connode sakerna jag har arbetat med har varit 6LoWPAN.M Messier1994 skrev:Jag har en fjärrvärmemätare Multical 402 och en elmätare från vattenfall. Fjärrvärmemätaren går till en Connode M-Bus mesh router. El mätaren är av följande typ/
Elmätaren är en Echelon (nu kallad NES) mätare. Kommunicerar över PLC (PowerLine Communication). Man kan läsa ut data via den optiska porten med ANSI-C12.18.
Perfekt, vad behöver man för hårdvara för att kunna läsa ut data ur den optiska porten?K Krolken skrev:
Dessa ska fungera: http://www.optical-probe.de/Optical probes/product.htmlM Messier1994 skrev:
Jag använder själv lite lite dyrare från Landis+Gyr men de kostar 2000 kr/st....
Vilken trevlig tråd jag snubblade in på när jag googlade HAN-port, efter att jag fått reda på att vår mätare ska bytas inom kort. Det verkar bli en Aidon 6534 med RJ14 kontakt.
Jag har HomeAssistant. Har kört ESPHome på Wemos D1 Mini och behärskar lödkolven, men är inte så hemma på hur kretsen ska designas. Kan någon bistå med ett kopplinsschema och ev lämplig config för ESPHome så är jag tacksam! Om någon redan har kört denna uppsättning.
Tack!
Tack!
Ah, jag kan det svaret..S Stingh skrev:
Läste från början först, men var så många olika varianter på lösningar, och hann inte komma till inlägg #199. Så tänkte ifall någon redan hade en identisk setup att dela.
RJ12 gissar jag att du menar, och inte RJ14?S SamB skrev:
https://github.com/aviborg/esp-smart-meter
Använde jag mig av, finns ett schema där.
Ska bli kul att se hur det fungerar för dig. Landis har en bugg i sin mätare som gör att den slutar skicka data efter ett tag (tiden varierar) och därefter måste mätaren startas om för att den ska hoppa igång igen (dvs bryta strömmen till hela huset)X xl15 skrev:
