24 621 läst · 125 svar
25k läst
125 svar
Elförbrukning, 35 000kwh/år
· Blekinge
· 10 947 inlägg
Ja, det verkar vara en sammankomst av elslukande vanor och anläggningar. Förutom den mycket höga innetemperaturen kan man tänka sig en stor varmvattenförbrukning med barn och en förfrusen hustru. Det är bara att öppna plånboken.J Jensa86 skrev:
Det är ungefär som om man kör en stor USA-bil med V8 på 4 liters med tungt släp i 130 km/h. Det drar mer än 0.6. Så är det bara.
Lyckades hitta nu på deras hemsida att mitt bad drar ca 3500 kwh vid användning 3x30 min per vecka. Det låg väldigt dolt, såklart. låter som min förbrukning.B Boende45 skrev:
35000-3500(spa)-3000(bil)=28 500 kwh i övrig förbrukning
förfrusen fru hahaha. Jo. Barnen har också lyckats få den egenskapenT Thomas_Blekinge skrev:Ja, det verkar vara en sammankomst av elslukande vanor och anläggningar. Förutom den mycket höga innetemperaturen kan man tänka sig en stor varmvattenförbrukning med barn och en förfrusen hustru. Det är bara att öppna plånboken.
· Blekinge
· 10 947 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 501 inlägg
Vill man veta mer noga är det bara att börja koppla ur apparater och sätta igång och mäta varje invividuell enhet.
Men 35.000kWh/år är ändå ganska väntat i ett så stort gammalt hus
Jag växte upp i ett iskallt betongprojekt där elementen var i princip avstängda året om och lovade mig själv att den dagen jag kan, så ska jag aldrig snåla med värme. Så zoo-värme fick det bliT Thomas_Blekinge skrev:
inte lär en 11kW luft-vatten VP klara det effektbehovet som krävs för att hålla 26 grader inomhus utan mycket el-tillsats. Min son har en 9kW Thermia Atec LV VP till sitt hus som är 100m2 tilläggsisolerat plankhus. Även den behöver lite extra spets från tillsatsen när det är ordentligt kallt ute.
Du borde troligen haft en 18kW VP när du skall tropikarium inne i 250m2
Hahah kanske det. Nu var det iofs in exakt 26 men runt 25 är ok för dem. 22.5 och då fryser hela familjenGoC skrev:
Du borde troligen haft en 18kW VP när du skall tropikarium inne i 250m2![]()
Oavsett så ger inte VP mer effekt än att behovet av tillsatsel blir ganska så stort när det kyler på ute och VP tappar i verkningsgrad och därav den höga förbrukningen.L lingonsoppa skrev:
Så jag tror nog att allt står rätt till utifrån dina förutsättningar.
OK. Testade att höja nställningarna för hur länge den ska vänta innan elen slår igång. Får väl se om det hjälperGoC skrev:
· Blekinge
· 10 947 inlägg
Kan du möjligen (bara för test skull) reducera huset till bas-komfort (stäng ner värmen i biutrymmen, gästrum, källare, mm) som du kan undvara under en veckas tid? Samtidigt som spa, pool och vad mer du har? Notera mätarställning i början och efter denna vecka.
blir egentligen bara ett rum i källaren då, men testar det. Menar du att jag stänger av spabadet? eller låter det stå på?T Thomas_Blekinge skrev:
· Blekinge
· 10 947 inlägg
Stäng av allt du inte behöver till överlevnad i en vecka. Om du vill få ut något vettigt ur dina mätningar.
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Möte med banken förhandla ränteavdrag/ränta
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Slutet på värmepumpar, elberedare är prisvärda
Hur tänker ni hantera ny effektavgift för elnätet?
Skulle jag bestridit?
Jämför din bolåneränta
